czy jest jakiś przelicznik wydajności mocy agregatu chłodniczego z m3/h na kW.
tego się nie da przeliczyć bez znajomości temperatury odparowania czynnika .
pawelek, podaj czynnik chłodniczy i jaką masz wydajność w m3/h
barbie napisał(a):tego się nie da przeliczyć bez znajomości temperatury odparowania czynnika .Dlaczego piszesz takie bzdury.Czym mniejsza temperatura odparowania tym mniejszy pobór prądu sprężarki.Nawet producent podaje przeważnie 3 zakresy wydajności.Przeliczyć można wszystko znając dane.W twoim przypadku odpalona prawa półgóla mózgowa.Niemam wiecej danych w ilu procentach rozblokowana.
czynnik to R 404 wydajność 9,86 m3/h
a ile to będzie dla R22
tak na szybkiego zgadując, to ok 2,5 kW .... Ale podaj odparowanie.
Wieczorem jak dotrę do literatury, to postaram się podać dokładniej. Chyba, że ktoś to szybciej przeliczy.
Jeżeli masz wzór na to to podeśli a może się pokusze i jakiś programik zklecę do przeliczania.
kiedyś ktoś podał jpg-a na forum i raz z tego liczyłem.
A literaturę mam w domu, to najwcześniej podam wzór ok 23. Z tym, że to dla każdego czynnika jest inny przelicznik.
ok.
pawelek napisał(a):czynnik to R 404 wydajność 9,86 m3/hPawełek prosta sprawa.Poszukaj na internecie.Ile wynosi objętość właściwa R -404 i objętość właściwa R-22 przy tych samych temperaturach gazu.Porównaj to z wydajnością objętościową sprężarki 9,86.Strzelam ale na R-22 będzie wydajność większa z powodu mniejszej objętości właściwej w tych samych warunkach temperaturowych.
R40--pleciesz bzdury .
pawelek napisał(a):czy jest jakiś przelicznik wydajności mocy agregatu chłodniczego z m3/h na kW.Każde takie pytanie musi dotyczyć KONKRETNEGO modelu sprężarki, rodzaju czynnika i punktu pracy. R404a R22 Prawdopodobnie zapytanie dotyczy semihermetyka copelanda 20X sądząc po podanym przepływie objętościowym, dlatego w/w tablice wydajności chłodniczej dotyczą właśnie DLE 20X barbie napisał(a):R40--pleciesz bzdury .I to do kwadratu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-04-15, 21:37:41 przez Shitashii.)
barbie napisał(a):R40--pleciesz bzdury .ignoruj wypowiedzi i spokój
Nie bierzcie tego do Siebie,ale czytajac takie posty nie chce się wierzyć,że te wpisy są autorstwa osób zajmujących się zawodowo chłodnictwem.
W chłodnictwie takie rzeczy jak lg p-i czy też i-s to jak 2x2 w matematyce. Może warto by jednak poświęcić trochę czasu i przeczytać chociaż podstawy termodynamiki. Pozdrawiam
Wszystkie przeliczniki macie tutaj i nie musicie sie kłócic
http://www.techsystem-automatyka.pl/imag...lienta.pdf ironvip napisał(a):Wszystkie przeliczniki macie tutaj i nie musicie sie kłócic powinieneś zostać mediatorem policyjnym.Jak zauważyłeś nie zabieram głosu w tym dziale bo nie jestem EXSPERTEM.Po prostu szanuję ten dział :|
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-05, 20:15:42 przez mentor12.)
Tom Peters
Chcąc to przeliczyć należy wyjść z założenia, że:
Q=q*m [kW=kJ/kg*kg/s] następnie q jest to różnica entalpii, którą odczytujemy z wykresu p-h q=h1-h2 [kJ/kg] Znając wydajność objętościową sprężarki V [m3/h] obliczymy m [kg/s], czyli: m=V/v [kg/s=m3/s / m3/kg] v, czyli objętość właściwą odczytujemy również z wykresu p-h dla danego czynnika chłodniczego. Mając powyższe dane możemy wyliczyć Q. Objaśnienia do wzorów: Q [kW] - wydajność chłodnicza q [kJ/kg] - jednostkowa wydajność chłodnicza m [kg/s] - masowe natężenie przepływu V [m3/s] - objętościowe natężenie przpływu v [m3/kg] - objętość właściwa. Pozdrawiam |
