mam małe pytanko. planuje zrobić przenośny klimatyzator do pieczarkarni o mocy około 18 kW. problem w tym,że nie mam odpowiedniego parownika i myślę nad zastosowaniem skraplacza jako parownik. czy ktoś to praktykował ? z jakim skutkiem? skraplacze są bardzo często lakierowane -czy to nie przeszkadza ? oczywiście każdy skraplacz będzie wymagał przeróbki (rozdzielacz czynnika). brak tacy ociekowej to nie problem.
zastosowanie skrpalacza jako parownik
17 Odpowiedzi, 15120 Wyświetleń|
Gdy klima pracuje jako pompa ciepła, to skraplacz jest parownikiem. Powinno się udać. A jakie temperatury chcesz uzyskać?
19*
jeśli skraplacz jest stalowy bardzo szybko zardzewieje .
Aha, ok. Tylko te 18kW jako przenośny .... chyba wózkiem widłowym, bo to już będzie trochę ważyć. Ale rozumiem, że poprostu nie będzie przykręcony do żadnej ściany. A agregat masz??
całość jest bardzo zwarta i na kółkach wiec z przemieszczaniem nie ma problemu. w układzie zastosowany jest skraplacz wodny. ciepło ze skraplania odbiera bieżąca woda. zaletą takiego rozwiązania jest mobilność (użytkownik ma kilka hal z pieczarkami a jeden klimatyzator) wadą jest duża ilość ciepłej wody.
Nie bez znaczenia jest to że standardowe skraplacze prowadzą czynnik od góry do dołu, czyli przerobiony na parownik może nie zdać egzaminu ponieważ będzie miał charakter parownika suchego.
Powiedz jak duży jest ten skraplacz i czy bedziesz go przebabiał w takzwaną kanapke? tzn czy bedziesz go skracał i robił dwie scianki I przedewszystkim jaką zamierzasz temp parowania miec bo jeżeli bedzie niska bardzo obawiam sie ze nie nadążysz go odladzać z powodu małych szczelin pomiedzy lamelami co przekłada sie na słabą wymianę cieplną.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-02-01, 18:38:10 przez SerwisantCr.)
zjawisko szronienia nie ma prawa wystąpić bo odparowanie ma być w okolicach zera stopni a do tego bardzo silny wentylator. widziałem takie klimatyzatory ze skraplaczem stojącym jak też i leżącym (wentylator wydmuchuje do góry). na pewno nie każdy skraplacz się do tego nada. trzeba by poszukać taki który można by przerobic stosując rozdzielacz wtrysku czynnika.
Chyba ze takie odparowanie to tak natomiast jeżeli ci sie uda dobrze rozdzilic tak zeby napełniał sie cały parownik(skraplacz) to myslę ze powinno sie udac jeszcze kwestia dobrania mocy spęzarki i ma być. A powiedz jasniej jak ma wyglądac skraplanie?
jako skraplacz w tym przypadku stosuje się wymiennik płytowy. wodę do chłodzenia dostarczamy z sieci . przepływem wody a co za tym idzie temperaturą skraplania steruje zawór uzależniający przepływ od ciśnienia.
I ta woda bedzie wodą urzytkowa?
woda właściwie w jest odpadem ale można ja wykorzystywać . dla niewtajemniczonych dodam ,że to nie jest urządzenie do pracy ciągłej a jedynie wykorzystywane w niektórych etapach produkcji pieczarek.
To urządzenie nie wygląda na trudne mysle ze sie uda tylko to rozdzielenie czynnika i po sprawie
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-02-01, 21:08:28 przez SerwisantCr.)
prościej jest kupić używany parownik .
...montowałem raz takie cosik z kanałówki na wózku z kółkami niezły wehikuł z tego wyszedł:-)
Odwrotnie to kiedyś montowałem.
