Naprawa chłodziarek i zamrażarek
21 Odpowiedzi, 26970 Wyświetleń
SerwisantCr
  2010-01-28, 22:52:33
Witam grono.
Mam pytanie czy macie problemy z chłodziarkami i zarażarki w przypadku rozczelnienia instalacji np z racji wymiany sprężarki, pozostawiniu na kilka godzin i nie osuszeniu azotem macie objaw zamrzającej wilgoci w srodku i brak pracy poprzez brak gazu po stronie ssącej. Dodam ze chodzi mi o urządzenia grawitacyjne czyli bez wentylatorów.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-01-28, 22:53:13 przez SerwisantCr.)
coolmaker1
  2010-01-29, 07:22:47
Witam.Nigdy nie zostawiam instalacji nie zaślepionej!!!!!!.Tylko w czasie wymiany sprężarki,filtra.Wilgoć w układzie potrafi odezwać się po jakimś czasie.Jeżeli stwierdzam przed ewentualną wymiana brak czynnika to zostawiam urządzenie w spokoju(uszkodzone pudło)Reanimacja jest opłacalna w przypadku urządzenia na 2 niezależnych układach chł.(powyżej 2 tyś) Pozdrawiam
  2010-01-29, 16:14:53
serwisant -azot nie osusza !!!!! .zawsze przy otwarciu układu trzeba dać nowy filtr i osuszyć układ próżniowo.
dominik486
  2010-01-29, 16:22:20
Heh, azotem to się szczelność sprawdza Tongue A pózniej to pompa próżniowa... Jeżeli na te pare godzin zostawiłeś układ, który pózniej ma poprawnie działać nawet bez zwykłej taśmy izolacyjnej na wejściach to spoko Big Grin
  2010-01-29, 16:41:36
Przy nieszczelności parownika to naturalne, bo sprężarka zasysa wodę z rozmrażającego się parownika. To samo tyczy się nieszczelnego skraplacza w postaci wyparki. Przy zwykłej wymianie sprężarki wystarczy próżnia w odpowiedniej temperaturze otoczenia i nowy filtr odwadniacz najlepiej lekko przewymiarowany.
SerwisantCr
  2010-01-29, 18:10:19
barbie napisał(a):serwisant -azot nie osusza !!!!! .zawsze przy otwarciu układu trzeba dać nowy filtr i osuszyć układ próżniowo.
Pierwsze słysze AZOT (N) jest czysto technicznym suchym gazem. Skoro nie osusza układu to po kiego sprawdzasz nim szczelność?? Powietrzem sobie sprawdzaj. A powiedz mi co robisz gdy w instalacji masz wode po co ci wtedy azot jak nie osusza.....
Przedmuchiwanie azotem nie dopuszcza do odstania sie wilgoci w przeciwienstwie do powietrza.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-01-29, 18:17:55 przez SerwisantCr.)
  2010-01-29, 18:24:53
do sprawdzania szczelności używamy azotu ze względu na ochronę środowiska i jego umiarkowaną cenę-jest to odpad przy produkcji tlenu.zapewne nie wiesz że są dostępne dwa rodzaje azotu różniące się czystością - i oczywiście ceną.w powietrzu jest woda o czym powszechnie wiadomo .
SerwisantCr
  2010-01-29, 18:28:04
barbie napisał(a):do sprawdzania szczelności używamy azotu ze względu na ochronę środowiska i jego umiarkowaną cenę-jest to odpad przy produkcji tlenu.zapewne nie wiesz że są dostępne dwa rodzaje azotu różniące się czystością - i oczywiście ceną.w powietrzu jest woda o czym powszechnie wiadomo .
To skoro ze względów ekologicznych sprawdzasz szczelnosc to czemu powietrzem nie sprawdzasz też jest ekologiczne.
  2010-01-29, 18:35:42
wstaw w swoje okularki mocniejsze soczewki i przeczytaj moją końcówkę wypowiedzi .
SerwisantCr
  2010-01-29, 18:44:02
To ty sobie wstaw i czytaj uważnie cały czas mi o to chodzi a ty swoje. Twierdzisz ze azot nie osusza układu z wilgoci a może jeszcze twierdzisz ze azot nie jest suchym gazem?? Piszesz ze w powietrzu jest woda a sprawdzasz azotem szczelnosc ze względu na ekologie to równie dobrze mozesz to robic powietrzem. I nie pisz mi głupot ze azot nie osusza w pewnym stopniu z wilgoci czy wody. Bo to sie mija z celem!!
