Astra G
12 Odpowiedzi, 14593 Wyświetleń
zero
  2010-05-06, 13:27:59
Witam mam problem z klimatyzacją w astrze G klima była przerabiana pod nowy silnik 3.0 V6 i jest 100% szczelna.
klima chłodzi ale pojawiają się problemy z ciśnieniami tzn:
- na zewnętrznych miernikach ciśnienie wskazuje na 20bar!
- komputer klimatyzacji natomiast twierdzi ze ciśnienie to ok 7bar Sad
- chłodnica klimatyzacja jest bardzo gorąca a wentylatory załączają się dopiero gdy komputer stwierdzi ciśnienie ok 10bar
- im wyższa temperatura chłodnicy klimy tym praca kompresora zaczyna dawać coraz większe opory na pasek wielorowkowy (napinacz idzie praktycznie do oporu) po włączeniu wentylatora wraca do normy
czujnik ciśnienia już wymieniłem na kilka innych tak samo jak cały elektroniczny układ sterujący :/
wydaje mi się że coś jest zapchany osuszacz bądź chłodnica :/
Macie może jakieś pomysły ?
  2010-05-06, 15:14:59
Może i zapchany układ. Rozszczelnij układ i przedmuchaj azotem - zobaczysz jak leci.
zero
  2010-05-06, 17:14:17
wydaje się że jakiś zator jest pomiędzy zaworem ładowania klimy (tam też wchodzi przewód od kompresora) a czujnikiem w osuszaczu gdzie czynnik wychodzi dalej do samochodu
[Obrazek: 10108914451.th.jpg]
tak jak na foto pomiędzy zaworem ładowania klimy a czujnikiem jest cała chłodnica i osuszacz
  2010-05-06, 18:00:56
A ja to mysle ze ten przetwornik cisnienia nie do konca wycisna wentylek i moze dlatego zle odczytuje cisnienie.
zero
  2010-05-06, 18:26:06
radekklimat napisał(a):A ja to mysle ze ten przetwornik cisnienia nie do konca wycisna wentylek i moze dlatego zle odczytuje cisnienie.
myślisz że wszystkie 5 czujników które zmieniłem miało ten sam problem ? Smile
również czujniki same w sobie nie mogą być uszkodzone gdyż podałem na nie sprężone powietrze i odczyt był prawidłowy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-06, 18:26:22 przez zero.)
freegass
  2010-05-06, 18:30:15
Wymień osuszacz, satysfakcja gwarantowana.
Tadeusz4321
  2010-05-06, 21:01:50
Osuszacz i po problemie
  2010-05-07, 05:30:48
Moze problem tkwi w wentylku a nie w czujnikach.
zero
  2010-05-07, 07:52:09
radekklimat napisał(a):Moze problem tkwi w wentylku a nie w czujnikach.
wymienię już ten osuszacz bo go już mam Smile
pozatym podczas przekładki silnika i przygotowywania osprzętu chłodnica klimy leżała zapomniana odstawiona w kąt i niestety nie zaślepiona (reszta rurek w aucie była zaślepiona) także osuszacz mógł sobie wilgoć chłonąć
zero
  2010-05-07, 14:57:36
klima zrobiona Smile praktycznie całkowicie zatkany był osuszacz
  2010-05-07, 16:46:26
No o tym szczególe to nie pisałes
  2010-05-07, 19:50:05
Szczegół Wink
