ANAKONDA
8 Odpowiedzi, 9269 Wyświetleń
jacson
  2010-02-20, 16:27:00
witam wszystkich na forum ,mam pytanie czy anakonde można zakładac na strone sącą? czy tylko zakłada sie ją na tłoczną.
R-40
  2010-02-20, 16:41:38
Raczej nawet należy zakładać .
  2010-02-20, 17:39:42
to urządzenie w literaturze tłumaczonej z Niemieckiego nazywane jest gęsią szyją ,przy lutowaniu trzeba je starannie owinąć mokrą szmatą bo jest wrażliwe na wysoką temperaturę .anakondy stosuje się zwykle przy sprężarkach półhermetycznych posadowionych na spręrzynach tłumiących drgania .anakonda to słaby punkt przy sprężarkach posadowionych na sztywno zwykle jej się nie stosuje.
R-40
  2010-02-20, 21:20:35
barbie napisał(a):to urządzenie w literaturze tłumaczonej z Niemieckiego nazywane jest gęsią szyją ,przy lutowaniu trzeba je starannie owinąć mokrą szmatą bo jest wrażliwe na wysoką temperaturę .anakondy stosuje się zwykle przy sprężarkach półhermetycznych posadowionych na spręrzynach tłumiących drgania .anakonda to słaby punkt przy sprężarkach posadowionych na sztywno zwykle jej się nie stosuje.
Które zwykle się stosuje w położeniu w zdłóż osi wału aby odbierały ruch boczny sprężarki półchermetycznej podczas rozruchu sprężarki.
mister
  2010-02-20, 21:36:41
podepnę się trochę pod temat ,wczoraj naprawiałem mrożnię w którym właśnie pękła anakonda . nie miałem takiej na wymianę a że sprężarka przykrecona na sztywno postanowiłem zastąpić ją rurą . rura tłoczna miała średnicę 15 mm ale na moje nieszczęście nie miałem przy sobie rury 15 wiec wstawiłem zamiast anakondy kawałek rury 12 mm . czy w związku z tym zwężeniem przekroju mogą pojawić się jakieś problemy ?
R-40
  2010-02-20, 21:43:06
Plus polega na tym że mamy zimę i każdy serwisant powinien sobie radzić.Proponuję jak najszybciej naprawić nieudogodnienie układu chłodniczego.Zmienią się warunki pracy pod względem ciśnienia i wydajności.Na moje do czasu naprawy da radę.
  2010-02-20, 22:50:36
tym razem kolega R-40 ma rację .
R-40
  2010-02-21, 00:09:29
barbie napisał(a):tym razem kolega R-40 ma rację .
Niemam racji tylko zakładam.Kto w chłodnictwie myśli że ma rację na ogół bywa że jej niema.Ja zakładam że żakładam.Efekt końcowy może być taki że ta zwężka niewytryma.Ja założyłem że wytrzyma.I to wszystko.
