Witam wszystkich
26 Odpowiedzi, 25204 Wyświetleń
ajesys
  2010-05-07, 18:38:37
jako nowy w te klocki proszę o pomoc,
Posiadam klimę "elta" 3,5 KW R410a
Pomiar temperatury na chłodzeniu manometr 5 C
termometr 13 C
czy wszystko jest ok????
Adam
  2010-05-07, 18:53:42
może być zmierz temperaturę na wydmuchu przy wolniejszych obrotach wentylatora jednostki wewnętrznej .zrób pomiary podczas grzania .sprawdź czy prąd pobierany nie przekracza znamionowego .
  2010-05-07, 19:11:02
ajesys napisał(a):jako nowy w te klocki proszę o pomoc,
termometr 13 C
Adam
A ty jak myślisz?
ajesys
  2010-05-07, 19:34:36
Z moich notatek ze szkolenia jest coś nie tak ale jestem nowy i niewiem,
dlatwgo pytam
Adam
ajesys
  2010-05-07, 19:36:59
barbie napisał(a):może być zmierz temperaturę na wydmuchu przy wolniejszych obrotach wentylatora jednostki wewnętrznej .zrób pomiary podczas grzania .sprawdź czy prąd pobierany nie przekracza znamionowego .
na wydmuchu temperatury to: 11 C i 45 C prąd nie zmierzony ???
  2010-05-07, 19:53:49
to znaczy że klima działa .nadgorliwoś jest gorsza od sabotażu .utrzymuj sprzęt w czystości .obserwuj ewentualne wycieki oleju a wszystko będzie działało .
  2010-05-08, 05:54:46
ajesys napisał(a):Z moich notatek ze szkolenia jest coś nie tak ale jestem nowy i niewiem,
dlatwgo pytam
Adam
Z notatkami nie będziesz chodził po budowie. Musisz w locie odczytywać parametry albo zainwestuj w manometr elektroniczny. Jakie Ci wyszło przegrzanie(Superheat)? I jakie powinno być dla klimatyzacji?
  2010-05-08, 06:12:56
ajesys napisał(a):na wydmuchu temperatury to: 11 C i 45 C prąd nie zmierzony ???
Fajnie jakbyś mierzył na wlocie i wylocie a nie chłodzenie i grzanie.
  2010-05-08, 13:35:59
Za mało freonu.
Brudny skraplacz.
Duże zyski ciepła.
nie wiem co jeszcze.
ajesys
  2010-05-08, 14:44:37
Shitashii napisał(a):Za mało freonu.
Brudny skraplacz.
Duże zyski ciepła.
Czynnik dodawałem lecz nic się nie zmienia pomiary nadal takie same
termometr 13 C
manometr 4 C
  2010-05-08, 16:44:47
No to teraz możesz mieć go za dużo. To nie powietrze do kół, że się dodaje na ciśnienie. A może po prostu ściągnij całość i daj tyle co należy.
Podaj nam jeszcze temperatury na wlocie i wylocie z parownika przy minimalnej i maksymalnej prędkości wentylatora.
Z drugiej strony - jaka marka takie chłodzenie Smile
Skraplacz czysty? Wentylator pracuje? Rurki nie załamane? Zawory odkręcone? Smile
Aha, jak ściągniesz czynnik (czy co to tam jest) to napełnij nowym!
  2010-05-08, 16:48:47
Czytam to co piszesz i naprawde niewiem o co ci chodzi. Napisz jaką masz temperaturę w pomieszczeniu a jaką na wylocie z parownika , napisz jaką masz temperaturę odparowania a jaką temperaturę przegrzania. Jażeli nie wiesz o czym piszę to naprawde bedzie trudno tobie pomóc.
ajesys
  2010-05-08, 18:49:21
byniom napisał(a):Czytam to co piszesz i naprawde niewiem o co ci chodzi. Napisz jaką masz temperaturę w pomieszczeniu a jaką na wylocie z parownika , napisz jaką masz temperaturę odparowania a jaką temperaturę przegrzania. Jażeli nie wiesz o czym piszę to naprawde bedzie trudno tobie pomóc.
Temperatura w pomieszczeniu 22 C, na wylocie 11 C
temperaturę przegrzania 9 C
temperaturę odparowania? jak to sprawdzić?
zestaw jest nowy.
  2010-05-08, 19:48:08
ajesys napisał(a):Czynnik dodawałem lecz nic się nie zmienia pomiary nadal takie same
termometr 13 C
manometr 4 C
Wychodzi że ma dobrze 8K Big Grin
  2010-05-08, 20:40:57
Temperaturę odparowania mirzysz na skali temperatur na manometrze.
R-40
  2010-05-08, 21:36:20
Co za filozofie
R-40
  2010-05-08, 21:56:25
Ja odparowanie mieżę manometrami a resztę termometrem z czujnikami termoparowymi potocznie zwanymi termoparami.
  2010-05-09, 06:55:39
termometr 13 C
Adam
OK.
Z moich notatek to tak wynika, z tym że ja kieruje się różnicą między 6-8K. Różnice w chłodnictwie podaje się w Kelwinach.
