KLIMA DO OGRZEWANIA pokoju
19 Odpowiedzi, 23415 Wyświetleń
Guest
  2005-08-25, 13:30:28
Zastanawiam się nad zakupem klimatyzacji do pokoju z funkcją pompy ciepła - coby tanim kosztem ogrzać pokój. Zastanawiam się czy taka klima jest w stanie ogrzać pomieszczenie także w duże mrozy? Wiem, że na wiosnę i jesienią pewnie da się tym ogrzewać ale zimą?
Przy jakiej najniższej temperaturze zewnętrznej mogę ogrzać pokój do rozsądnej temperatury 19-20 stopni?
Jakiej mocy i jakie urządzenie wybrać (pokój 25 m.kw. wysoki na 3,3 metra, stara kamienican plastikowe okna, niedocieplana)
Proszę o info doświadczonych posiadaczy klimy/monterów.
andrzej6a@poczta.fm
Guest
  2005-08-25, 21:26:50
Do ogrzania pomieszczenia przy duzych mrozach najrozsadniej bedzie grzejniczek zamontowac Smile
Pamietaj ze wiekszosc klimatyzatorow "konczy" wydajna prace juz przy - 10 na zewnatrz (a niektore juz przy - 5) -> a ostry mroz kiedy przysoli -15 -20 co wtedy Confusedhock:
Guest
  2005-09-05, 12:08:16
DAIKIN z agregatem RZQ71 - grzanie do -20st. zapewnione - rodzaj jednostki wewnętrznej do wyboru wg mozliwości aranżacyjnych
Guest
  2006-03-09, 13:08:52
Nie no jasne, możesz ogrzewac pompa ciepła typu powietrze-powietrze, tylko, że to jest zupelnie niopłacalne. Pamietaj że w pompie ciepła zamieniasz energie elektryczna na ciepło. A prąd jest 3-4 razy droży od gazu. jest to zupełnie nieekonomicznie, że już nie wspomne o cenie samej pompy. Olaca sie grzac tylko przy temperaturze zewnetrznej +5 st, czyli zakres stosowania niski.
Guest
  2006-03-15, 19:13:38
zamontowałem klimatyzator Fujits arctic który ogrzewa pomieszczenie biurowe przy temperaturze zew. -30 stopni i klient jest zadowolony.polecam
Guest
  2006-03-15, 20:32:16
Cytat:zamontowałem klimatyzator Fujits arctic który ogrzewa pomieszczenie biurowe przy temperaturze zew. -30 stopni i klient jest zadowolony.polecam
Czym Ty się chwalisz,że zrobiłeś klienta "w trąbę"
Guest
  2006-03-15, 21:03:12
a w czym masz problem? klient jest też zadowolony
Guest
  2006-03-16, 09:03:12
Po prostu uważam ,że to niuczciwe iż zapomniałeś powiedzieć klientowi że do minus 30 może pracować w trybie chłodzenia.
W trybie grzania zużycie energii elektrycznej przy tej temp znacznie przewyższy ilość dostarczonego ciepła.
Z pewnością jest to małym druczkiem.
Proponuję ogrzewanie w ten sposób własnego mieszkania.
Nie bierz tego do siebie ale sądzę,że jesteś jednym z wielu handlowców,którzy nie mają zielonego pojęcia o tym co sprzedają..
Pozdrawiam i życzę dobrego samopoczucia,a po godzinach pracy możesz np.grać w" trzy karty".
mik82
  2007-06-29, 09:37:11
Nie jestem jeszcze w tej dziedzinie ekspertem ale z tego co się orientowałem to faktycznie takie urządzenia pracują wydajnie do temperatury około +5 st. C potem wydajność spada i takie grzanie może być nieopłacalne. Co do cen prądu i gazu - racja gaz jest tańszy ale za to kotły kondensacyjne gazowe mają sprawność max 100% natomiast pompa ciepła ma sprawności około 400% wiec z kilowata prądu dają 4 KW ciepła tak że tutaj nadrabia sporo. Co do tych klimatyzatorów to podobno są takie z grzałkami montowanymi w jednostce zewnętrznej które umożliwiają pracę w zimie przy niskich temperaturach ale czy to jest opłacalne to nie wiem. Trzeba by sie dowiedzieć jaki to ma wtedy pobór prądu i ile to kosztuje. Ale da sie Smile
gadget
  2007-08-08, 12:50:02
Moj przemowca dobrze Ci radzi do 10 stopni sie oplaca pozniej juz wiecej pradu wezmie sprezarka niz da ciepla ,wtedy nalezy udac sie niezwlocznie do najblizszego sklepu agd celem nabycia farelki bedzie taniej ...
