avensis 2001 miga AC
5 Odpowiedzi, 6333 Wyświetleń
luk__
  2010-01-14, 10:08:22
Witam. Proszę o orientacyjne podanie możliwej usterki, abym oddając samochód do serwisu nie został zrobiony w balona. Avensis 2001 D4D, 130tys km, bezwypadkowy itd, do tej pory wszystko było idealnie. W pewnym momencie zauważyłem, że miga mi dioda na przycisku AC. Po 2 tygodniach obserwacji mogę powiedzieć, że raz klima pracuje i jest ok, innym razem pracuje (świeci się dioda) np 30min i nagle zacznie migać. Efekt widzę po parowaniu szyb. Zawsze muszę ponaciskać przycisk i znów zacznie klima pracować. Żadnych dziwnych dźwięków czy innych objawów nie zauważyłem. Być może to jakiś drobiazg?
  2010-01-14, 16:05:20
Miganie diody sygnalizuje niskie ciśnienie czynnika ziębniczego. Przyczyną może być rozszczelnienie układu i ucieczka gazu. Niewykluczone że powodem niewłaściwej (Twoim zdaniem) pracy jest niska temperatura otoczenia. Jeśli klimatyzacja pracuje niewłaściwie przy temperaturze otoczenia powyżej 6'C to sprawdź ilość czynnika. Na dobry początek Smile
SerwisantCr
  2010-01-14, 16:53:33
Jedz do serwisu i nie mów że cos ci miga tylko powiedz że masz prawdobnie mało czynnika i chcesz sprawdzić i uzupełnić.
Tadeusz4321
  2010-01-15, 08:49:10
Jeżeli raz pracuje raz nie(wg Ciebie) to moze być brak styku na włączniku klimatyzacji.Może byc jednak tak ,że nie pracuje, a Ty masz wrażenie ,że chodzi .Może to byc efektem niskiej temperatury zewnętrznej i zasysanie zimnego powietrza .Jeżeli masz włączone ciepło to szyby moga parować również jeżeli bedzie zanieczyszczony filtr kabinowy.Jednak najbardziej prawdopodobny powód,to niski stan czynnika R134a.Jedź na serwis sprawdzić stan.Z jakiego regionu Polski pochodzisz?-napewno ktoś Ci pomoże.
luk__
  2010-01-16, 08:53:41
Dzięki panowie za podpowiedzi. Klima dobijana była na wiosnę zeszłego roku, filtr był wymieniony na przeglądzie i do ostatnich ciepłych dni nie zauważyłem ,aby chłodziła słabiej. Ale to tylko moje odczucie. Muszę koniecznie jeszcze potwierdzić pomysł z niską temperaturą otoczenia, może to faktycznie jest powodem migania kontrolki AC. Od dziś obserwuję zachowanie się kompresora i diody oraz temp. otoczenia.
