opel astra 1,6 96r
13 Odpowiedzi, 11304 Wyświetleń
majki
  2010-05-21, 18:36:16
witam nie załącza się sprężarka ,ciśnienie w układzie 6 bar ,bezpieczniki ok i na krótko po podaniu napięcia na cewke działa ,pomocy
  2010-05-22, 09:03:54
Sprawdz połaczenia kablowe i moduł z lewej strony pod zderzakiem
Lubi sie do niego woda dostawac a pozatym jeszcze kostke do niego podłaczona bo tam lubi sniedziec
majki
  2010-05-22, 18:52:57
wielki szacunek Radek za podpowiedz ,temat opanowany,pozdrawiam
kamyk198
  2013-04-18, 17:54:00
Podpinam sie pod temat, bo prpblem dotyczy opla tylo młodszego - astra II (g) 99r. Klima była napełniana rok temu i działała super, do dziś.
Stwierdziłem:
bezpiecznik całe
do sprężarki prąd dochodzi
wentylator i sprężarka nie startuje
sterownik pod zderzakiem jest czysty (kostki)
po odpięciu sterownika i ponownym podpięciu klima rusza na 10-15 s
Czy może ktoś podpowiedzieć co może być przyczyną?
Z góry dzięki za pomoc.
  2013-04-18, 18:28:41
Jakie to napiecie dochodzi do sprezarki? Jaki jest luz miedzy tarcza spzegła a kolem pasowym?
kamyk198
  2013-04-18, 19:01:40
Napięcie 14,5 V, a odstęp to 0,4 mm
  2013-04-18, 22:28:03
Jakie masz ciśnienia na chwilę przed rozłączeniem się sprężarki?
kamyk198
  2013-04-19, 05:29:32
Niestety nie mam czym tego sprawdzić.
  2013-04-19, 20:44:53
Uszkodzony moze byc bezpiecznik w cewce elektromagnesu, sprawdz opornosc cewki i czy na krotko jak podłaczysz to klapnie tarcza sprzegła
kamyk198
  2013-04-23, 09:07:10
Dzisiaj sprawdze i dam znać.
kamyk198
  2013-04-24, 16:55:34
W układzie jest 6 atm. Komp pokazał błąd czujnika ciśnienia, ale nie wiem który H, L. Rezystancja cewki 4,38 ohm.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-04-24, 18:01:44 przez kamyk198.)
  2013-04-24, 20:44:04
Kamyk zmień filtr przy skraplaczu, czujnik jest fizycznie po nim i lubi głupieć.
Wskazując faktyczną przyczynę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-04-24, 20:50:40 przez mg.)
kamyk198
  2013-04-25, 14:46:54
Komp pokazał błąd:
"Błąd przekaźnika kompresora klimatyzacji".
Tylko gdzie on jest Sad
Na 90% sprawa jest rozwiązana. Cewka ma zwarcie i wywala bezpiecznik, który zabezpiecza moduł wentylatorów. Przepalony bezpiecznik wywala błąd :"Błąd przekaźnika kompresora klimatyzacji".
Jutro zmieniam termik w cewce i zobaczymy.
Czy taki bezpiecznik będzie dobry 10A 250V 227C ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-04-28, 17:38:28 przez kamyk198.)
