POMOCY!!! - Wyciszenie Wentylacji ??? Jak to zrobic ???
16 Odpowiedzi, 47535 Wyświetleń
norbix85
  2010-05-19, 19:43:55
Witam mam pytanie - problem .
Chodzi mi o całkowite wyciszenie wentylatora kanałowego oraz całego układu wentylacji . Wentylator Firmy Dospel - Model Turbo 100 mm
Dokładny opis i parametry wentylatora : http://dospel-comfort.pl/Product/product...=03&esk=01
Wentylator pracuje na LS . Długość układu ok 150 cm . Czyli Filtr ( FILTR WĘGLOWY, PRZECIW-ZAPACHOWY ) za nim zaraz rura ( PRZEWÓD WENTYLACYJNY, TWARDY ) o przekroju 10 cm i długości 10 cm następnie wentylator ( Dospel na LS ) za nim rura ( PRZEWÓD WENTYLACYJNY, TWARDY ) o długości ok. 130 cm i przekroju 10 cm .
i teraz pytania :
1. Jak wyciszyć taki układ ???
2. Czy zmiana przekroju rury z 10 cm na 12 cm poprawiła by coś ?
3. Wymyśliłem coś takiego ze owinę rury i silnik wełną mineralna o przekroju od 5 cm - 10 cm max i okleję taśmą na ścisk aby zajmowała jak najmniej miejsca . Po ścisku wełna zmniejszy swoja grubość z 10 cm do 2 cm ??? Wiec myślę o tym aby zastosować wełnę 2 x 10 cm na ścisk co dało by ok. 5 cm i obkleił bym to taśma samoprzylepna .
??? Czy to rozwiązanie wyciszyło by na tyle Zestaw aby stal się nie słyszalny dla ludzkiego ucha ???
( Cały zestaw będzie znajdował się w skrzyni z płyty wiórowej o ścianach grubości ok. 2cm aby wyciszyć na maxa )
BARDZO PROSZĘ O POMOC !!!
  2010-05-19, 20:22:57
zastosuj regulator obrotów silnika wentylatora .
klimatyzacjapolska
  2010-05-19, 20:24:58
jak każda fala dżwięk lubi twarde powierzchnie, co do wyciszenia wentylatora to owiń go wełną, lub umieść w skrzynce, najlepiej z czymś miękkim w środku, aby pochłaniał dźwięk. co do hałasu do kanału, najlepszy jest tłumik, pomaga też kanał elastyczny izolowany, każde załamanie to doskonały tłumik
Dlaczego lato nie trwa u nas 300 dni, to byłby sezon
R-40
  2010-05-19, 20:37:10
Zastanawiam się gdzie tłumik inaczej nazywając z niemieckiego kulis wstawić.Turbo fi 100 jak zailozujeż długo jako silnik niepopracuje.Krótko mówiąc bez przeniesienia turbo przedłuzając instalację poza zasięg ucha sobie nieporadzisz.
norbix85
  2010-05-19, 20:39:20
klimatyzacjapolska napisał(a):jak każda fala dżwięk lubi twarde powierzchnie, co do wyciszenia wentylatora to owiń go wełną, lub umieść w skrzynce, najlepiej z czymś miękkim w środku, aby pochłaniał dźwięk. co do hałasu do kanału, najlepszy jest tłumik, pomaga też kanał elastyczny izolowany, każde załamanie to doskonały tłumik
Załamania będą 3 Smile A jeśli chodzi o tłumik to prosił bym o jakiś dobry link albo parę linków Smile
norbix85
  2010-05-20, 05:38:40
Drogie te tłumiki . Myślę ze jeden to będzie mało chcąc wyciszyć dobrze taki układ to będą potrzebne ze 2 tłumiki i wtedy będzie totalna cisza ???
norbix85
  2010-05-20, 06:40:34
patusX napisał(a):jeden ci wystarczy
Jeden wystarczy aby wyciszyć zestaw aby nie było go słychać przez ludzkie ucho ?
