Manometr elektroniczny Testo 550
29 Odpowiedzi, 38780 Wyświetleń
  2010-03-28, 10:28:33
Firma Testo wypościła na rynek nowy model manometru elektronicznego śmiesznie go nazywając elektroniczną oprawą zaworów. Manometr z serii TESTO 550 posiada:
- Precyzyjne czujniki ciśnienia – ciśnienie niskie, wysokie, kalkulacja temperatury pracy.
- Kalkulacja temperatury przegrzania i dochłodzenia (supercooling, superheating) w czasie rzeczywistym(termopara w komplecie).
- Podczas opróżniania instalacji, testo 550 informuje użytkownika o osiągnięciu próżni. Dodatkowo, za pomocą pomiaru ciśnienia w instalacji oraz temperatury otoczenia, umożliwia przeprowadzenie testów szczelności instalacji.
- Charakterystyki 31 czynników chłodniczych zapisane w pamięci urządzenia.
- Zaskakująco niską cenę jak na urządzenia TESTO
Na pewno urządzenie nie posiada możliwości podłączenia bezprzewodowej termopary i drukarki ale przy obsłudze niedużych instalacji są to zbędne gadżety.
Czy jest już na forum szczęśliwy posiadacz tego urządzenia?
Remik
  2010-03-29, 04:28:31
W jakiejś specyfikacji czytałem, że czujki temp. są NTC (termistor) a to oznacza , że można zasymulować temperaturę opornikiem.
Alpak
  2010-03-29, 11:05:08
Z tego co wiem to siedzi tam PT100.
Orientujecie sie moze czy testo 523 ma mozliwosc dogrania czynnika 427 ?
freegass
  2010-03-29, 15:15:36
Za te pieniądze co chce Testo można zajechać kilka sztuk Refco Digimon (można kupić poniżej 1000zł). Używam, szału nie robi. Ma dosyć precyzyjne przetworniki ciśnienia, za to kiepski pomiar temperatury (słaby czujnik i rozdzielczość). Za to ma naprawdę dużą bazę czynników m.in R427. Testo na pewno jest sprzętem z wyższej półki, ale przede wszystkim cenowej. Na dodatek ceny akcesoriów są tak samo wygórowane, a zestaw podstawowy to golec.
R-40
  2010-03-29, 19:25:42
Najciekawsze z tego jest to:
cool-went
  2010-03-29, 19:43:56
freegass napisał(a):Za te pieniądze co chce Testo można zajechać kilka sztuk Refco Digimon (można kupić poniżej 1000zł). Używam, szału nie robi. Ma dosyć precyzyjne przetworniki ciśnienia, za to kiepski pomiar temperatury (słaby czujnik i rozdzielczość). Za to ma naprawdę dużą bazę czynników m.in R427. Testo na pewno jest sprzętem z wyższej półki, ale przede wszystkim cenowej. Na dodatek ceny akcesoriów są tak samo wygórowane, a zestaw podstawowy to golec.
no więc kolego żebyś się nie zdziwił z tą ceną:
ponieważ ja zamówiłem w Testo no i cena jakoś mnie nie przeraziła 1050 minus rabaty standardowo 7%.
Mam Refco i manuale i elektroniczny właśnie Digimont, elektroniczny jest dokładniejszy np przy sprawdzaniu szczelności.
R-40
  2010-03-29, 19:55:04
Po przemyśleniu tej funkcji pod warunkiem wyłączenia układu i ustabilizowaniu ciśnień ta metoda pomiaru szczelności jest całkiem realna.Zakładając że przyrząd posiada pamięć temperatury i ciśnienia, i odpowiedni programik że ciśnienie niewzrosło pod wpływem podwyższenia temperatury zewnętrznej.Może to w końcu innowacja w badaniu nieszczelności?Bo naprawdę nie głupie.
  2010-03-29, 20:24:54
jeśli trzeba zostawić manometry na noc na dachu to lepiej niech to będzie zwykły wakuometr lub pojedyńczy manometr .
R-40
  2010-03-29, 21:04:30
barbie napisał(a):jeśli trzeba zostawić manometry na noc na dachu to lepiej niech to będzie zwykły wakuometr lub pojedyńczy manometr .
Wakuometry używamy do pomiaru nieszczelności w próżni.Manometry do badania w ciśnieniu.To w ciągu dnia co ja mam zostawić.Z czujnikiem zmierzchu i ruchu?.
Ja badam 2 sposobami.Na podciśnienie i nadciśnienie.A ty na noc?
  2010-03-29, 21:10:29
Ja stosuje metodę na dachu, z powodzeniem. Smile
Zamówiłem te manometry, termin dostawy nie wcześniej niż w połowie kwietnia. Sad
R-40
  2010-03-29, 21:22:57
mg napisał(a):Ja stosuje metodę na dachu, z powodzeniem. Smile
MG mnie interesuje funkcja badania nieszcselności.Odpiszesz na prywatnego
  2010-03-29, 21:47:17
Mam często dość lampienia się w te budziki, dygnął coś czy nie. Big Grin
http://www.youtube.com/watch?v=CTqbT747qqg :lol:
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-03-29, 22:16:28 przez mg.)
freegass
  2010-03-29, 22:39:49
cool-went napisał(a):no więc kolego żebyś się nie zdziwił z tą ceną:
No więc jestem zdziwiony. Rok temu jedyne dostępne modele w owym czasie miały mnie kosztować tak:
[Obrazek: testof.th.jpg]
Więc WTF??? Za refco zapłaciłem wtedy 790 netto, a jeśli teraz testo ma kosztować praktycznie to samo do wybór jest żaden.
