Domek - grube drewniane ściany
19 Odpowiedzi, 16145 Wyświetleń
kamaaa
  2010-04-23, 19:36:57
Witam , jakie macie sprawdzone sposoby na otwory do splita w ścianach drewnianych (ok 30cm)
  2010-04-23, 20:02:24
tresowane korniki
  2010-04-23, 20:05:42
lub wiertło piórowe do drewna .
monterod2002
  2010-04-23, 20:45:53
Proponuje kupić otwornice do drewna i dłuto (tylko nie chiny bo ci spali się na samym początku) mały wydatek a 24-26cm ściany nie robią problemów. Pamiętaj jedno nie montuj blachy od splita i podstawy zewnętrznej jednostki na łączeniu dwóch bali gdyż bale siadają oraz pracują co spowoduje pokrzywienie elementów mocujących
pozdrowionka
kamaaa
  2010-04-24, 19:16:30
dzięki za informacje
peen
  2013-05-16, 18:13:51
Podepnę się pod pytanie.
Domek jest drewniany, ale ściany wewnątrz wyłożone płytami gipsowo-kartonowymi. Jak do tego ustrojstwa idealnie przymocować jednostkę wewnętrzną? W drewnie nie rzeźbiłem jeszcze stąd moje pytanie.
Remik
  2013-05-16, 18:40:10
peen napisał(a):Podepnę się pod pytanie.
Mocuj do samej płyty regipsowej
peen
  2013-05-16, 19:32:47
Właśnie mam złe wspomnienia z regipsów. Kiedyś mocowałem kołkami do regipsów i łapał tylko może co 3-ci. Reszta się nie ściągała w ścianie poprawnie. Korzystałem z takich rozszerzonych kołków, co to z drugiej strony mają się ścisnąć w szczelinie między płytą, a ścianą. Nie jestem obeznany w temacie regipsów niestety.
Mocowałem takimi kołkami:
[Obrazek: KOL_GKW_10___935_4bd80a61791ca.jpg]
  2013-05-16, 20:01:40
kilka 10 calowych gwoździ powinno wystarczyć .
  2013-05-16, 20:05:26
Do regipsów ŚLIMAKI.
kubabaku
  2013-05-16, 20:44:27
polecam kołki typu molly
[Obrazek: image_big.jpg]
koniecznie trzeba mieć ściągacz do tych kołków
[Obrazek: kleszcze%20Molly%20.jpg]
trochę juz tak powiesiłem i naprawdę trzyma...moim zdaniem najlepsze rozwiązanie do płyt gk
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-05-16, 20:48:57 przez kubabaku.)
  2013-05-16, 20:47:57
klimatolog napisał(a):Do regipsów ŚLIMAKI.
Tak, tak. ŚLIMAKI to podstawa do regipsów.
Te polecane przez kolegów mogą być stosowane, gdy za regisem jest odpowiednia przestrzeń, natomiast ŚLIMAKI mają niewiele większą długość niż grubość płyty G/K.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-05-16, 20:50:36 przez aminokwas.)
peen
  2013-05-17, 11:01:47
Pisząc "ślimak" macie na myśli coś takiego:
[Obrazek: dyble_clip_image006_0004.gif]
kubabaku
  2013-05-17, 12:22:55
jak masz gk na stelażu to molly jest ok.
chyba że płyta jest przykręcona bezpośrednio do drewna to może byc problem.
Ja robiłem nawet jak płyta była przyklejona na kleju i też dało radę. ważna jest zaciskarka
ze ślimakami miałem złe doświadczenia
Remik
  2013-05-17, 13:22:42
Plastikowy ślimak kiepsko się wkręca w płytę. Ja najpierw robię gwint w płycie ślimakiem z duraluminium a potem wkręcam plastikowy. Problem się pojawia jak płyta jest blisko ściany. Trzeba wtedy nawiercić w ścianie otwór fi 6mm
aby końcówka ślimaka trafiła w ten otwór a nie zapierała się o ścianę.
  2013-05-17, 18:55:36
Długosć ma znaczenie?
  2013-05-17, 18:59:53
klimatolog napisał(a):Długosć ma znaczenie?
A co to ma związek pomiędzy chłodnictwem a metodami montażu?Portal dotyczy się chłodnictwa czy metod kotwiczenia urządzeń?
  2013-05-17, 19:05:07
Remik po szkoleniach?
peen
  2013-05-17, 19:16:41
Sam ze sobą dyskutujesz? Budowlaniec nie ma tego problemu co my. Mówi "Rżniemy ścianę bo inaczej się nie da" i klient musi to zaakceptować.
