Witam poszukuje instrukcji sterownika jak w temacie do Carriera najlepiej po polsku.
Szukam instrukcji sterownika Pro Dialog Junior
9 Odpowiedzi, 11675 Wyświetleń
Witam.Poszukaj tam jest po angielsku http://www.alarko-carrier.com.tr/English...p?ID=ACU39
I tu.http://eto.carrier.com/genlitterature.asp?prod_id=50AZ&lang_id=1
A macie jakieś pomysły na powtarzający się błąd <b>37</b>na tym sterowniku?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-01-25, 17:03:07 przez kondzio85.)
Błąd ten chyba oznacza zbyt niską temperaturę parownika (w tym przypadku wymiennika) - w trakcie pracy temperatura spada do 1,2 stopnia z temperatury wody lodowej In: 18 stopni Out: 11 stopni Ciśnienie 3,8 Bar/ 15,5Bar R407C Po 6 startach wyskakuje bład 37.
pomożecie?
Ciśnienia:
Zasilanie: 1,8 Bar Powrót: 0,5 Bar W układzie między wyjściem chillera a odbiornikiem podłączony jest zbiornik buforowy 150 litrów. Na instalacji jest duża różnica ciśnień ponieważ z rury 1" jest redukcja na 2x1/2" (2 wymienniki woda/hel) wogotto napisał(a):Jeżeli możesz wyczyść filtr wody ,....sprawdż obieg drugi wodny bo alarm z tej strony pochodzi.Filtr czysty, a skad wiesz że alarm pochodzi ze strony wodnej bo ja tego w dtr nie znalazłem. Agregat ma jeden kompresor. r11 napisał(a):Dostawca wody zobowiany jest dostarczyć wodę o temperaturze ni niższej o ile pamietam 12 stopni ............jeżeli jest niższa niema dlamnie awarii.Dopóki wszystkie parametry niebędą w porządku.Sprawa administratora budynkuO czym ty piszesz? jaki dostawca wody? To nie jest skraplacz chłodzony wodą tylko agregat wody lodowej z układem zamkniętym!! ---- Agregat sprowadzony Niemiec, miał nieszczelny układ freonowy. Nieszczelność usunięta, olej uzupełniony, ciśnienia prawidłowe. Wymagana temp wody lodowej to około 15stopni.Agregat bez problemu zbija do 10. Ale wyrzuca wspomniany błąd. Znalazłem w dtr że można zmienić w ustawieniach "service ": 5.5 - Evaporator antifreeze protection The heater for the evaporator and water pump cycling (for units with a pump) can be energised to protect the evaporator, if it can be damaged by freezing, when the unit is shut down for a long time at low outdoor temperature. NOTE: Evaporator heater control parameters can be modified, using the Service configuration. Ale tego moja dtr już nie obejmuje i nie moge znaleźć obszerniejszej. A czujnik jest przyklejony do wymiennika i temp w trakcie pracy waha się koło 1,2 stopnia.
...a jakaś konkretna pomoc się znajdzie ?
Dobra poradziłem sobie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-01-26, 17:18:11 przez kondzio85.)
Szczególne podziękowania dla r11. (+1 punkt za inteligencje) |