Remik
  2010-03-30, 07:58:30
R-40 napisał(a):Po przemyśleniu tej funkcji pod warunkiem wyłączenia układu i ustabilizowaniu ciśnień ta metoda pomiaru szczelności jest całkiem realna.Zakładając że przyrząd posiada pamięć temperatury i ciśnienia, i odpowiedni programik że ciśnienie niewzrosło pod wpływem podwyższenia temperatury zewnętrznej.Może to w końcu innowacja w badaniu nieszczelności?Bo naprawdę nie głupie.
Spadek ciśnienia w danej temperaturze będzie możliwy dopiero, gdy czynnika ubędzie tyle, że w układzie nie będzie już ani kropli cieczy.
R-40
  2010-03-30, 17:37:35
Czyli 1 kropla wystarczy do napełnienia każdego układu chłodniczego?Bo gondola chłodnicza była napełniona 14 kg. z 14 kg uciekło 13 kg.Dana temperatura +15 stopni przy 14 kg i 1kg.Ciśnienia będą te same? Cudowna kropelka.
Alpak
  2010-03-30, 19:03:40
Na postoju cisnienia beda te same pod warunkiem ze w drugim przypadku zostala jeszcze troche cieczy w ukladzie. (pomijajac rozwarstiwanie czynnika)
R-40
  2010-03-30, 19:16:23
Co ma do tego rónorodnośc i skład czynnika.My nierozmawiamy o składzie tylko ciśnieniu.Bez względu na skład ciśnienia na każdej ściance instalacji masz takie samo.Chyba że coś się zmieniło w fizyce.
  2010-03-30, 19:37:50
R-40 napisał(a):Najciekawsze z tego jest to:
W tych manometrach są elektroniczne przetworniki ciśnienia, a one same w sobie są wrażliwe na zmianę temperatury otoczenia(przekłamują), dlatego w tych manometrach zastosowano elektroniczną kompensacje temperatury.
To nie jest żadna pomoc, można jedynie powiedzieć że ta funkcja uwiarygadnia odczyty ciśnień w różnych temperaturach użytkowania przyrządu pomiarowego. Wink
R-40
  2010-03-30, 19:59:31
Czyli do tylko i kolejny marketing dla niezaawansowanych.
  2010-03-30, 22:08:08
Renoma Testo jest bezdyskusyjna, na pewno nie zaryzykują wypuszczenia na rynek jakiegoś badziewia.
  2010-04-21, 15:42:12
Dotarł w końcu do mnie długo oczekiwany Testo 550. Pierwsze wrażenie - nieduże urządzenie z niemiecką solidnością wykonania.
[Obrazek: 506bf402ae94dde8med.jpg]
Ma faktycznie wszystkie funkcje przydatne przy codziennym montażu i serwisie urządzeń chłodniczych. W moim przypadku gdzie zajmuje się wyłącznie montażem i serwisem głównie splitów i systemów VRF przy wykorzystaniu jednego urządzenia jestem w stanie po wykonaniu instalacji wykonać dokładną próbę szczelności z pomiarem zmiany temperatury otoczenia. Wyświetlacz wtedy wygląda tak:
[Obrazek: 8cc45fc5f2f5e5e1med.jpg]
Mamy tu podany czas próby, ciśnienie początkowe, pomiar rzeczywisty i wielkość ubytku.
Następny po próbie szczelności jest pomiar wakuometru. Widać to na zdjęciu pierwszym od góry. Po wykonaniu pomiaru głębokości próżni przechodzimy do napełniania instalacji i wykonywania pomiarów. I tu moim zdaniem wada urządzenia lub zaleta dla innych użytkowników. Nie można odczytywać wszystkich pomiarów naraz tak jak jest to w innych urządzeniach tego typu. Główne okienko to pomiar ciśnienia z temperaturą właściwości czynnika.
[Obrazek: a56b08a74ba365ebmed.jpg]
Jeżeli chcemy poznać temperaturę parowania lub skraplania, to za pomocą sondy podłączonej do manometru i przełączeniu w następny tryb pomiaru uzyskujemy takie dane:
[Obrazek: c5592a52c6134411med.jpg]
No i oczywiście najważniejszy dla mnie pomiar czyli temperatura przegrzania(dla niektórych ważniejszy jest parametr przechłodzenia) podawany jest w następnym okienku. Wygląda to tak:
[Obrazek: bdea35895b54f12dmed.jpg]
Parametr przegrzania podawany jest oczywiście w K, za pomocą jego jestem w stanie zdiagnozować: ilość czynnika w układzie, czy urządzenie dąży do utrzymania tego parametru który jest najważniejszym parametrem w klimatyzacji.
  2010-04-21, 15:56:26
No ładne cacko Big Grin
  2010-04-21, 16:47:36
Porządną masz pompę próżniową -1,11bar... no,no,no. Wink
Okno przeprowadzania próby szczelności jest bezbłędne.
A, wydaje mi się że masz źle ustawione ciśnienie bezwzględne Wink
  2010-04-23, 07:02:20
byniom napisał(a):No ładne cacko Big Grin
A jak buty wiąże...
R-40
  2010-04-23, 09:41:12
Pod warunkiem sprawnie działającego elementu dławiącego czynnik np.Ktoś nieodpowiednio uciął kapilarę lub zawór rozprężny się zaciął w położeniu prawie zamkniętym i wzrośnie ci przegrzanie sugerując małą ilość czynnika pomimo prawidłowego napełnienia układu.