Proszę Daj jakąś propozycje jakiegoś dobrego nie dużego i nie drogiego tłumika .
JB220765
  2010-05-20, 19:49:32
Witam serdecznie
Zastosowanie tłumika odbije się na wydajności no chyba że masz zapas sprężu i miejsce na zamontowanie . Natomiast zastosowanie tyrystowego regulatora obrotów ( przy zapasie wydajności ) może spowodować zwiększenie głośności ( przynajmniej małe TD tak mają chociaż ostatnio wypuścili super ciche wersje ) .
Transformatorowy regulator obrotów nie powoduje buczenia ale zwiększa koszty i jest średnio ładny . Izolacja wełną może trochę pomóc ale pojęcia nie mam na ile . Przedłużenie części za wentylatorem zwykłym fleksem izolowanym powinno pomóc .
R-40
  2010-05-20, 20:18:13
JB220765 napisał(a):Witam serdecznie
Przeanalizuj co napisałeś.Każdy transformator buczyA stosując turbowentylator jako firmę nierozmawiajmy o wentylacji.Turbo mają ludzie w ubikacjach.
norbix85
  2010-05-20, 20:18:36
Tak właśnie jest mowa o tych cichych wentylatorach : Dospel Turbo 100 mm . Chyba ze jest coś nowego już bardziej cichego ??
Dospel Turbo 100 mm
-do układów wentylacyjnych o średnicy 100mm
-2 zakresy pracy LS / HS
-wydajność 145/187m3/h, głośność 14/18 dB(A) 3m
-materiał: tworzywo sztuczne ABS
Zastosowanie: filtry węglowe - przeciwzapachowe,
oprawy typu CoolTube, minimum 1,5 metra od lampy, lub jako wpychający powietrze do CoolTuby
  2010-05-20, 21:04:58
zastosuj do wentylacji miech kowalski ręcznie napędzany--będzie ekologicznie i cicho.
JB220765
  2010-05-20, 21:48:58
Witam serdecznie
1.- Żaden transformator ( np.z venture ) do regulacji obrotów wentylatorów ( takich do 5A ) nie buczy . Do większych stosuję falowniki Panie WD40 . To wentylatory buczą po podłączeniu tyrystorowego układu regulacji
2.- Opory powietrza związane ze spadkiem ciśnienia w tłumikach można odczytać na stronach producentów Panie PatusX . To tak jak z samochodem...wytnij mu tłumiki a będzie parę koni więcej.
3.- Poza tym minimalna długość odcinków prostych za i przed wentylatorem powinna wynosić 1D i 3D
  2010-05-21, 19:28:23
Napisz co to jest 1D i 3D bo tak z ciekawości chiałem wiedziec.
  2010-05-21, 20:14:07
1xD i 3xD jedna średnica i trzy średnice---odległość .
R-40
  2010-05-22, 17:24:22
Chłopakowi pomyliło sią z nawigacją a problem nienależy do profesjomalnego układu wentylacji tylko zwykłego nawiewu lub wywiewu.
JB220765
  2010-05-22, 18:30:58
Witam serdecznie
No popatrz...Niby "zwykły" układ, a jest problem.... Bez zastosowania tłumika nie da rady ( jeżeli hałas leci rurą ) .
Ma do dyspozycji ponad metr na tłumik . Należy zmierzyć obecny poziom ciśnienia akustycznego i z charakterystyki tłumików dobrać minimalną długość . Bo tłumiki zżerają wydajność wentylatorów ,a przy zastosowaniu tłumika np. L=1000 ( bo taki będzie trzeba ) może być problem z odbiorem pod kątem wydajności . I nikt nie zapłaci , nawet nawigacja nie pomoże .
Poza tym te 14dB mierzone jest w kabinie bezechowej z zamontowanymi prostymi rurami na wentylatorze dł. 3m .I o tym należy bezwzględnie pamiętać ( ja pamiętam od momentu jak mi klient nie chciał zapłacić bo faktycznie pomiary głośności nie wyszły ).
