Inverterowa klima na ogrzewanie poczekalni
11 Odpowiedzi, 10603 Wyświetleń
maryś
  2010-03-31, 15:09:59
Czy odważyli byście się zamontować Airwella CKD36 KASETON 10KW jako podstawowe ogrzewanie dla przychodni zdrowia .W parametrach widnieje praca na grzaniu do -15c.
Sala poczekalni ok 100m2 o wysokości 3m może nie tyle chodzi o moc co o bezawaryjność tej marki.Dodam tylko ze klimatyzatory te występują również pod marką ELEKTRA CND 30XL.
Jak dotąd pod ogrzewanie stosowałem inne marki jak Fujitsu Daikin lecz tutaj są ograniczone fundusze u inwestora i wybiera pomiędzy piecami akumulacyjnymi co później przepłaci w zużyciu prądu.A piece tez tanie nie są bo ok 2,5 tyś.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-03-31, 15:10:22 przez maryś.)
  2010-03-31, 17:25:43
Ja grzeję u siebie klimą Sinclair drugi rok mieszkanie 100m3. Zima 2008 - 1200zł za cały sezon, za ten sezon wyjdzie drożej, około 1700zł. Praca bezproblemowa nawet przy -25 (oczywiście wydajność wtedy prawie żadna i zachowuje się jak grzejnik elektryczny, ale nie zamarzłem). Generalnie nie miałem z tymi kklimami problemów.
Pozdrawiam, Marcin
dziadzia
  2010-03-31, 18:27:46
Witam.Ja bym zaczął z innej beczki.Porozmawiał bym z inwestorem i wytłumaczył bym mu,że dużo bezpieczniej będzie zamontować dwa urządzenia po 5 KW niż jedno 10.Wiadomym jest że popsuć się może wszystko a jeśli ma to być podstawowe żródło ciepła to wiadomo o co chodzi.Ja wiem że koszty będą prawdopodobnie większe ale z doświadczenia wiem,że trzeba wszystko dokładnie wytłumaczyć żeby potem nie było nieporozumień.
R-40
  2010-03-31, 18:54:22
Trzeba być nierozsądnym aby takie urządzenie w naszych warunkach klimatycznych zastosować jako podstawowe ogrzewanie.
  2010-03-31, 19:00:23
Witam. Klimy bardziej się stosuje jako podgrzewanie a nie typowe ogrzewanie. Ta zima pokazała nam swoje oblicze ale nie wiadomo co będzie za pare lat. Jak mróz przytrzyma poniżej -25'C i niżej przez dłuższy czas to nie daję długiej żywotności dla urządzenia. Oczywiście to ekstremalne wytłumaczenie mrozu. Ale jak najbardziej przychylę się do inverterowego urządzenia do podgrzewania. Co do kosztów to taniej wyjdzie jedno urządzenie bo i jeden montaż a zakładając dwa to inne koszty a z czasem dojdzie serwis dwóch urządzeń. Dla nas serwisantów OK bo większa kasa ale inwestor może nie dać rady ciężaru finansowego unieść. Pzdr
  2010-03-31, 19:56:01
R-40 napisał(a):Trzeba być nierozsądnym aby takie urządzenie w naszych warunkach klimatycznych zastosować jako podstawowe ogrzewanie.
Chyba, że wynajmujesz mieszkanie bez ogrzewania a każda propozycja jest torpedowana przez właściciela który zgodził się tylko na klimę. Ale nie żałuję tej decyzji, co nie znaczy, że uważam całoroczne grzanie za dobre rozwiązanie. Niemniej pytanie brzmiało "Czy odważylibyście się zamontować...". Ja się odważyłem i pisze co się dzieje.
monterod2002
  2010-03-31, 20:20:19
Ja jak już to dwa CK 21 DCI bym zastosował . Nie dość że tańsza klima to mocy ponad 2 kW więcej która ci się przyda gdy spadnie wydajność przy mrozach.
Ale nie czarujmy się ta klima nadaje się do podgrzewania a nie do grzania.
Mimo wszystko zaryzykowałbym ,jak na razie odpukać moje zamontowane chodzą i gwarancje przeszły Big Grin .
pozdrowionka
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-03-31, 20:24:50 przez monterod2002.)
R-40
  2010-03-31, 20:20:51
Napisz co się bedzie działo.np przy braku napiecia na Podlasiu.
monterod2002
  2010-03-31, 20:27:53
Przy braku napięcia to pomoże C.O. grawitacyjne lub ognisko Big Grin oczywiście najlepiej w kominku.
pozdrowionka
szk6
  2010-03-31, 22:01:28
NIE BYŁ BYM TAK SCEPTYCZNIE NASTAWIONY MAM MARKET GDZIE CAŁĄ TĄ ZIMĘ UŻYTKOWNIK KOŻYSTAŁ TYLKO Z KLIMY DO OGRZEWANIA SKLEPU FAKT OŚIETLENIE DAJE TEŻ DUŻO ENERGI ALE U NAS NA WSCHODZIE BYŁO KILKA DNI PO -32 W NOCY I TO DAWAŁO RADY A ZAPASU WYDAJNOŚCI WCALE TAM NIE MA
maryś
  2010-04-01, 08:16:49
Witam.Dzięki za za zajęcie stanowiska w sprawie .Temat ogrzewania klimą jest szeroki i chyba najbezpieczniej będzie jak tu jeden z kolegów podpowiedział zastosowanie dwóch jednostek CK np 18 bo współczynnik COP korzystniejszy i faktycznie w razie awarii jest jakaś alternatywa.
Głównie zależało mi na ocenie producenta jakości tych jednostek i czy się sprawdzają w naszym klimacie bo parametry mogą być wykazane pod publikę.
Wiadomo ze zmorą jest oblodzenie jednostek zewnętrznych co prowadzi do utraty sprawności i łamania śmigieł wentylatorów.
