sprężarka klimatyzacji - smarowanie
27 Odpowiedzi, 33843 Wyświetleń
seaseacker
  2010-04-26, 08:37:49
Szybkie pytanko do Was, koledzy..
O co chodzi ogólnie...
mam plan, coby przerobić sprężarkę klimy na sprężarkę powietrza,
mam ogólny plan jak to zrobić... jednak mam parę pytań..
Czy sprężarka klimatyzacji (model stary z samochodu z 92 r. początki czynnika R134a w tym modelu samochodu) może być smarowana mgłą olejową, oleju silnikowego? Czy musi być specjalny olej? jak tak, to jaki?
elektromechanik
  2010-04-26, 09:18:29
Zatrzesz ją nim zaczniesz się cieszyć. Olej smarujący krąży wraz z gazem w instalacji. W krótkim czasie po uruchomieniu sprężarka > wypluje <Ci olej wraz ze sprężonym powietrzem.
Jeśli już to możesz próbować ze zwykłej ( nawet hermetycznej ) sprężarki chłodniczej ale z klimy samochodowej niema szans.
  2010-04-26, 09:27:33
Oj tam elektro, do odważnych świat należy. Zadbać o stan oleju i nawet na słonecznikowym.
elektromechanik
  2010-04-26, 11:34:59
Shitashii napisał(a):Oj tam elektro, do odważnych świat należy. Zadbać o stan oleju i nawet na słonecznikowym.
Widzę ze kol. się chyba coś > fartnęło < Od ran przy poniedziałku promienieje humorem Big Grin i =D.
seaseacker
  2010-04-26, 12:04:24
za wielką wodą robią tak i im to hula...
chodzi mi tylko, czy sprężarka przetrawi mgłę oleju silnikowego, czy trzeba coś innego... (np. olej do urządzeń pneumatycznych)
  2010-04-26, 16:00:28
elektromechanik napisał(a):Widzę ze kol. się chyba coś > fartnęło < Od ran przy poniedziałku promienieje humorem Big Grin i =D.
E tam, zaraz się fartnęło. Roboty nie mam to i się wyspałem :-)
elektromechanik
  2010-04-26, 16:44:24
Nie wiem - zazdrościć czy współczuć Rolleyes
Pozdro.
R-40
  2010-04-26, 17:28:59
seaseacker napisał(a):Szybkie pytanko do Was, koledzy..
Może być.W tym przypadku niema zależności jakim olejem.Oprócz chydraulicznego.Niezapomnij że taki kompresor żyga olejem i nienadaje się do malowania lakierniczego i pompowana kół samochodowych.Aby pozbyć się oleju w sprężonym powietrzu zastosuj 2 zbiorniki przesunięte w pionie.
R-40
  2010-04-26, 17:33:31
elektromechanik napisał(a):Zatrzesz ją nim zaczniesz się cieszyć. Olej smarujący krąży wraz z gazem w instalacji. W krótkim czasie po uruchomieniu sprężarka > wypluje <Ci olej wraz ze sprężonym powietrzem.
Innowacyjna i ciekawa teoria.Szkoda że tylko teoria a nie praktyka.Czy nikt Ci niepowiedział że za szybko się poddajesz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-04-26, 17:35:25 przez R-40.)
seaseacker
  2010-04-26, 18:38:37
R-40 napisał(a):Może być.W tym przypadku niema zależności jakim olejem.Oprócz chydraulicznego.Niezapomnij że taki kompresor żyga olejem i nienadaje się do malowania lakierniczego i pompowana kół samochodowych.Aby pozbyć się oleju w sprężonym powietrzu zastosuj 2 zbiorniki przesunięte w pionie.
Hej,
dzięki za rzeczową odpowiedź..
Nie wystarczyłby filtr / odolejacz stosowany w normalnej pneumatyce?
Oczywiście za kompresorem..
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-04-26, 18:40:25 przez seaseacker.)
  2010-04-26, 19:03:25
prościej jest zastosować sprężarkę ze Stara 28/29 -ma ona smarowanie rozbryzgowe ,miarkę poziomu oleju ,łożyska kulkowe .
R-40
  2010-04-26, 19:17:32
barbie napisał(a):prościej jest zastosować sprężarkę ze Stara 28/29 -ma ona smarowanie rozbryzgowe ,miarkę poziomu oleju ,łożyska kulkowe .
Barbie jeszcze prościej być MILJONEREM i gość by tego niepotrzebował.Czy w końcu przestaniesz być ucierpliwym.Podać ci przyszłe wyniki Multilotka i kupisz zainteresowanemu sprężarkę bezolejową?.
seaseacker
  2010-04-26, 20:28:53
oczywiście że wszystko można...
wogóle po co robić kompresor ze sprężarki...
mogę kupić elektryka WARN, czy ARB za 1k zł i mi wystarczy...
robię bo chcę i powiedzmy mam możliwości i jako takie zdolności manualne,
a pozatym lubię innowacyjność....
to jak z tym filtrem/odolejaczem?
bodzio
  2010-04-27, 19:47:22
Odolejacz na pewno pomoże tylko powrót oleju do sprężarki.
