LG MS07AH potrzebne DTR.
11 Odpowiedzi, 11173 Wyświetleń
  2010-04-28, 17:59:07
Potrzebuje dokumentacji do systemu który obsługuje jednostki wewnętrzne o takich symbolach: LGMS07AH, LGMS09AH, LGMS18AH.
popeye
  2010-04-28, 19:42:51
To sa wewnetrzne splity do multi LG , z funkcja grzania a le nie inwerterowe (z tego co pamietam) ?
popeye
  2010-04-28, 19:48:41
sciagam ,to ma 9mb jak co to moge wyslac na meila.
  2010-04-28, 19:56:25
popeye napisał(a):To sa wewnetrzne splity do multi LG , z funkcja grzania a le nie inwerterowe (z tego co pamietam) ?
Problem jest w tym że nie mają dokumentacji do systemów które są zainstalowane. Są dwie jednostki zewnętrzne(duże, dwa wentylatory). Jedna obsługuje dwie jednostki wewnętrzne i ma dwie pary zaworów niewykorzystanych a druga obsługuje 7 jednostek wewnętrznych. Jednostki zewnętrzne zostały zainstalowane na wysokości około 7-8 metrów(pomimo krótkich instalacji) i jaka kol wiek przy nich praca musi być na rusztowaniu. Chciałem się przygotować wcześniej ale dowiedziałem się że te jednostki mogą być w różnych systemach. Póki nie wejdę i nie spiszę symbolu będzie ciężko określić system.
  2010-04-28, 19:57:40
popeye napisał(a):sciagam ,to ma 9mb jak co to moge wyslac na meila.
Na stefanbud@gmail.com można większe pliki.
popeye
  2010-04-28, 20:09:59
to moga byc systemy msp czyli z podwojna sprezarka jedna wieksza a druga mniejsza.z tymi zaworami czasami sa problemy jak sie pomyli sterowania ale 7 jednostek na jeden agregat? przewaznie byly po cztery.napisz jaki problem bo te mps troche studiowalem Smile
popeye
  2010-04-28, 20:20:40
ten drugi na 7 jedostek moze byc multi F i jest tylko jedna para wyjsc ( para,ciecz) troche nowsza jednostka ale wyglada podobnie i moze obslugiwac wiecej jednostek wewnetrznych.
  2010-04-28, 20:23:21
jaka jest tam usterka ? .
R-40
  2010-04-28, 20:46:41
barbie napisał(a):jaka jest tam usterka ? .
Usterką jest brak dokumentacji.Wystarczy poczytalność.A ty masz niepoczytalność.
popeye
  2010-04-28, 21:06:49
r-40 klocmy sie dalej a beda montowac klimy po 300 pln a reszta bedzie musiala pozamykac interes
  2010-04-29, 12:53:58
popeye napisał(a):ten drugi na 7 jedostek moze byc multi F i jest tylko jedna para wyjsc ( para,ciecz) troche nowsza jednostka ale wyglada podobnie i moze obslugiwac wiecej jednostek wewnetrznych.
I pewnie o to chodzi ,czułem że może być urządzenie VRFofowate. Nie kłucie się, nie mam żadnych problemów większych z tymi urządzeniami. Lubie mieć dokumentacje urządzenia podchodząc do pracy przy nim. Trzeba w niektórych wymienić łożyska a może i napędy wentylatorów j. w., wykonać konserwacje. Są po prostu zaniedbane.
