protokół przeprowadzenia serwisu klimatyzacji
9 Odpowiedzi, 17454 Wyświetleń
bartekw
  2010-03-03, 13:06:18
Witam Wszystkich
Czy którys z kolegów posiada moze profesjonalny protokol serwisowy klimatyzacji? bede wdzieczny za pomoc. Pozdrawiam
bartekw
  2010-03-03, 13:33:15
i tu w sumie tez trafiles. nie jestem juz tylko monterem. zaczynam swoja dzialalnosc. a papierków i tym podobnych jest strasznie duzo dlatego uciekam sie do pomocy doswiadczonych kolegów.
  2010-03-03, 14:14:42
Z doświadczenia ci powiem że im więcej rzeczy tam uwzględnisz tym bardziej klient będzie wnikliwy i będzie wyzówał swoje teorie. Ja w swoich papierach pisze podstawowe parametry czyli prąd ciśnienia stan połączeń i co zostało zrobione w trakcie przeglądu czyli czyszczenie mycie dezynfekcja parownika i to samo do skraplacza . Jak zaczniesz mierzyć przepływy powietrza i temperatury na wylocie i wlocie to potem klient będzie latał z termometrem i to sprawdzała i bedzie ci wciskał teorie że jest źle nie znając się kiedy jaka różnica temperatór będzie na parowniku . Na stornie umieściłem program który to może wyliczyć ale oczywiście musisz znać przepływ powietrza no ewentualnie jest na tabliczce wierząc producentowi no i jaka jest wilgotnośc i na podstawie tych parametrów i temperatur to wyliczysz ale potem sie okaże że mieżyłeś to przy np. 20 st w pomieszczeniu i zamiast klima mieć 3,5 kw będzie miała 2,8 i co klientowi będziesz robił z tego wykłady ? Pisz podstawowe parametry z przeglądu i ewentualnie jakich płynów używałeś bo nieraz mi się zdażyło że wołali na mnie deklarację na płyny i to wszytsko
bartekw
  2010-03-03, 14:40:27
no i to jest konkretSmile dziekuje bardzo drogi kolego
  2010-03-03, 15:04:39
Prosze bardzo Big Grin
juniorjasio
  2010-03-03, 23:54:16
Byniom a jak wibrator przeserwisowac??
  2010-03-04, 06:53:31
juniorjasio napisał(a):Byniom a jak wibrator przeserwisowac??
Junior jasio o co CI chodzi?? Nie pomyliłeś czasem forum?
  2010-03-04, 07:22:52
juniorjasio myślę że pomyliłeś działy a nawet fora bo tutaj o takim sprzecie nie piszemy .
popeye
  2010-03-06, 00:42:33
mozna zmierzyc napiecie na bateriach wibratora,decybele i czy nie ma przebicia na mase (pomiar rezystancji izolacji ) sorry ale nie umialem Smile
