zanik napiecia na elektrozawor
6 Odpowiedzi, 7176 Wyświetleń
208
  2010-05-20, 18:15:54
witam panowie moze mi cos doradzicie mam skode fabie z 2001r w manualu i mam problem!!!
zanika napiecie na elektrozaworze a jak rozepne kostke to napiecie jest sprawdzajac miernikiem, probowalem z zarowka ale tez nie zaswieca sie.
czujnik cisnienia jest ok bezpieczniki tez. podpinajac elektrozawor na krotko klima dziala. dodam tez ze wentylator sie nie wlancza.
wienia
  2010-05-20, 20:17:24
co do zaniku wychodzi na to ze kabel nie przewodzi wiekszej mocy przadu miernik pokazuje i jest ok natomiast zarowka stawia wiekszy opor i jest kicha
  2010-05-20, 21:15:01
wienia napisał(a):co do zaniku wychodzi na to ze kabel nie przewodzi wiekszej mocy prądu miernik pokazuje i jest ok natomiast zarowka stawia wiekszy opor i jest kicha
Żarówka stawia mniejszy opór (stąd płynie/płynąłby większy prąd).
  2010-05-22, 16:21:56
jak zwarlem kable to napiecie zaniklo.
silnik to 1.9 SDI 2001r polklimatron
na testerze pokazuje dwa bledy,blad czujnika gazu wymienilem na nowy i to samo
i blad klapy mieszalnika powietrza ale tego nie sprawdzilem bo niewiem jak.
a co do elektrozaworu wlozylem nowy ale to tez nie on zawinil przewody sprawdzilem i sa ok ze sciany grodziowej juz wychodzi te zanikajace napiecie
jesli ktos moze pomoc to prosze bardzo bo juz mam dosyc tego grata
CHŁODnick
  2010-05-22, 19:39:09
Sprawdź jeszcze czy niema urwanych (nieprzekodowanych) kabli przy czujniku ciśnienia.
Słyszałem, że w fabiach ,,gniją" kable w okolicach podszybia.
  2010-06-03, 11:34:24
usterka usunieta czujnik temp. na parowniku padl, dzieki za pomoc!
