wentylacja domu jednorodzinnego
5 Odpowiedzi, 8840 Wyświetleń
pawelek
  2010-04-16, 18:28:05
zbliża się lato i postanowiłem, że tego roku nie będę się pocił w gorące, bezwietrzne noce. Mam pytanie, czy jak bym zrobił wentylacje, czerpnie umieścił od stromy wschodniej, tam z reguły jest chłodno i zastosował jakiś wentylator na nadmuch i wyciąg powietrza, czy zdało by to egzamin. Na pewno byłby ruch powietrza, pewnie by dmuchało chłodnym. Może w dalszej przyszłości zamontowałbym centralkę wentylacyjna. obecnie brak funduszy. Czy nie bawić się w coś takiego i zamontować zwykłe splity.
  2010-04-16, 19:19:23
najlepiej powietrze pobierać przez rurę zakopaną pod ziemią --są takie systemy fabryczne np REHAU .
R-40
  2010-04-16, 21:32:51
barbie napisał(a):najlepiej powietrze pobierać przez rurę zakopaną pod ziemią --są takie systemy fabryczne np REHAU .
Niezly pomysł i eksplatacja tania ale inwestycja trochę droga .Barbie jak mnie grzejesz nerwowo to nerwowo odpisuję.W tym przypadku to mnie zaciekawiło i niecałkiem głupie.Ciepło to -50 i +50.Ciekawy pomysł aby latem zregenerować wymiennik w celu chłodzenia obiektu.Poto aby zimą wykorzrystać to ciepło gruntowe oddane latem z budynku cłodzonego.Już to widzę.Wymiennik ciepła odbiera ciepło z pomieszczenia chłodzonegoNp.wpada woda z gruntu +10 dochładza domek i jednocześnie regeneruje latem wymiennik przy budynku.Czy dobrze myślę aby to ciepło oddane latem wykorzystać zimą.
  2010-04-17, 08:52:05
awadukt thermo---jeśli to kogoś interesuje może obejrzeć te strony .
R-40
  2010-04-20, 20:05:31
patusX napisał(a):zwykly rekuperator z GWC albo z klimatyzatorem kanalowym i masz chlodzik a nawet grzanie zima
Obecnie brak funduszy.Gdyby miał zrobił by to profesjionalnie.Moja rada pomierz róznicę temperatu pomiędzy zaczerpniętym powietrzem a powietrzem w pokoju.Jeżeli różnica mocy użytego silnika wentylatora przewyższa różnicę temperatur przeliczoną na różnicę ochłodzonego powietrza to daj sobie spokój.Lepiej poczekaći kupić klimatyzator.
