Kompresor rusza dopiero po dodaniu gazu
12 Odpowiedzi, 16818 Wyświetleń
  2010-04-29, 19:23:40
Witam serdecznie, jak w temacie.
Ilość czynnika ok.
Auto przyjechało do mnie gdyż ktoś grzebał przy silniku i spuścił freon. Po sprawdzeniu szczelności nabiłem czynnik chłodniczy ale napięcie na kompresor nie dochodziło. Sprawdziłem bezpieczniki, były ok. Posłałem go do elektryka by sprawdził co się dzieje.
Teraz do mnie dzwoni i mówi, że klima się włącza (czyt. kompresor) tylko po dodaniu gazu.
Auto to był chyba jakiś Opel w Diesel'u. Czynnika 560g. Klimatyzacja manualna.
Pozdrawiam, Marcin
  2010-04-29, 19:40:33
Odwrotnie podpięty przekaźnik rozłączający klimę.
A który to rocznik?
  2010-04-29, 19:45:11
o szajse... nie wiem nawet, jutro rano będę wiedział jak zadzwonię do gościa bo robiłem go grubo po godzinach i chciałem się go pozbyć czym szybciej =) Ale to już jest coś co mogę jutro sprawdzić, dziękuję bardzo.
  2010-04-29, 19:59:28
Jesteś pewny na 100%, że nie dochodziło napięcie do sprężarki? Wink
  2010-04-29, 20:05:41
mierzyłem dwa razy na wtyczce. Dodam, że napięcie było na bezpieczniku z klimy
  2010-04-29, 20:13:16
Czy przypadkiem ten opel niema problemów z ładowaniem akumulatora? Nigdy nie zwracałem uwagi czy w oplach jest odciążenie silnika podczas gwałtownego przyśpieszania(jak w hondach) ale raczej nie mają tego, więc nie ma żadnego uzależnienia od obrotów silnika. Stawiam na kłopoty z alternatorem Smile
R-40
  2010-04-29, 20:24:08
po 1 opisaleś .temat bardzo ciężko.Niewiadomo o co ci chodzi.Jeżeli po dodaniu ruszyła to ma zabezpieczenie niskiego ciśnienia
  2010-04-29, 20:33:12
R-40 napisał(a):Teraz do mnie dzwoni i mówi, że klima się włącza (czyt. kompresor) tylko po dodaniu gazu.
Powiedz który opel ma czujnik ciśnienia na ssącej?
I co... że dodał gazu, ciśnienie na ssącej wzrosło i załączyło sprężarkę??? :lol:
  2010-04-30, 05:02:10
R-40, dodał gazu pedałem znajdującym się pod kierownicą po prawej stronie. Klient raczej nie dodał gazu w postaci R134a by dźwignąć ciśnienie na ssaniu =) Zastanawia mnie zależność pomiędzy pedałem gazu, obrotami silnika a startem kompresora.
Aha, i auto jest 3letnie
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-04-30, 05:03:57 przez crocens.)
  2010-04-30, 06:06:50
W samochodach jest zastosowany taki myk, że po szybkim dodaniu gazu sprężarka klimatyzacji jest rozłączana. Jest to uzasadnione tym, że w sytuacji na drodze, gdy chcemy szybko przyspieszyć (by np uniknąć kolizji czy innego zdarzenia) komputer rozłącza klimę aby pojazd miał więcej mocy przekazanej na koła. I skoro było coś najstrowane przy elektryce, to może wina leży po stronie niewłaściwego podpięcia jakiegoś styku/przewodu. Mi to przyszło na myśl, więc od razu napisałem.
klaudiusz2000
  2010-05-04, 21:22:52
Jeśli auto w dieslu to obroty ma brane z alternatora. A jak w alternatorze padnie jedna mała dioda od wzbudzania to obroty będa zaniżane i załączy się klima po dodaniu gazu. Tak samo będzie zachowywać się jak alternator będzie słabo ładowac.
R-40
  2010-05-04, 21:42:00
Mój opel ma bo dodałem opcjonalnie od siebie.Czyli błąd w zapytaniu.
