przechowalnia ziemniaków
27 Odpowiedzi, 36728 Wyświetleń
szk6
  2010-02-09, 18:52:37
Potrzebuję informacji na temat producentów central wentylacyjnych do przechowalni ziemniaków
  2010-02-09, 19:05:57
do przechowalni ziemniaków wstawia się urządzenia chłodnicze .pracowałem kiedyś przy urucomieniu przechowalni sadzeniaków w Lęborku,właścicielem byli Czesi .
szk6
  2010-02-09, 19:22:21
1200m3 temp przechowania ziemniaka 2*C centrala ma zapewnić wentylację i chłodzenie zimą chłodzenie w okresach jesieni i wiosny dodatkowo za pomocą parowników freonowych
  2010-02-09, 21:50:10
VTS jest liderem central wentylacyjnych do długotrwałego przechowywania buraków, nie ziemniaków.
szk6
  2010-02-09, 21:57:35
dokładnie nie o takie centrale mi chodziło wiem że są specjalne wykonania do przechowalni
Pawel1975
  2010-04-01, 18:21:09
Kolego podaj wymiary to Ci pomogę.
Zrobiłem już w życiu kilka tysięcy ton w przechowalni.
R-40
  2010-04-01, 18:43:29
Pawel1975 napisał(a):Kolego podaj wymiary to Ci pomogę.
Podaj mu linka do tego programu i po sprawie.przecież jest Freware.
Pawel1975
  2010-04-01, 20:44:33
No tak nie ma jako tako takiego programu. Wszystko jest dobierane indywidualnie.
Czy te wymiary są taką tajemnicą.
szk6
  2010-04-02, 10:25:46
20x15x4
Pawel1975
  2010-04-02, 18:35:10
A no widzisz wystarczy raczej jedna jednostka z wentylatorem 4,0KW lub 3,0KW. koszt samej wentylacji z montażem kompletnym sterowaniem około 60 000,00pln tak plus minus. Dostawca OMNIVENT.
R-40
  2010-04-02, 18:51:28
Do przechowalni warzyw stosujemy chłodnie a nie wentylacje.Wentylacje dostosowujemy do chłodni.Nigdy odwrotnie.
Pawel1975
  2010-04-02, 19:03:38
Kolego rozmowa była o ziemniakach więc tam wystarcza wentylacja chłodzenie jest tylko wspomaganiem. To jest mała przechowalnia wiec taki zestaw powinien wystarczyć.
R-40
  2010-04-02, 19:06:05
Szczcegolnie do przechowalni ziemniaków w Afryce.
Pawel1975
  2010-04-02, 19:10:24
Z tego co przeczytałem to ma być zwykła przechowalnia wspomagana freonem.
Oczywiście jest wielu łosi co próbuje wcisnąć chłodnie. A w ziemniaku najważniejsze jest świeże powietrze. Kolego temp. przechowywania lepsza jest raczej 3 stopnie
R-40
  2010-04-02, 19:24:23
Pawel1975 napisał(a):Z tego co przeczytałem to ma być zwykła przechowalnia wspomagana freonem.
Właśnie poznałem Łosia który pragnie stracić kasę na pseudo chłodni do przechowywania warzyw.Kolego temp. przechowywania lepsza jest raczej 3 stopnie.Przegrzanie 'parowanie'dochłodzenie itp.Moim zdaniem chodzi ci o przegrzanie 3k..Z pieczarkopyrami?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-04-02, 19:33:04 przez R-40.)
Pawel1975
  2010-04-02, 19:43:59
Więc jaką temp. bulwy proponujesz???
Pawel1975
  2010-04-02, 19:50:19
szk6 napisał(a):Potrzebuję informacji na temat producentów central wentylacyjnych do przechowalni ziemniaków
A mam pytanie ziemniaki przechowywane luzem czy kontenery
szk6
  2010-04-02, 20:02:48
kontenery (skrzyniopalety)
Pawel1975
  2010-04-02, 20:28:47
a to myślę że 3,0kw wentylator wystarczy. Ile tam wchodzi kontenerów???
szk6
  2010-04-02, 20:32:30
ja tak właściwie to samym chłodnctwem miałem się tam zająć i tą wentylacją dzięki za namiar na tą firmę
chyba 5 skrzyniopalet do góry
Pawel1975
  2010-04-02, 20:38:19
No to 4m wysoka?? Chyba jest wyższa jak 5 skrzyń do góry. Normalna skrzynia wysoka jest 1,24m czyli jakieś 7,5 metra musi być wysoka.
szk6
  2010-04-02, 20:52:21
te mają tylko 77cm wysokości ale w każdym razie nie będzie wyżej jak 4-4,5m
Pawel1975
  2010-04-03, 18:51:54
OK skąd jesteście????
R-40
  2010-04-03, 19:51:07
Moim zdaniem to nie ten dział tego PortaluAle można wykorzystać powietrze arktyczne.Oczywiście kanałami z białego bieguna.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-04-03, 19:57:54 przez R-40.)
R-40
  2010-04-03, 20:05:26
szk6 napisał(a):dokładnie nie o takie centrale mi chodziło wiem że są specjalne wykonania do przechowalni
Inne są do buraka pastewnego a inne do buraka czerwonego.Ponoć do wysłodków stosują inne centrale.Aczkolwiek niesłyszałem co się stosuje do cukrowych Buroni.Ale mam nadzieję że nie centralę.
