Klima Punto II 1,2 8v 2001
19 Odpowiedzi, 28648 Wyświetleń
4toku
  2010-05-19, 12:21:13
Mam problem ze słabo działającą klimą w ww. aucie
To znaczy w czasie jazdy załącza się czuć chłodne powietrze ok 15 sek.
i po tym czasie wyłącza się też na ok. 15 sek i tak dalej.
To wszystko przy ok. 20 stopni na zewnątrz.
Już się staram nie myśleć co będzie w upały.
W marcu byłem na sprawdzeniu był czynnik , zero nieszczelności, kompresor tłoczy 9 czy 10 bar czyli ok.
Wymieniono czynnik i nabito 500 gr.
Czy to nie za mało ?
A może inna przyczyna.
Edit.
Podczas próby po napełnieniu przy 14 st. temp. zewnętrznej z nawiewów szło 4 st
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-19, 12:32:20 przez 4toku.)
Tadeusz4321
  2010-05-19, 16:18:43
dwa miesiące to też mogła wystąpić nieszczelnośc .Wg mnie brak czynnika
R-40
  2010-05-19, 16:32:36
Kolega tadeusz chyba ma rację,
CHŁODnick
  2010-05-19, 16:53:57
Sprawdź wentylatory skraplacza, bo to co opisujesz wygląda na rozłączanie czujnika ciśnienia po przekroczeniu wartości maksymalnej.
4toku
  2010-05-19, 17:21:03
CHŁODnick napisał(a):Sprawdź wentylatory skraplacza, bo to co opisujesz wygląda na rozłączanie czujnika ciśnienia po przekroczeniu wartości maksymalnej.
Czyli na zimnym silniku włączam klimę i po około minucie dwie
powinien się załączyć wiatrak chłodnicy silnika i klimatyzacji ?
Ale dlaczego w czasie jazdy czuć na przemian zimne i letnie powietrze ?
Problem jest w tym że nigdzie nie mogę się doszukać ile czynnika powinno być w instalacji
CHŁODnick
  2010-05-19, 17:35:46
Według moich danych 525-575, czujnik ciśnienia zakładając że wentylatory nie działają rozłącza sprężarkę, po obniżeniu ciśnienia do pewnej wartości ponownie załącza, więc raz z kratek leci ciepłe raz zimne.
Oczywiście jeśli ta hipoteza jest słuszna.
R-40
  2010-05-19, 17:52:04
Hipoteza jest bardzo słuszna i dotyczy tagże zabezpieczenia LP.
CHŁODnick
  2010-05-19, 18:03:17
Z tego co pamiętam w punto jest jeden czujnik ciśnienia poczwórnego działania na linii cieczowej. Mała ilość czynnika nie powodowałaby cyklicznej pracy układu a całkowite wyłączenie układu klimatyzacji w przypadku spadku ciśnienia poniżej 1,2-1,5bar.
Ale to wszystko gdybanie bo niewiadomo jakie ciśnienia panują w układzie.
4toku
  2010-05-19, 19:45:51
Czyli jak dobrze rozumiem trzeba pojechać dopełnić układ do ok. 575 gr. (chyba nieco wiecej nie zaszkodzi)
a potem wkleić wydruk z testu klimy ( z tego co pamiętam były ciśnienie LP i HP , temperatury powietrza na zewnątrz i schłodzonego itp.)
Jeśli coś źle to poprawcie mnie Smile
  2010-05-19, 19:47:49
A moze parownik zamarza i wywala przeciwzamrozeniowka bo sam pisałes ze na zewnatrz 14 stopni
4toku
  2010-05-19, 19:52:03
Fakt
Sam o tym myślałem , mam to auto od połowy września zeszłego roku
od tego czasu nie było u mnie więcej niż +20
4toku
  2010-07-01, 09:04:03
Odgrzewam temat.
Znalazłem instrukcje obsługi tego auta i jest
550 +- 25gr. R134a
U mnie automat doładował do 500gr.
Czy to że czynnika jest mniej o te 50-75 gr. może wpływać na słabsze chłodzenie
bądź wyżej wymienione objawy ???
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-07-01, 09:06:13 przez 4toku.)
wally
  2010-07-01, 09:32:48
Masz 500g, powinno byc 525-575 czyli brakuje Ci jakies 25 do 75g
4toku
  2010-07-01, 10:18:24
wally napisał(a):Masz 500g, powinno byc 525-575 czyli brakuje Ci jakies 25 do 75g
To jest stwierdzenie faktu który już znam :|
wally
  2010-07-01, 12:08:02
Zgadza sie, ale kazdy wiekszosc uzytkownikow uwaza ze czym wiecej czynnika, tym auto lepiej chlodzi co nie jest prawda. Rownie dobrze nabijesz 25g i bedzie lepiej niz nabicie 75g
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-07-01, 12:08:38 przez wally.)
j_a_c
  2010-07-01, 16:16:13
a do filtra kabinowego ktoś zaglądał?
j_a_c WROCŁAW
4toku
  2010-07-01, 17:08:22
j_a_c napisał(a):a do filtra kabinowego ktoś zaglądał?
Na wiosnę był wymieniony
Tadeusz4321
  2010-07-01, 17:29:49
Bez podania ciśnień HP i LP oraz temperatury zewnętrznej nie da sie jednoznacznie stwierdzic usterki.Musisz podjechać do serwisu aby Ci to sprawdzili.
4toku
  2010-07-01, 17:47:12
pojadę na pewno Smile
z reklamacją ( tam gdzie byłem na wiosnę na przeglądzie, dopełnieniu )
dlatego że nabili mi 500 gr a nie ~ 550 gr.
wtedy dostanę wydruk z maszyny i tam wszystko będzie Smile
