Poszukuję dokumentacji do LG LB-E4880HL .Jednostka wewn. i zewn. Symbol spisałem z tabliczki znam. Zamierzam uruchomić klimatyzację ale jest problem bo z układu sterowania został tylko przewód.Przy jednostce wewn . jest płytka z której wychodzi przewód do sterowania . Nie wiem nawet jak wyglądało to sterowanie . Czy można w inny sposób uruchomić urządzenie?
klimatyzacja multi LG symbol z tabliczki LB-E4880HL
19 Odpowiedzi, 18724 Wyświetleń|
Możesz wywalić cała elektronikę i zbudować tak samo jak to jest w dużych systemach split. Ale będziesz musiał zamontować jakiś termostat. I w szystkie inne ustawienia jak prędkość wentylatora będziesz musiał ustawia manualnie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-03-09, 03:14:32 przez Bogdan_New_Jersey.)
Ale moim zdaniem taniej cię wyjdzie dokupi brakują płytkę
Witam.http://www.mylg.co.uk/index.html tam znajdziesz jak to wyglądało.
Potrzebuję pilnie dokumentacj LG LB-E 4880HL w sobotę przychodzi szpec od chłodni (tylko takiego znalazłem w miasteczku) wspólnymi siłami może coś wymyślmy .Bez dokumentacji nasze szanse bardzo maleją .
Bądź cierpliwy pomoc jest już w eterze
. Sprawdzaj poczte co jakiś czas. pzdr
http://www.lg.wienkra.pl/index.php?stron...od=&id_inf=
sprobuj tutaj
oo to sorki. znalazlem to w internecie i myslalem ze pomoze
Akurat w tej kwestii źle myślałeś
. wolo2 sprawdź poczte. pzdr
Jak się nie mylę to ten klimatyzator to kanałówka a do kanałówki były dawane panele naścienne . Jak gdzieś znajdę instrukcję od innego ale z rospisanym podłączeniem panela to myślę że nie bedziesz miał problemów tylko pytanie czy ty masz ten panel ?
No super już biegnę na pocztę
i=D. Pięknie tu działacie . Jestem nowy na forum .Prędkość reakcji błyskawiczna .Do BYNIOM panelu nie mam .Z płytki zamocowanej na kanałówce wychodzi skrętka która jest obcięta . Ze schematu na pokrywie panel sterujący oznaczony jest REMO : jedna żyła -12v druga signal trzecia GND (nie wiem co znaczy GND) Dzięki !
Zapamiętam .Angielska to trudna języka .
czy mozesz zrobic zdjecie w tym miejscu co sa podlaczenia
Ten przewód w kanałówce co jest obcięty to jest tam przykręcony czy posiada wtyczkę włożoną do płyty z elektorniką ?
potrzebujesz pilot przewodowy do sterowania klimatyzatorem .kanałówki LG mają tylko piloty przewodowe .
Przewód w kanałówce obcięty jest wpinany do płytki wtyczką na trzy szpilki .Dzisaj po uzupełnieniu czynnika zadziałała . Chłodzi i grzeje . Mam pytanie do praktyków . Jak poznać prawidłowe podłaczenie sprężarki 3f (zgodność faz). Zawór odwracający bez podania napięcia na cewkę - funkcja chłodzenia . Napięcie na cewkę - funkcja grzania.
prąd pobierany 150 % znamionowego,brak efektu chłodniczego=chodzi w odwrotną stronę .
barbie napisał(a):prąd pobierany 150 % znamionowego,brak efektu chłodniczego=chodzi w odwrotną stronę .Czyli zamiana faz ze względu na dziwny poziom chałasu ?
dźwięk przy odwrotnych obrotach jest rzeczywiście dziwny ale młody monter może tego nie wyczuć .
Chodzi jak sieczkarnia inaczej trudno to opisać. Zamień zasilanie 2 z 3 i zobacz różnicę
