Mam problem z odszranianiem w ww urzadzeniu. Problem objawia sie nastepujaco: przy niskich temperaturach np -8stC zalacza sie proces odszraniania i i nie moze sie zakonczyc. Odszrania 45minut i wyskakuje blad A14 - czyli prawidlowa reakcja. Urzadzenie to nie ma zaworu zamykajacego skraplacz - jest tylko zawor odszraniania.
Zostal wymieniony czujnik konca odszraniania w parowniku, ale to nie jest przyczyna (stary czujnik sprawdzony pod obciazeniem i rowniez pracuje bez zarzutu +9st i przerywa obwod). Wyglada na to jakby to odszranianie bylo zbyt slabe - za niska temperatura goracego gazu, ktora nie moze podgrzac dostatecznie parownika.
Wystarczy urzadzenie recznie wylaczyc, pozniej wlaczyc i znowu chlodzi dopoki nie uruchomi sie odszranianie.
Czynnika (R404A) jest prawidlowa ilosc w ukladzie. Zawor startowy sprezarki ustawiony prawidlowo - na odszranianiu 2,3bar.
Moze ktos z forumowiczow spotkal sie z podobnym problemem i podpowie mi na co powienienem zwrocic uwage
Acha i mam jeszcze jedna sprawe - w obudowie skraplacza jest ten zawor odszraniania oznaczony jako HGS1, oraz jest jeszcze zlacze HGS2 (wyglada jakby byla sama cewka z zaworu zamykajacego skraplacz i jestto zaizolowane tasma). Czy to jest tak fabrycznie zrobione, czy tez ktos po prostu zlikwidowal zawor zamykajacy skraplacz ? Gdzies czytalem ze w tym modelu Xariosa (400) zawor zamykajacy skraplacz to opcja, tylko nie wiem jak wyglada fabrycznie rozwiazanie jezeli chodzi o instalacje ? Czy tam powinny byc te przewody do HGS2 z jakas kostka, czytez nie ?
Z gory dzieki za kazda odpowiedz.