Kikson
  2010-04-27, 20:00:38
Raczej wątpię w powodzenie tego zadania. Wydajność powietrza będzie znikoma. Zauważ, że sprężarka parę gazową spręża w ciecz. Ponadto objętość rurociągu tłocznego jest bardzo mała. Przez to uzyskuje się wysokie ciśnienie w krótkiej chwili - ale to jest ciśnienie cieczy, która jest znacznie mniej ściśliwa niż powietrze. Dodatkowo musiałbyś zastosować silnik sporej mocy i przekładnie(na np. koła pasowe) lub silnik wysokoobrotowy co wiąże się z kosztami.
Moim zdaniem nie spełni to zamierzonego celu.
R-40
  2010-04-27, 20:14:23
Kikson napisał(a):Raczej wątpię w powodzenie tego zadania. Wydajność powietrza będzie znikoma. Zauważ, że sprężarka parę gazową spręża w ciecz. Ponadto objętość rurociągu tłocznego jest bardzo mała. Przez to uzyskuje się wysokie ciśnienie w krótkiej chwili - ale to jest ciśnienie cieczy, która jest znacznie mniej ściśliwa niż powietrze. Dodatkowo musiałbyś zastosować silnik sporej mocy i przekładnie(na np. koła pasowe) lub silnik wysokoobrotowy co wiąże się z kosztami.
Moim zdaniem zabezpieczenie typy klikson powinno zadziałać szybciej aby było nieszkodliwe.
R-40
  2010-04-27, 20:21:42
Niesłuchaj d... z powrotami.Ty robisz swój układ niekomercyjny gdzie w każdej chwili dolewasz oleju.A zanim tego oleju ubędzie to d... z tego tematu zostaną zwolnieni z powodu niewiedzy.
gajdek419
  2010-04-28, 05:39:55
Para gazowa.... w dodatku spręzana w ciecz... Ciecz w sprężarce to raczej nie powinna się pojawić, wręcz nie może. Ciecz to owszem pojawia się w układzie po stronie tłocznej ale dopiero po odebraniu ciepła od parowego czynnika w skraplaczu.
do @seaseacker: jak masz okazję i chęci to zrób coś takiego, pomyśl ze smarowaniem i podziel się jak to działa.
seaseacker
  2010-04-28, 08:06:39
w ciągu tygodnia mam nadzieję odwiedzić sklep z pneumatyką i się dowiedzieć o części
silver
  2010-04-28, 21:14:24
A u mnie ten patent śmiga już prawie dwa lata, używam tak przerobionej sprężarki od klimy do pneumatyki tylnego zawieszenia w mojej lawecie.
  2010-04-28, 21:21:14
Poczciwe sandeny 505> bez regulacji wydajności i z korkiem spustowym oleju.
seaseacker
  2010-04-30, 07:04:10
silver napisał(a):A u mnie ten patent śmiga już prawie dwa lata, używam tak przerobionej sprężarki od klimy do pneumatyki tylnego zawieszenia w mojej lawecie.
opisz co dołożyłeś?
jak gadałem z gośćmi od pneumatyki...
po stronie wlotu olejarka (taki bączek na wąż) po wylocie zawór zwrotny i filtr (później butla)
jak to u Ciebie wygląda?
ile Ci oleju zjada?
silver
  2010-05-01, 17:58:02
Jak to w życiu bywa wykonałem prototyp który miał działać chwile, a działa już długo. Do wlotu mam podłączoną odmę (odpowietrzenie silnika) , i ona zapewnia smarowanie, oprócz oleju w sprężarce który uzupełniam raz na 6 miesięcy. Na wylocie zawór zwrotny, filtr jest , ale już nie pamiętam jaki i z kąt go wziąłem
Butla 70l bez zaworu bezpieczeństwa, też był w planach więc trzeba obserwować piękny manometr na desce. Utrzymuje ciśnienie miedzy 6 a 9 barów, dla mnie jest wystarczające.
seaseacker
  2010-05-02, 09:12:54
silver napisał(a):Jak to w życiu bywa wykonałem prototyp który miał działać chwile, a działa już długo. Do wlotu mam podłączoną odmę (odpowietrzenie silnika) , i ona zapewnia smarowanie, oprócz oleju w sprężarce który uzupełniam raz na 6 miesięcy. Na wylocie zawór zwrotny, filtr jest , ale już nie pamiętam jaki i z kąt go wziąłem
Witaj,
też właśnie mam w planach odmę podpiąć, stąd to pytanie o olej silnikowy Wink
powiedz mi... wlot masz tylko odmę, czy powietrze + odma? jak sprężarka stoi długo, to pewnie już się tworzy nagar w sprężarce (bo odma ciągle dmucha) i niczemu to nie szkodzi?
A o jaki olej w sprężarce Ci chodzi? bo ona jest smarowana właśnie z dolotu... tak mi się wydaje... w sumie ja tam się nie znam na sprężarkach Wink
I pytanie do ogółu...
na sprężarce na korpusie mam nakrętkę, jak odkręcę to mam "wizjer) do wnętrza... do czego to?
seaseacker
  2010-05-02, 09:21:22
znalazłem coś takiego...
pseudo tłumaczenie z francuskiego..
ma to prawo działać? i jak to jest połączone tak dokładnie?
znaczy chodzi mi o tę śrubkę na korpusie... do czego ona idzie?
o co chodzi z tym wkręcaniem śrubek? co się przez to blokuje i co to powoduje?
