Klimatronic Citroen C2 nie działa
9 Odpowiedzi, 14361 Wyświetleń
amar
  2010-05-13, 19:10:10
Citroen z silnikiem 1.6HDi z 2006 r. Po włączeniu klimatyzacji właczają się tylko wentylatory a sprężarka nie pracuje. Po sprawdzeniu testerem sterownika klimy temperatura cieczy w chłodnicy podawana jest jako 3550st.C. Sterownik silnika wyświetla błędy Temperatura cieczy silnika za wysoka, w rzeczywistości na wskażniku i w wartościach rzeczywistych jest OK.Ciśnienie HP 5bar LP 4bar 765g czynnika w układzie. Jeszcze jedno po wypięciu i wpięciu kostki czujnika ciśnienia sprężarka załącza się na pare sekund.
Może ktoś miał taki przypadek i zna przyczynę tej awarii?. Moim zdaniem problem tkwi w temperaturze wody w chłodnicy sterownik klimy widzi że jest 3550st C i nie pozwoli na prace klimy aby nie przegrzać silnika.
Potrzebuje jakiś schemat instalacji klimy tego wózka ewentualnie jakieś wskazówki jak to usunąć.
  2010-05-13, 19:31:40
Sterownik silnika nie wystawia zgody na pracę klimatyzacji ponieważ odczytuje niewłaściwą wartość temperatury cieszy w obiegu chłodzenia silnika. Po usunięciu tej usterki(prawdopodobnie wymianie czujnika) klimatyzacja powinna ruszyć.
amar
  2010-05-14, 05:32:03
mg napisał/a
Czujnik temperatury silnika jest jeden, temperatura silnika na wskaźniku OK w wartościach rzeczywistych OK po wejściu w sterownik klimy temperatura cieczy 3550st C.
Wydaje mi się że problem będzie tkwił w instalacji lub w sterowniku klimy? Mogę się mylić
  2010-05-14, 06:03:23
Idąc Twoim tokiem rozumowania to w samochodzie masz co najmniej 4 chłodnice. Niewłaściwe nazewnictwo nam nie pomaga. To w końcu gdzie masz tą temperaturę 3550*C ??
amar
  2010-05-14, 06:49:05
Shitahii napisał/a
z sterownika klimy w wartościach rzeczywistych podaje mi temp. cieczy w układzie silnika jako 3550st C i opis temp. za wysoka.
  2010-05-14, 06:57:36
No to tak jak mg napisał - wygląda na winę czujnika.
Podaj napięcie na sprężarkę i zobacz czy chłodzi.
amar
  2010-05-14, 07:10:57
Wszystko się zgadza uszkodzony czujnik.
Tylko jedno ale. Ten sam czujnik w jednym sterowniku pokazuje temp rzeczywistą a w drugim sterowniku 3550.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-14, 07:11:24 przez amar.)
  2010-05-14, 07:27:38
to może jest jakaś przerwa w obwodzie, albo zwarcie i pokazuje maksymalną wartość. W obwidzie sterownika.
amar
  2010-05-14, 10:13:08
Takie właśnie ma przypuszczenia. Jakby ktoś dysponował schematem to byłoby super.