SerwisantCr
  2010-01-29, 18:52:42
I jeszcze jedno jesli masz zawilgocony układ to po co autoryzowane serwisy np klim autobusów nabijaja azot spuszczaja ciagną próżnie i tak 2-3 razy??????
SerwisantCr
  2010-01-29, 18:56:24
r11 napisał(a):Jeśli chodzi o azot to jest on przydatny do osuszania układu w przypadku jak napisał mg.Czyli uszkodzenia dochładzacza np w ladzie ciastkowej.A mianowicie przedmuchanie instalacji celem celem wypchnięcia wody a nie wysuszenia.Dalsze postępowanie ja wyżej było pisane.Azot nie osusza.Na marginesie nazewnictwa WYPARKA przypuszczam żekolega mg jest z okolic Poznania.
Ty widzisz co piszesz???{Jeśli chodzi o azot to jest on przydatny do osuszania układu}
a tak napisałes na koncu tak {Azot nie osusza} Smiech na sali
SerwisantCr
  2010-01-29, 19:07:17
Tak jak mówisz.
dominik486
  2010-01-29, 19:22:06
No dobra może skumałem... Chodzi Ci chyba o wysuszanie przez przedmuchiwanie układu. Jeśli puszczasz azot pod cisnieniem to raczej się wysuszy - "patrz - przepcha" wilgoć ale i tak na końcu pompa próżniowa i wio !! Big Grin
SerwisantCr
  2010-01-29, 20:25:37
Ja tez nie pisałem ze oszusza tylko ze w pewnym stopniu bo wiadomo ze bez pompy sie jie obejdzie. Tylko nie rozumie takiej gatki ze azot sie stosuje bo jest ekologiczny. Stosuje sie go bo nie ma prawa wytrącic sie z niego wilgoc. I tak jak kolega wyzej pisał ze sie przedmuhuje ja wiem ze nie da się osuszyc zeby nie było wody bo to nie realne ale azot wspomaga oczyszczenie układu z wilgoci chocby przez przedmuchanie. Mi cały czas chodzi o to bo w chłodziarkach grawitacyjnych nie duża ilosc wilgoci i jest lipa. Miałem przypadek taki ze mi ise dostała woda nie duzo i niemiałem azotu a pompa sobie nie poradziła na trzy razy. Włożyłem do srodka opalarke podłaczyłem pompe i grzałem wszystkie rurki i spręzarke palnikiem i tak dopiero udało sie to uruchomic.
Apropo wymiany filtra to w przypadku gdy w parowniku zostanie kilka kropel wody to ten filtr chyba nic nie da bo zanim je zaciągnie do spręzarki to juz zdazy zamarznąc.
Jak sądzicie?
SerwisantCr
  2010-01-29, 20:29:03
r11 napisał(a):Pisałem reszta procedór jak koledzy wyżej pisali.Azot niewysusza tylko jest pomocny w osuszaniu.
Masło maślane. Moze mnie żle zrozumiałes ale oki wszystko jasneSmile
pawelek
  2010-01-29, 21:17:35
witam
widzę, ze znowu zaczynają się jakieś kłótnie o byle co
do serwisantCr - nie wiem czy ty tak zawsze jesteś uparty, czy dzisiaj jesteś po paru głębszych.
SerwisantCr
  2010-01-30, 10:11:08
Zamykam temat dziekuje
Bogdan_New_Jersey
  2010-02-21, 15:56:10
Panowie dlatego sprawdzamy szczelnosc azotem, poniewaz azot jest obojetny dla gazów urzywanych w klimatyzacji. Mieszanina powietrza z gazami urzywanymi w klimatyzacji moze byc powtarzam moze byc WYBUCHOWA
w powietrzu znajduje sie TLEN potrzebny przy spalaniu
Również dlatego ze nie zawiera wilgoci
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-02-21, 16:02:58 przez Bogdan_New_Jersey.)
  2010-02-21, 16:03:56
Dodam jeszcze że azot ma małą bezwładnośc na zmiany temperatur otoczenia . Gdybyśmy sprawdzali szczelność np. czynnikiem chłodniczym bądź innym gazem który ma spora rozszeżalnośc termiczną to nie wiedzielibyśmy czy jest wyciek czy nie bo jak temperatura otoczenia by rosła to by ciśnienie nam się zwiększało i odwrotnie Big Grin
Bogdan_New_Jersey
  2010-02-21, 16:45:12
byniom napisał(a):Dodam jeszcze że azot ma małą bezwładnośc na zmiany temperatur otoczenia .
Również
Dlatego niektorzy fanatycy samochodowi pompują koła swojego auta azotem
