Carrier, błąd A05
7 Odpowiedzi, 12045 Wyświetleń
  2010-05-21, 08:41:01
Powodem czego może być pojawiający się błąd A05 ? Ja wiem, że oznacza Błąd w obwodzie stycznika sterującego sprężarki STAND BY , ale co to znaczy dokładniej? Wcześniej pojawiał się błąd A04, ale chłodnia działała dobrze. W pewnym momencie pojawiało się jakby zwarcie (szumy na CB itp), wentylator parownika zatrzymywał się, sprężarka pracowała. Później gość wymienił przetwornicę - grzała się ale chodziło .... do czasu aż coś "pękło" :-) Albo jakieś zwarcie, albo sklejone styki.?. Jeszcze tego nie oglądałem, ale miałem info telefonicznie.
Może macie jakieś sugestie lub spotkaliście się z tym ?
  2010-05-21, 09:40:45
Jaki model tego Carriera?
  2010-05-21, 10:51:44
zephyr 30s, po przeróbkach. Sprężarka przy silniku, ta na górze nie działa.
  2010-05-21, 12:51:26
Bez znaczenia na zasilanie czyli 230 lub 400V sprawdz zabezpieczenia termiczne w samych silnikach, zabezpieczenia termiczne wyłaczników silnikowych, cewke stycznika.
Wszystkie te elementy widzi sterownik i jak cos jest nie tak to wywala bład
Jak bedziesz potrzebował to moge podesłac ci schematy ale jak to jest po przerobkach pana Miecia od lodowek to moze byc ciezko
Robert81r
  2010-05-21, 15:14:33
Stand By to jest obwod napedzany z elektryki , a tu chyba chodzi o sprezarke drogowa Rolleyes
A04 to jest usteka sprzegla sprezarki drogowej - przerwa/zwarcie.
A05 to jest usterka stycznika
Jezeli masz sprawna tylko sprezarke drogowa to ten A05 nie powinien wplywac na prace urzadzenia bo bez podpinania sieci sterownik nie ma zasilania.
Moim zdaniem to tam ktos niezle nakombinowal :/ Moze zamioenione jest zasilanie przy sterowniku Standby z drogowka, a sprezarke tzn sprzeglo podlaczyl na krotko - chodzi caly czas ?
Musisz zobaczyc ktora kontrolka na Cab commandzie sie zapala podczas wlacznia kluczykiem zaplonu.
PS.
Ten A05 prawdopodobnie dotyczy wyjscia na sterowniku PC6 koncowki 3 i 6.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-21, 15:35:30 przez Robert81r.)
  2010-05-21, 20:53:28
Dzięki panowie. Będę miał to na uwadze. Niestety dziś do mnie nie dojechał i na razie nic nie sprawdziłem. Podobno układ wariuje i chodzi jak chce.
Te przeróbki pana Miecia są dobre, dopóki to działa, bo później to za chiny dojść nie można "co autor miał na myśli".
Radek, to podeślij mi schemat, wcześniej się z tym zapoznam i będę wiedział jaki stan powinien być normalny.
reftransport
  2010-06-01, 12:43:21
Wzsystkie alarmy do Xariosa i nie tylko można znaleźć i wydrukować tutaj: http://www.reftransport.com/html/alarmy_xarios.html
