Ciśnienia HP i LP a Audi A4 TDI 110km 98r.
4 Odpowiedzi, 5717 Wyświetleń
212men
  2010-04-24, 07:04:06
Witam,jestem tu zupełnie nowy i śmiało stwierdzam że to najbardziej fachowe forum o klimatyzacji jakie widziałem!!!
Ale mam pytanie bo nie zrobiłem wczesniej pomiarów, a po wymianie dyszy rozprężnej i osuszacza (dla zasady-klima chodziła raczej dobrze) na biegu jałowym 860-920rpm i temp.otoczenia ok.15'C mam ciśnienia:
na HP 10-11bar
na LP 1.8-2bar
czynnik świeżo nabity olej też 700+50.Czy z tych parametrów można określić stan układu chodzi o wydajność?
Jakie są katalogowe wartości tych ciśnień?
Z góry dziękuję za wszystkie odp.
  2010-04-24, 16:54:13
Może być. Ale sprawdz lepiej przy 1500rpm.
212men
  2010-04-25, 06:24:16
OK sprawdzę przy tych parametrach...A jest coś takiego jak próba czasowa albo zależnie od obrotów np.1500rpm 1min spr.ciśnień, 2000rpm 1min spr.ciśnień..?
klaudiusz2000
  2010-05-04, 21:40:41
Ważna jest też temperatura zewnętrzna , jak nabiłeś przy +15 700g to jak będzie na zewnątrz ponad + 30 to ciśnienie na pewnowzrośnie i wentylator na skraplaczu może chodzić częściej. Jeśli klima pochodzi 5min i będzie 2000rpm to przy temperaturze zewnetrznej 15-30st.C z kratki musi być temp.3-6 st.C, przy 35 będzie 3,5-6,5 a przy 40 będzie 4-8. Jeśli nie jest więcej niż napisalem to jest ok.