jarek83
  2007-09-04, 10:09:58
PANOWIE JAKIE GRZANIE CHYBA DOGRZANIE NO NIE??
Tollo
  2007-09-04, 15:42:27
Tak zupełnie na marginesie wątku: symptomatyczne, że pytający oczekuje porady co do systemu do monterow (albo sprzedawców) tych zabawek. Oni są profi-w tym co robią, wszystko jest o.k. Dzięki temu ludzie mają pracę a fabryki zbyt. A ponad 100 lat doświadczeń "ludzkości" w systemach grzewczych czy chłodniczych leży obok i się śmieje.
gadget
  2007-09-04, 18:40:19
Przeciez odpowiedzielismy zadna klimatyzacja nie dogrzeje przy minus 30 . To wynika z praw fizyki wiecej pompa pobierze pradu niz da ciepla . Oczywiscie klimatyzacja grzeje ale taniej wyszlo by wlaczyc farelke ...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-09-05, 18:13:25 przez gadget.)
sputnik
  2007-09-04, 23:34:11
a jeśli jednostka zewnątrzna jest w pomieszczeniu gdzie temp nie spada poniżej 5 oC to dałoby się grzać w zimie czymś takim ??
bodzio
  2007-09-08, 09:48:31
Jeżeji ta jednostka zewnętrzna swoją pracą nie wychłodzi tego pomieszczenia do dużo niższej temperatury to jak najbardziej tak.
Przy czym im bardziej mrożna zima to i nasze pomieszczenie grzane będzie potrzebowało więcej ciepła.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-09-08, 09:52:52 przez bodzio.)
  2007-09-08, 15:46:53
jest sposob zeby grzanie bylo efektowne nawet przy -20 bo nizej, to sie u nas zadko zdaza ostatnio, moga byc wieksze pobory pradu w stosunku do mocy chłodniczej oddanej ale jest to troche kosztowne i ja robilem to tylko raz a system ten wykorzystuja agregaty Carrier i Thermo King do grzania towaru nawet gdy na dworze jest -20 i oczywiscie z powodzeniem
radekklimat@wp.pl
500 236 866
bodzio
  2007-09-09, 13:22:29
czyli???
Chodzi o dogrzewanie parownika innym źródłem ciepła?
j_a_c
  2007-09-10, 17:59:39
u mnie klient wymyślił coś innego ,jednostka nawietrzna na strychu domku jednorodzinnego strych jest nie zamieszkały(graciarnia) wiec w lecie okna pootwierane i daje to rade nic sie nie dzieje(bałem sie ze temp wrośnie zbyt wysoko) ,ciekaw jestem co będzie w zimie bo przy zamkniętych oknach tam temp nigdy nie spadała poniżej +5 (bo izolacji idealnej nie ma) wiec grzanie powinno być całkiem efektywne. Ale ty niestety będę mógł powiedzieć po najbliższych mrozach ,ciekawy pomysł ,i bardzo upraszcza montaż.
j_a_c WROCŁAW
gadget
  2007-09-10, 20:00:29
Ja mam zamontowany w nieogrzewanej piwnicy . Montaz tam zrobilem tylko i wylacznie z powodu braku zgody lokatorow na montaz na zewnatrz. W zimie nigdy tam temperatura nie spadla ponizej 10 stopni przy wlaczeniu klimy w trybie pompa ciepla jest dobrze jakas godzinke ... pozniej zimniej jak na dworze !
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 4 gości
