Klimatronik nie włacza sprężarki E36 2,5TDS
11 Odpowiedzi, 12660 Wyświetleń
rockybor
  2010-05-07, 19:16:58
Miesiąc temu kupiłem autko.
Niestety po serwisie klimy (szczelność + nabicie ) nie załączyła się sprężarka - coś z elektryką. Wcześniej sprawdzałem na krótko wentylator oraz sprzęgiełko i chodziło.
Wyjąłem przekaźnik klimy i zwarłem na krótko efekt - KLIMA DZIAŁA
Więc jest problem ponieważ wychodzi na to, że klimatronik nie daje sygnału na przekaźnik.
Rozmawiałem ze fachowcami od BMW (tzn serwis+ sklep) to w całym swoim życiu spotkali się właśnie z walniętym klimatronikiem.
Pomierzyłem woltomierzem i faktycznie, czy mam włączoną śnieżynkę czy nie to napięcia się nie zmieniają więc przekaźnik nie wie, że ma się załączyć.
Byłem na oryg komp DIS
- stacja diag.DIS nie potrafiła odczytać czy klimatronik ma włączone nawiewy (góra, środek, dół) nie reagowała na zmianę i włączenia ustawień klimatronika
szefo obsługujący DIS twierdził aby podmienić panel klimatronika - z tym się trochę nie zgadzam pomimo, że DIS nie potrafił stwierdzić czy funkcje klimatronika są włączone to ja nie niego złego słowa nie mogę powiedzieć, wszystkie jego funkcje działają oprócz "śnieżynki".
Dzięki za pomoc
  2010-05-07, 19:52:57
Była robiona dezynfekcja?
Czyli przed sprawdzeniem szczelności i napełnieniem działała?
R-40
  2010-05-07, 21:15:16
mg napisał(a):Była robiona dezynfekcja?
Czyżby maszynka niewykryła braku dezynfekcjii.Ponoć wystarczy kupić takiego nabijacza.Polecicie koledzy z jakimi czujnikami glónów.
  2010-05-08, 05:59:13
R40 kup Rometa z czujnikiem glutów .
rockybor
  2010-05-08, 09:09:12
Co ma dezynfekcja do mojej przypadłości??
  2010-05-08, 10:53:18
Jeśli była robiona dezynfekcja to może został uszkodzony jakiś czujnik w mieszalniku powietrza.
rockybor
  2010-05-08, 13:13:44
Nie było robionej żadnej dezynfekcji.
  2010-05-08, 19:47:57
Sprawdz bezpieczniki F16 i F39
Ten pierwszy zasila cewke przekaznika sprezarki a ten drugi zabezpiecza cewke sprezarki.
Jakie sa cisnienia w układzie?
rockybor
  2010-05-09, 08:32:55
Dawno sprawdzone Smile, ciśnienie odpowiednie aby dzialalo.
Bock
  2010-05-16, 09:07:30
może presostat?
rockybor
  2010-05-23, 19:31:09
Bock napisał(a):może presostat?
zwarłem na krótko wtyczkę presostatu i tylko słychać klikanie w przekaznikach biegów wentylatora a sprężarka się nie załącza.
