Klimatyzator Bosh REKM100 problem
11 Odpowiedzi, 14476 Wyświetleń
czolgista778
  2010-05-24, 16:05:06
Witam, kupilem wczoraj uzywany klimatyzator Bosch REKM100 (wedlug tabliczki) szary front, 2 galki na gorze i jestem totalnie zawiedziony.Klima nie ma nawet roku, jest z lipca 2009.
Pokoj to jakies 15.5m2 i ta klima sobie wogole nie radzi, no co jest ? To ustrojstwo chodzi caly bozy dzien, zzera prad i praktycznie nic nie daje.Kupilem bo pokoj od poludnia i nie da sie juz wysiedziec, jak w piekarniku.Ledwo ledwo cos daje w trybie turbo ale wtedy jest taki halas ze nie usiedzisz.
Rura jest wsadzona w szczeline przy otwartym oknie (wedlug instrukcji) a klima stoi przy scianie pomiedzy oknami.Filtr czysciutki (oprocz tego ze smierdzi petami Sad)
Czy wszystkie te klimy to takie padaczki ? Czy to normalne ze po 3-4 godzinach pracy juz marudzi ze jest pelna i trzeba ja oprozniac ? Mieszkam w Holandii na polderze, jakies 70% wilgotnosci ale zeby az tak szybko sie zapelniala ? Jakby miala zbiornik moze na 2 szklanki.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-24, 16:08:12 przez czolgista778.)
  2010-05-24, 16:12:39
za tanie pieniądze psy mięso jedzą .
  2010-05-24, 16:50:59
Standardowe przenośniaki nigdy dobrze się nie sprawowały a Twój problem jest taki że wydajność jest zbyt słaba bo skoro masz po ok 4 h pracy pełny zbiorniczek to musi być wymiennik zimny. Jak masz możliwość to zmierz temperaturę tego niby zimnego powietrza z wylotu klimy na wolnych obrotach i podaj ją nam. Po drugie zmierz też temperaturę powietrza które jest wciągane do klimatyzatora przy filtrze. Po trzecie jak masz możliwość to z tyłu klimatyzatora powinna być rurka do odprowadzenia skroplin to wyciągnij ją i przedłuż drugą rurką i wystaw gdzieś za okno aby spadek był i wtedy nie będziesz miał problemu ze zbyt pełnym zbiorniczkiem. Podaj nam dwie temperatury o które po prosiłem i zobaczymy co wyjdzie. Pzdr
  2010-05-24, 17:25:00
Podaj temperatury jak pisał tommatiz i może jeszcze odczytasz przepływ powietrza to też podaj.
czolgista778
  2010-05-24, 17:48:35
Zaraz podam dane, powietrze moge narazie tyle powiedziec jest cholernie zimne Smile.
troche mnie dziwi opinia na temat Boscha bo to nie byla tania klima ! (450 euro w sklepie).nie znam sie i tyle, patrzylem po marce po prostu bo rownie dobrze moglem kupic HE albo Amcora za 50 euro, to juz by chyba byla totalna padaczka
Model to bosch PAM540 .Dane:
Bosch Klimaanlage PAM0540 (PAM 0540)
2350 W Kühlleistung
Drei Funktionen: Kühlen, Entfeuchten und Luftreinigung
Elektromechanische Steuerung mit elektronischer Regelung. Temperaturwahl von 20 - 30°C
2-stufiges Gebläse plus Turbo-Funktion
Luftleitklappe auf der Geräteoberseite
2-fach Filtersystem
Gerätefront abklappbar für einfachen Filterwechsel
Separate Entfeuchtungsfunktion mit Kondenswasserablass auf der Geräte- rückseite
maximale Entfeuchtungsleistung: 1,8 l/Std. (43,2 Liter / Tag*)
Bei KlimaLex: 1,4 m langer Abluftschlauch
Kabelfach auf der Geräterückseite
Mobil durch 4 Rollen und ergonomische Griffe
FCKW-freies Kältemittel R410a
Max. Leistungsaufnahme im Kühl- und Entfeuchtungsbetrieb: 960 W
Geeignet für Räume bis max. 95 m?
KlimaLexklasse 2
Energieeffizienzklasse A
Wiecej tutaj: http://www.lexpc.de/html/bosch_klimaanlage_pam0540.html
I jeszcze: 8000BTU/h cokolwiek to znaczy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-24, 17:51:28 przez czolgista778.)
  2010-05-24, 17:50:27
czolgista778 napisał(a):Zaraz podam dane, powietrze moge narazie tyle powiedziec jest cholernie zimne Smile.
2350 W Kühlleistung
2-fach Filtersystem
KlimaLexklasse 2
Dane danymi ale podaj nam temperatury Smile
  2010-05-24, 20:34:07
Hehehe, ja nie wierzę chyba w żadne słowo, które jest napisane w instrukcji, czy co to tam jest. No może o skroplinach, że 1,8l/h. Kolego, chyba lepiej być zrobił kupując te dwie po 50Euro niż Boscha. Wiertarki to oni mają rewelacyjne, ale klima to chyba odpada.
czolgista778
  2010-05-24, 23:56:27
Widzisz szkoda ze czlowiek sie na bledach uczy, myslalem ze bosch to porzadne sprzety a tu taka kiszka.Dodam ze na klimach sie po prostu nie znam.A specjalnie chcialem cos firmowego i porzadnego niz tanioche.Jedyny plus ze moge probowac odsprzedac bez utraty wartosci.
Czy wedlug was lepiej kupic takiego splita ? Przy splicie mam ten plus ze nie mam tej zakichanej ogromnej rury i moge sobie ja podwiesic na scianie.I do tego pilot.
http://link.marktplaats.nl/348463083 np. to 250 euro, ktos sprzedaje w moim miescie.Lub to:
http://link.marktplaats.nl/302991677
Potrzebuje po prostu jakiejs wygodnej w uzyciu klimy, najlepiej zeby miala termostat np. caly czas trzymala w pokoju np. 20c .Slucham czesto muzyki w tym pokoju i mam wzmacniacz pracujacy w klasie A, ktory pobiera 800W z czego kolo 600 oddaje w cieplo i nie da sie w pokoju wytrzymac.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-25, 00:02:04 przez czolgista778.)
  2010-05-25, 05:10:51
czolgista778 napisał(a):...Czy wszystkie te klimy to takie padaczki ? ...
No niestety tak. Są głośne, muszą mieć wypuszczoną rurę szczelnie na zewnątrz żeby nie zaciągały ciepłego powietrza. Kondensują duże ilości wody. Taką klimę, 2 lenią mało używaną Big Grin dostałem od klienta z podobnymi żalami. Mam ją w rezerwie na czas serwisu np: małej serwerowni lub kwiaciarni.
czolgista778
  2010-05-25, 16:06:11
Moglby ktos jeszcze powiedziec czy te klimy ktore wczesniej podalem beda lepsze?
  2010-05-25, 16:57:48
Co byś nie wybrał z tych linków będzie o milion % lepsze o tej padaczki którą teraz masz. Split będzie cichy i bardziej wydajny i pilot dla lenistwa Big Grin. Pzdr
