Problem z wentylatorem chlodnicy z klimatyzacji
10 Odpowiedzi, 13045 Wyświetleń
greg76
  2010-04-13, 20:50:44
Witam ,mam problem z nie załaczającym się wentylatorem chłodnicy w Astrze II 2.0 DTL
Po włączeniu klimatyzacji spręzarka zaczyna pracowa wszystko ładnie chłodzi ale wentylator chlodnicy klimatyzacji nie załancza się
Mechanik wysterował wentylator i wtedy chodzi ale po załaczeniu klimy nie
Jakies pomysly ?
  2010-04-13, 20:56:03
Bo działa prawidłowo?
Bo nie ma freonu?
greg76
  2010-04-13, 21:27:27
Bo nie ma freonu?
Jak napisalem wyżej czynnik jest klima załącza się , tylko nie włącza się wentylator i z tego powodu wysokie cisnienie wzrasta bardzo szybko
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-04-13, 21:36:36 przez greg76.)
  2010-04-13, 21:45:17
Aha, ok. To może układ jest przeładowany? Albo za dużo oleju. A może gdzieś układ jest niedrożny?
Lub wina po stronie presostatu - jest uszkodzony i nie załącza wentylatora.
Piszesz, że ciśnienie szybko rośnie ... a do ilu wzrasta? I wogóle podaj ciśnienia pracy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-04-13, 21:46:38 przez Shitashii.)
  2010-04-13, 21:52:16
Sprawdź opornik w plastikowej osłonie wentylatora. W lewym przednim nadkolu masz komputer klimatyzacji, sprawdź jakość styków(korozja) jeśli nie to może być uszkodzony sam komputer.
  2010-04-14, 05:30:40
W Astrach padały jeszcze przetworniki cisnienia, znajduje sie na zbiorniku cieczy(filter) przy skraplaczu z prawej strony.
greg76
  2010-04-14, 10:59:36
Wysokie rośnie do ponad 30 bar ale to przecież normalne gdy nie załancza się wentylator.
Opornik i styki dobre
Przy wysterowaniu TECHEM wszystko działa
  2010-04-14, 11:29:21
Te 30bar sczytałeś z Techa czy manometrów, bo jeśli na manometrach masz 30bar to może przekłamywać przetwornik ciśnienia i podawać niewłaściwą(zaniżoną) wartość do komputera. Jak pisał Radek.
greg76
  2010-04-14, 12:02:40
Tyle jest na manometrach po stronie wysokiego ciśnienia i nadal rośnie bo nie chodzi wentylator
Niskie ciśnienie 2 bar
  2010-04-14, 12:08:35
Skoro możesz wysterować wentylatory z Techa to może być przekłamanie z czujnika ciśnienia j/w. Sprawdź, lub wymień. Jeśli by był uszkodzony lub nie zasilany to na desce rozdzielczej wyskoczy awaria układu chłodzenia a Tobie klima startuje.
Z tego co wiem to możesz sczytać wartość ciśnienia z tego czujnika Techem, porównaj wartości.
Może też być zapchany filtr osuszacz, podobne efekty.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-04-14, 12:11:23 przez mg.)
