kod błędu
9 Odpowiedzi, 25477 Wyświetleń
krzysieks
  2010-04-24, 12:39:58
Panowie, mam urządzenie Carrier -Xsarios 150 pokazuje mi się kod P07, nie startuje wentylator parownika na pace co skutkuje wydaje mi się właśnie tym kodem błędu. nigdzie nie mogę trafić na opis P07, może ktoś pomoże?
  2010-04-24, 17:13:06
Kod A07 to Błąd w obwodzie wentylatora 1-ego parownika. I to by pasowało do Twojego opisu, ale P... ?
  2010-04-24, 17:59:36
Kod Opis
A00 Zielona dioda LED błyska - nie ma stanów alarmowych - Agregat działa prawidłowo.
A01 Wyłączenie - presostat niskiego ciśnienia LP.
A02 Wyłączenie - presostat wysokiego ciśneinia HP.
A03 Wyłączenie - zabezpieczenie nadprądowe silnika napędu elektrycznego, lub przekaźnik nadprądowy.
A04 Błąd w obwodzie sprzęgła sprężarki trybu ROAD.
A05 Błąd w obwodzie stycznika sterującego sprężarki STAND BY.
A06 Błąd w obwodzie wentylatora skraplacza.
A07 Błąd w obwodzie wentylatora 1-ego parownika.
A08 Błąd w obwodzie grzania ROAD, 1 parownik (opcja).
A09 Błąd w obwodach sterowania zaworem odszraniania.
A10 Błąd w obwodzie zaworu wtryskowego.
A11 Błąd w obwodzie zaworu grzania.
A12 Alarm przegrzania wnętrza.
A13 Alarm przechłodzenia wnętrza.
A14 Alarm odszraniania (czas trwania > 45 min).
A15 Nastawa temperatury oza dopuszczalnym zakresem (-29°C do +30°C).
A16 Błąd w obwodzie grzałki odpływu wody.
A17 Przegrzanie motosprężarki Stand by.
A18 Błąd sterowania grzania Stand by parownik 1 (opcja).
A19 Błąd sterowania zaworu cieczy parownika 1 (opcja).
A20 Presostat niskiego ciśnienia sekcji stand by (opcja).
A21 Przerwa w obwodzie motosprężarki stand by.
A22 Przerwa w obwodzie wentylatora skraplacza.
A23 Przerwa w obwodzie grzania sekcji Road parownik 1.
A24 Przerwa w obwodziezaworu odszranianai (HGS1).
A25 Przerwa w obwodzie zaworu wtryskowego.
A26 Przerwa w obwodzie zaworu gorącego gazu (HGS2).
A27 Przerwa w obwodzie grzałki odpływu wody (DWR1).
A28 Przerwa w obwodzie grzania stand by (EHR) parownik 1 (opcja).
Jeżeli jednocześnie występuje więcej niż 1 stan alarmowy kolejne stany alarmowe można wyświetlać przewijając za naciśnięciem klawisza + lub -.
UWAGA
Poniższe komunikaty alarmowe wyświetlane są w miejsce wskazań temperatury z chwilą wystąpienia sytuacji alarmowej i utrzymywane są do chwili ustąpienia przyczyny.
Praca agregatu jest zatrzymana z wyjątkiem alarmu podwójnego zasilania, kiedy to agregat podejmuje pracę w trybie Road.
Błąd w obwodzie czujnika temperatury wnętrza nadwozia.
Alarm niskiego napięcia akumulatora (<10V lub <20V).
Podwójne zasilanie (podłączone zasilanie elektryczne i uruchomiony silnik pojazdu).
Nieprawidłowa wartość nastawy temperatury.
Nastawa temperatury poza dopuszczalnym zakresem -29°C do +30°C.
Bład P jest pozostałoscia po aktywnym błedzie A i oznacza uszkodzenie badz przerwe w obwodzie wentylatora parownika nr 1, bardzo kosztowna sprawa
R-40
  2010-04-24, 21:22:47
Poza tym wszystko w porządku.Coś mi świtta 14,2v
krzysieks
  2010-04-25, 19:16:36
Dobrze,że jest internet,dobrze,że jest forum ,dobrz że jesteście Wy DZIĘKUJĘ
Wtyczka wentylatora (turbiny) ma 4 piny bezszczotkowy nie ma prześcia ani oporów (rezystancji) na żadnej parze pinów, czy silnik jest do d.. - spalony
  2010-04-26, 06:31:53
Wygląda jakby tak. A napięcie dochodzi do wtyczki?
krzysieks
  2010-04-26, 20:07:58
Jest napięcie,jest browar ,Wasze zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem Radekklimat
znalazłem fachowca -układ elektroniczny w silniku spalony.
ALE NADAL NIE MAM DEFINICJI KODU BŁĘDU P07 , a taki mi się wyświetla.Czy ktoś kiedyś też widział na własne oczy takie cuda
Może ktoś ma silnik R1G250-AC79-08 12V chętnie kupię.
  2010-04-27, 05:10:04
Kod P07 to stan po alarmie A07 który to zapisał sie w pamieci sterownika( cos w rodzaju historii)
Wentylator dostaniesz w EBM PAPST w Warszawie na ul. Annopol 3. Oni produkuja dla Carriera
Koszt do 1000 PLN i nie powinien go przekroczyc oczywiscie brutto i tak pewnie o połowe mniej niz w serwisie.
Innego nie zastosujesz poniewaz Xariosy maja regulacje predkosci obrotowej went. parownika i dlatego sa cztery kable, w momencie startu wiatrak powoli sie rozkreca i tak do osiagniecia max. obrotow(ok 2450/min)
krzysieks
  2010-04-27, 22:00:15
To bardzo cenna informacja na przyszłość, znalazłem magika co zrobił mi ten silnik
Poza innymi rzeczami o których nie chciał mówić wyprowadził masę z jednego z kondensatorów i o dziwo sprzęt idzie jak marzenie. A00 jestem zadowolony. Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
