Gospodarz wyczuje szybko bezradność takiego serwisu.
KLIMATOLOG - wprost fenomenalne rady - aż mnie zatkało z podziwu ( jak z resztą wszystkie Twoje rady )
Witam od kilku dni szukam instrukcji do sterownika Alfa Laval TE 92. Był bym ogromnie wdzięczny za podesłanie tej instrukcji (mariussgp14@o2.pl) z góry dzięki POZDRAWIAM
Dzięki wielkie koledzy. POZDRAWIAM!!
Panowie jest mi bardzo potrzebna instrukcja tego sterownika coś się poprzestawiało i mrozi mi mleko. Zmierzyłem oporność czujnika i ma przy 2 C około 65 kilo oma więc chyba jest ok. Na wyświetlaczu wyskakuje błąd E4 P8.
A przypadkiem nie E3 - P8?
Bardzo przepraszam mój błąd tak E3 P8 co to takiego ?
Alarm
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-08-15, 16:09:16 przez elektromechanik.)
Przekroczony nastawiony max. czas chłodzenia. ( fabryczna nastawa to przeważnie 200min. ) Masz problem z wydajnością agregatu. Możliwa nastawa to 120 - 240 min.
Ustawiłem w P1 na 4 stopnie i teraz przynajmniej nie zamraża mleka wyłącza się prawidłowo przy 4 C . Ale teraz wyskakuje inny błąd : P9 E4 , dziwne bo w menu sterownika nie ma parametru P9 menu kończy się na P8 i dalej jest : end ręce mi opadają. Na procesorze sterownika jest oznaczenie TE92C wersja oprogramowania u2.0
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-08-15, 17:42:31 przez skarbek15.)
P 9 to histereza temperatury.
E 4 to awaria sterownika ( dostał głupawki ) i trzeba u od nowa nastawić wszystkie parametry
Temat, można powiedzieć wiekowy, ale liczę na to że jakiś samarytanin jest w stanie podesłać mi instrukcję do tego te92.
shearer14@outlook.com Z góry dzięki panowie!
jeżeli ktoś posiada instrukcję do te 92 to bardzo bym prosił o podesłanie,z góry dziękuję sylwek.kal@gmail.com
jeżeli ktoś posiada instrukcję do te 92 to bardzo bym prosił o podesłanie,z góry dziękuję e-mail: nuttertools42@wp.pl
jeżeli jeszcze ktoś mógłby wysłać to również proszę o instrukcje do TE 92
grzesiek.email@o2.pl z góry dziękuję
Witam, od kilku dni również szukam instrukcji do sterownika Alfa Laval TE 92. Będę ogromnie wdzięczna za podesłanie mi jej na maila: iwona3hp@wp.pl z góry dzięki POZDRAWIAM
Może ktoś ma instrukcję do tego >> wynalazka << . ( STEROWNIK CHŁODNI DO MLEKA ) Udało mi się wejść w programowanie ale po wyjściu cały czas wyświetla temperaturę i > H, > albo > L <albo > P < zależnie w jakim momencie wchodzi się w programowanie. Ewentualnie zna nazwę i producenta ? Moze udałoby się znaleźć w necie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-03-17, 12:32:33 przez elektromechanik.)
Prędzej znajdziesz coś na niemieckich stronach, bo stamtąd wszystko ściągają. Jakaś Westfalia czy coś.
Również poszukuje instrukcji do Alfa Laval TE 92, był bym wdzięczny za podesłanie na adres Robertpieniak@gmail.com dzięki Pozdrawiam
WITAM
Ma ktoś może instrukcje do > GECO G 31 < - chłodnia do mleka. Gdzies mi się zapodziała. Sterowników różnych cała masa i trudno zapamiętać wszystkie kody nastaw i ustawień.
Witam . masz PM
DZIĘKI coolmaker1
Witam. potrzebuję instrukcje do sterownika TE92.
e-mail szeligamarcin95@gmail.com
Witam, Czy mógłbym prosić o wysłanie instrukcji na easy_rider91@wp.pl.
Mam również pytanie w jaki sposób wyciągnąć czujnik temperatury z konwi. Mój wskazuje 800 ohmów w temp 0 st C wiec chyba oszukuje. Próbowałem go wydrzeć za kabel ale stoi na dębowo. Czy jest od spodu jakaś pokrywa żeby go wyciągnąc?
Mam również uszkodzony wyświetlacz. Ma ktoś jego nr seryjny, producenta, cokolwiek?
Również poszukuje instrukcji do Alfa Laval TE 92, był bym wdzięczny za podesłanie na adres: robex.trzebiatow@wp.pl |