[Obrazek: 29365a3964785f64med.jpg]
Takie manometry używano już ładne kilka lat temu.
Brudny skraplacz.
Duże zyski ciepła.
termometr 13 C
manometr 4 C
Więc nic nie kombinuj.
Co do temperatury na wlocie i wylocie to można w prosty sposób określić czy urządzenie działa w miarę poprawnie.
[Obrazek: 16343d44e8ae2752med.jpg]
W sumie najlepiej kierować się pomiarami z manometru i termopary:
[Obrazek: 88b3b1ac05de5906med.jpg]
Temperatura z manometru:
[Obrazek: 4363285c6116fd30med.jpg]
Temperatura z termometru:
[Obrazek: 54dd7fa5d467bcebmed.jpg]
Różnica temperatur znana jako przegrzanie(Superheat):
[Obrazek: b86b8f0d0fce51e5med.jpg]
Prościej już chyba się nie da opisać. A czy jest na manometrze 5st.C a na termoparze z rury gazowej, parowej tej grubej 12stC to parametr Superheat wychodzi 8K co oznacza że jest OK.
Z definicji brzmi to tak:
Pomiar przegrzania par czynnika chłodniczego, który jest parametrem pomagający przy określeniu prawidłowej ilości czynnika co za tym idzie poprawnej pracy instalacji chłodniczej klimatyzatorów. Z definicji wygląda to następująco. Przegrzanie (Supertheating) to różnica między aktualną temperaturą (mierzoną czujnikiem termopary) czynnika w baterii chłodnicy (temperatura nasycenia). Po osiągnięciu temperatury wrzenia, czynnik wciąż podnosi swą temperaturę. Ilość stopni o jakie czynnik zwiększył swoją temperaturę nazywany jest przegrzaniem.
[Obrazek: 64395f513bfcad0emed.jpg]
Rysunek przedstawia miejsca podłączenia manometru i termopary w czasie pomiaru przegrzania. Oczywiście dolny manometr mierzy przegrzanie par czynnika w systemie.
Pomiar przegrzania jest najlepszą wskazówką odpowiedniego napełnienia systemu ze stałą dyszą czynnikiem i warunkami pracy. Jeżeli system pracuje poprawnie, ale wartość przegrzania jest za wysoka, należy dodać czynnika. Jeżeli wartość przegrzania jest za niska, należy zmniejszyć ilość czynnika w układzie.
Kierować się trzeba parametrem Superheat a nie temperaturą przegrzanych par z termometru ponieważ urządzenie ma różne charakterystyki pracy. Raz będzie pracowało z wyższą temperaturą a raz z niższą wedle konstrukcji i warunków pracy.
Zrozumiałeś Ajesys?
  2010-05-09, 08:35:32
termometr 13 C
Adam
Jeszcze dla potwierdzenia tego że jest OK i co napisałem znalazłem zdjęcie z twojego przypadku. Pomiar z urządzenia 3,5kW.
[Obrazek: 385697584a2e5611med.jpg]
R-40
  2010-05-09, 11:50:09
Po takiej wypowiedzi kolegi Stefanbud czuć z daleka że mamy do czynienia z fachowcem a nienabijaczem klimy.Pełen szacunek z mojej strony.Warto by jeszcze przypomnieć o przegrzaniu całkowitym mierzonym pomiędzy końcem parownika a króćcem ssącym sprężarki,które zwiększa się wraz z długością linii ssącej i ma wpływ na żywotność urządzenia.
JB220765
  2010-05-09, 16:06:53
Witam serdecznie
A co z poborem prądu ? . Czy przy tych idealnych warunkach ciśnieniowo-temperaturowych na pewno uzyskamy 100% wydajności ekonomicznej ? . Pytanie oczywiście praktyczne ( pomijam zły dobór urządzenia co do zapotrzebowania
R-40
  2010-05-09, 17:18:59
Producent podaje zależności pomiędzy temperatyrą zasysaną a pobieranym prądemCzym większe przegrzanie tym większy prąd .
JB220765
  2010-05-09, 19:49:56
witam serdecznie
Teoretycznie fakt....ale...Producenci różne dane podają począwszy od mojego laptopa na samochodzie skończywszy . Nie gniewajcie się ale w instrukcji BMW napisał producent , że dopuszcza kręcenie rozrusznikiem 40sek . Japończyk w fabryce fujitsu pod Bankokiem nalegał żeby urządzenia włącz-wyłącz bo innych nie było chociaż inverter to też chyba nie polska nazwa , nie doprowadzać do ideału . Co miał na myśli?
JB220765
  2010-05-09, 20:37:49
Witam serdecznie
Temat niby wentylacja ale to co podają producenci może i na miejscu... Wentylatory TD co do ciśnienia akustycznego mierzone są w komorze ( stożki itp..) z zamontowanym kanałem 3 metry nawiew i wywiew i w odległości 3 metry od wentylatora.
Wątek co napisał producent w zakresie forum mógłby być bardzo przydatny
R-40
  2010-05-09, 20:53:38
Niewiem o co ci chodzi . Ale wiem jedną rzecz jak najszybciej zrobić surówkę z buraków.Po prostu wrzucamy granat do Beemki.
