niewyjaśnione zjawisko czy moja wina?
15 Odpowiedzi, 13571 Wyświetleń
asia a4
  2010-05-23, 19:27:38
posiadam a4, 97r, 1,9 TDI. ok 2 miesiące temu wymieniana była nagrzewnica, czego skutkiem było odpięcie (czegoś) w klimatyzacji. Mechanik powiedział, że jest pusta, ale że mogę tak jeździć, byle nie włączać klimy. Tak też zrobiłam. Kiedy postanowiłam nabić klimatyzację dowiedziałam się, że sprężarka nie działa.
Proszę o odpowiedź, czy jest to ewidentnie moja wina, że powinnam nabić od razu? czy tą sprężakę mógł uszkodzić mechanik? może jest inny czynnik niszczący sprężarki?
asia a4
  2010-05-23, 20:30:00
Nie wierzę, że nikt z czytających nie jest w stanie odpowiedzieć na moje pytanie..
Rozumiem, że występują tematy wymagające bardziej skomplikowanych i błyskotliwych odpowiedzi, ale proszę o "zniżenie się do mojego poziomu Big Grin(wiedzy)" i odpisanie na trapiący mnie problem.
CHŁODnick
  2010-05-23, 20:36:52
Możliwe że chłopaki podczas wymiany nagrzewnicy zapomnieli podłączyć jakąś wtyczkę. Sam fakt, że klimatyzacja była nienapełniona dwa miesiące nie mógł spowodować uszkodzenia sprężarki.
To że sprężarka się nie załącza nie zawsze znaczy że jest uszkodzona.
gajdek419
  2010-05-24, 05:56:21
Jeżeli układ klimy był rozszczelniony to jest szansa (mała), że wilgoć z powietrza mogla zablokować np zawór regulujący wydajnością (korozja). Ale z tego co piszesz jazda bez czynnika trwała tylko dwa miesiące więc mało prawdopodobne.
Sprężarka nie działa czyli co, tzn nie załącza się w ogóle sprzęgło czy sprzęgło się załącza a brakuje efektu schładzania?
asia a4
  2010-05-24, 13:08:48
Dziękuję za odpowiedzi.
A co do sprężarki, to ona jak by chciała się włączyć, tzn robi "cyk" ale nie chłdzi. Jest szansa, że nie będę musiała jej wymieniać?
i jeszcze: ile kosztuje regeneracja?
Pozdrawiam Smile
asia a4
  2010-05-24, 13:21:14
acha, pewnie to istotna informacja: ciśnienie po stronie gdzie powinno być niskie było ok, (ok 4), a tam gdzie powinno być wysokie niewiele więcej niż 4 bar.
mt
  2010-05-24, 18:08:56
Jeżeli takie ciśnienia przy włączonej klimie to może oznaczać po pierwsze że temperatura otoczenia nie była za wysoka a po drugie uszkodzenie zaworu regulującego wydajność kompresora.
bodzio
  2010-05-24, 20:47:08
Sprężarka mogła się uszkodzić przy niewłaściwym napełnianiu.
asia a4
  2010-05-24, 21:13:16
BODZIO! mógłbyś rozwinąć myśl?? Smile
bodzio
  2010-05-24, 21:21:32
Miałem na myśli nie prawidłowe napełnienie olejem bo i tak można uszkodzić zawór regulujący prace sprężarki. Biorąc pod uwagę to że wcześniej pracowała i teraz po napełnieniu takie ciśnienia. Ale to tylko spekulacje.
gajdek419
  2010-05-25, 14:06:37
@bodzio: Możesz wyjasnić o co chodzi z tym nie prawidłowym napełnianiem olejem?
R-40
  2010-05-25, 15:51:25
bodzio napisał(a):Sprężarka mogła się uszkodzić przy niewłaściwym napełnianiu.
Co miałeś na myśli niewłaściwe napełnianie.
R-40
  2010-05-25, 16:34:25
Właściwym napełnieniem jest odkręcenie dwuch korków na sprężarce.Jednego nalewowego drugiego prawidłowego poziomu.Jeżeli ich niema to stajemy przed problemem do czynienia z nieprofesjonalnym producentem sprężarek.Carier to posiada i manualnego zalania sprężarki niezastąpi żadna maszyna.Pytanie zainteresowanej polegało na przyczynach uszkodzenia sprężarki
1-nieprofesjonalny serwis nabijania zarówno klienta i autoklimatyzacji.
2-auto powypadkowe
3-pominięcie zabezpieczeń przez nabijaczy.
4-zawartość wilgoci w układzie
5-brakvporozumienia między wykonawcą a użytkownikiem który porzycza auto osobom drugim nieinformując o uszkodzeniu.
6-Starość i zużycie materiałów.
7-Odłączenie elektrosprzęgła co uczynił by profesjionalny serwis.A niestety tego niewykonał ponieważ użytkownik ma prawo się zapomnieć lub porzyczyć auto Moje wymienione przyczyny podstawowe wynikają z głupoty.Przyczyn uszkodzenia sprężarek można wymieniać naprawdę dużo pod względem technicznym.Np. zakaz zalanczania układu z powodu nieszczelności po stronie niskiego ciśnienia.Ale zakaz zakazem ale pseudo -serwis powinien w taki sposób zabezpieczyć układ aby niedoszło do załączenia elektrosprzęgła chociażby przez wyjęcie przekażnika lub bezpiecznika
gajdek419
  2010-05-26, 06:49:29
W klimie samochodowej (nie mówię o chłodnictwie samochodowym) nie widzialem jeszcze ani jednej sprężarki z dwoma korkami.... a pracuję w regeneracji sprezarek kilka lat. Tak samo jak nie ma spręzarek Carriera w klimie samochodowej....
  2010-05-26, 17:57:34
Carrier nie robi sprężarek.
Sprezarki typu TM stosuje sie rowniez do klimatyzacji
