Jaki agregat do lady chłodniczej
19 Odpowiedzi, 24244 Wyświetleń
bilinek
  2010-03-01, 22:05:08
Chciałem się dowiedzieć jaki agregat będzie się nadawał do lady chłodniczej i jaka byłaby jego przybliżona cena?
Tutaj linki do zdjęć:
http://i46.tinypic.com/2upv5s0.jpg
http://i47.tinypic.com/vdlo5k.jpg
Lada ma wymiary:Odcinek prosty: 200cm długość, 110cm szerokość, 70cm wnęka,
narożnik wewnętrzny: około 120 cm szerokości (tak jak na zdjęciu) wnęka 70cm.
Cała lada jak na rysunku ma około 320 cm długości i około 170cm szerokości.
Prosiłbym o jak najszybszą odpowiedź
  2010-03-01, 23:05:32
ASPERA UJ 9238 GK - około 1760 netto + koszty montażu itd.
Jeśli masz dwa sterowniki to należałoby rozważyć montaż dwóch mniejszych agregatów. W tym układzie może być drożej, ale to zależy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-03-01, 23:07:24 przez mg.)
  2010-03-02, 06:18:04
Albo Danfoss SC15 CM na R507
  2010-03-02, 16:33:54
ten model nie posiada wentylatorów musi pracować przy odparowaniu -25 stopni celsjusza polecam Danfoss SC 21 .
  2010-03-02, 18:15:11
Barbie, naprawde ustawiasz odparowanie na -25' w ladach chłodniczych bez wymuszonego obiegu?
  2010-03-02, 19:35:34
producent firma Mawi z Rzezawy ustawia odparowanie na minus 25 stopni ,inni producenci podobnych mebli ustawiają tak samo .
  2010-03-03, 06:32:43
Barbie nie widziałem sprezarki Danfossa z wentylatorem chyba ze wielki Copeland a ladach chłodniczych sa jeszcze takie rzeczy jak skraplacz a lada to nie lodowka w domu.
pawelek
  2010-03-03, 06:48:14
Barbie chodziło, że nie ma wentylatorów na parowniku. Pracują one grawitacyjnie, dlatego takie niskie odparowanie.
  2010-03-03, 16:06:53
Pawełek lepiej myślisz od starego wyjadacza .w ladach Mawi zwykle są zainstalowane sprężarki Danfosa skraplacze mają zwykle 10 watowy wentylator .
pawelek
  2010-03-04, 08:14:35
Znam tego typu urządzenia, nie tylko firmy MAWI ale i ościennych firm tego zagłębią. Wszyscy robią grawitacyjnie parowniki. Odparowanie między -30 a -25, przy sprężarkach Danfos na R404 lub R507, lub Elektroluxy na R134, tam troszkę inne odparowanie.
popeye
  2010-03-06, 00:47:14
z doswiadczenia: jesli nie ma wentylatorow na parowniku to sprezarka mniejszej mocy,duzo mniejszej
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-03-06, 00:47:48 przez popeye.)
R-40
  2010-03-06, 01:21:43
Z mojego doświadczenia wynika - 10 stopni odparowania bo inaczej przy niższym kurczak się wysuszy.A w sumie chodziło faktycznie o cenę sprężarki.
  2010-03-06, 08:38:04
R40 widać że nie posiadasz praktyki serwisowej ani w chłodnictwie ani w klimatyzacji.masz w Bydgoszczy fabrykę mebli chłodniczych poproś aby preszkolili Ciebie w zakresie odparowanie w ladach z grawitacyjnym obiegiem powietrza.
łysy45
  2010-03-06, 08:44:35
- 10 a co ci wyłączy tą ladę chyba czasowy który zainstalujesz pawełek ma rację co do temperatur odparowania jak niema wentylatorów i oczywiscie dotyczy to urządzeń na kapilarę
  2010-03-06, 15:34:45
Barbie jakie masz przegrzanie przy takiej temperaturze odparowania?
R-40
  2010-03-06, 15:46:49
Barbie napisz do tego producenta że nieposiada dośwadczenia.
http://igloo.pl/pl/produkt-lada-chlodnic...73&catid=1
  2010-03-06, 17:59:21
ten mebel Iglo pracuje na czynniku R134 przy -15 stopniach ,lada jest bardzo wąska przy szerokich meblach i czynniku R507 musi być odparowanie -25 stopni bo brak będzie grawitacyjnego ruchu powietrza .
  2010-03-06, 18:00:56
myślę R40 że widziałeś ladę wtedy kiedy kupowałeś kiełbasę na zagrychę .
R-40
  2010-03-06, 18:04:20
Niech Ci będzie Wszech wiedzący.
