Moment dokręcenia śruby mocującej rurki klimy w BMW
6 Odpowiedzi, 8170 Wyświetleń
Andrzej87
  2010-04-12, 23:42:29
Wkładam klimatyzację do BMW E-36. Niestety nie wiem jakim momentem dokręcić śrubę mocującą podwójną rurkę, która przechodzi przez ścianę grodziową. Widać śrubę po lewej stronie w głębi ściany grodziowej(na lewo od białego plastiku)
[Obrazek: img0503p.jpg]
Miejsce to po złożeniu wszystkiego nie będzie dostępne, a nie chciałbym, żeby było nieszczelne.
Proszę o podanie wartości momentu.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.
  2010-04-13, 05:48:44
Takich informacji to nawet w ASO BMW nie uzyskasz.
Poprostu dokrec tak, zeby w trakcie proby cisnieniowej nie uciekał azot w tym miejscu, załoz nowe oringi
Dokrec z wyczuciem ,zeby gwintu nie przekrecic i uzyj niebieskiego kleju do gwintow Loctite on zapobiega ewentualnym rozkreceniom srub od drgan i zmian temperatury.
Po probie cisnieniowej azotem poskładaj wszystko i bedzie dobrze.
Andrzej87
  2010-04-13, 11:05:14
Robię to u siebie w garażu i dopiero po złożeniu samochodu do kupy będę mógł pojechać na sprawdzenie szczelności.
Radku myślisz, że 15 Nm wystarczy? Użyję Loctite.
Dzięki za odpowiedź.
  2010-04-13, 17:19:39
Nie mam zielonego pojecia, zawsze skrecam na wyczucie i Loctite.
Najlepiej to jakbys sobie zorganizował probe szczelnosci na miejscu czyli azot, reduktor, manometry, koncowki do klimy
Andrzej87
  2010-04-13, 21:31:26
Chyba zrobię na wyczucie + Loctite i już w warsztacie na próbie ciśnieniowej wyjdzie.
Kupiłem klimę z anglika, część przewodów była inna więc dokupiłem pasujące do mojego modelu, ale na jednym nie było czujnika ciśnienia więc wykręciłem z przewodu z anglika ten czujnik i wkręciłem do pasującego węża. Dokręciłem momentem 20 Nm. Czy jest możliwość, że za mocne/za słabe dokręcenie może wpłynąć na odczyt tego czujnika? Będąc w warsztacie poproszę ich o sprawdzenie tego czujnika. W jaki sposób powinien być przeprowadzony taki test?
Dziękuję za zainteresowanie.
Klimek
  2010-04-14, 14:59:25
Podpięcie komputera, sprawdzenie w wartościach mierzonych ciśnienia z czujnika i porównanie jego wskazań z manometrami stacji.
Ostatnio miałem przypadek na kompie z czujnika 27bar a na manometrach echo Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-04-14, 15:00:42 przez Klimek.)
