Posadziłem tego starego dziada w oknie i wieje chłodnym powietrzem jak przystawiłem termometr to ok 15 stopni. Może jakbym dłużej potrzymał ten termometr to by było jeszcze chłodniej. Mam mieszkanie dwupokojowe i przy dzisiejszych upałach temperatura w pokoju gdzie jest klimatyzator spadła z ok 26 do 24,5 stopnia i czuć, że jest chłodniej. Natomiast temperatura się nie 'rozchodzi' po reszcie mieszkania - chyba ciągle jest za mała różnica temperatur jak na to...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-09, 11:02:28 przez exec.)
KONIECZNIE!
CHEMIA SERWISOWA
KONIECZNIE!
Klimatyzacja na balkonie
47 Odpowiedzi, 51756 Wyświetleń
15st. z nawiewow to raczej marny wynik, u mnie w sypialni na poddaszu split 3.5KW na pokoj ok 30mkw daje jakies 5-6st. i taka temp. daje rade, a 15st na wylocie nigdy nie zchlodzi pokoju, nie mowiac juz o calym mieszkaniu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-09, 14:09:13 przez wally.)
Zmierzę jeszcze dziś tą temperatura, bo wydawało się, że powietrze jest zimne - zimniejsze niż u mnie w firmie ze splitów Galanza i przynajmniej na poziomie klimy w samochodzie.
Dobra postanowione - montuje splita 3,5 kW. Hałas tego Fujitsu jest za duży. Teraz muszę zrobić wszystko tak, żeby jednym klimatyzatorem schłodzić całe mieszkanie. A dokładniej oba pokoje, bo łazienka i kuchnia to nie priorytet. Sytuacja wygląda tak:
Są trzy koncepcje - każda zakłada montaż jedn. zew. na balkonie. 1) Klima w sypialni - można tu chłodzić na maxa - nawet do temperatur niekomfortowych, bo w ciągu dnia tu się nie przebywa. Jak tu będzie zimno, to chłód się będzie lepiej po domu rozchodził. 2) Klimatyzator w pokoju dziennym - pokój najbardziej używany więc najwygodniej tu mieć klimatyzację, ale z drugiej strony nie będzie można tu chłodzić na maxa, żeby nie było za zimno. Wtedy reszta mieszkania cierpi. 3) Klima w przedpokoju nad drzwiami do sypialni - wtedy chłodzi się de facto przedpokój, ale klimatyzator dmucha w drzwi do pokoju dziennego. Chłód powinien w takim wariancie się najlepiej rozchodzić, ale mam wątpliwości czy chłodzenie przedpokoju ma sens. Co myślicie?
3 opcja to porażka. 3.5kW na całość to zdecydowanie za mało. Musisz podjąć inaczej decyzję. Albo chcesz mieć klimę na oba pokoje albo na jeden. Możesz zainstalować Multi z jedną jednostką na balkonie i dwie jednostki w mieszkaniu ale to troszkę droższa opcja ale która załatwi sprawę na 100%. Chodzi o to abyś nie miał sytuacji takiej że zrobisz klime z którejś opcji opisanej przez Ciebie i po krótkim czasie stwierdzisz że to lipny plan bo: mogłeś wydać troszkę więcej i załatwić sprawę raz a dobrze. Będziesz mieć komfort ale ................ ale to nie będzie to co chciałeś a kasa już wydana. Przemyśl sprawę raz jeszcze. Pzdr P.S. Czy na balkon wychodzi się przez salon??
Tommatiz, wiem że 3,5 kW to mało, ale do tej pory miałem 0... Niestety miałem w marcu-kwietniu nadprzeciętnie dużo wydatków, więc i tak jadę na oparach. W tym roku dwie jednostki to niestety "no can do". - acha: na balkon wchodzi się przez kuchnie.
Ten Fujitsu, którego i tak nie ustawiam na max moc (domownicy i tak już wariują przy niskim ustawieniu wentylatora) dał radę schłodzić dziś mieszkanie z 26 stopni rano do 24,5 - pokój w którym chodził i 25,5 stopni - drugi pokój. Czyli jako-taki przepływ chłodu jest. Inaczej po dzisiejszym upalnym dniu miałbym w domu 26,5-27 stopni minimum. Myślę, że jeżeli wspomogę wymianę powietrza w domu jakimś dodatkowym wentylatorem to coś z tego będzie. Szczególnie, że nowa klima ma być 3,5 a nie 2,5 kW. Cel jaki chce osiągnąć to 24*C - nie musi być 22.
Kolego ja mam klimę w sypialni i jak ona pracuje a drzwi otworzyłem do pokoju obok to po paru godzinach spadło mi o 1-,15 st . Dzisiaj sie wkurzyłem i założyłem w drugim pokoju następną klimę bo bez sensu było żeby w sypialni chodziła i tam robiła się lodownia a obok był niewielki efekt. Nawet jak przewymiarujesz klimę i będzie w jednym pokoju to nie rozejdzie ci się tak to chłodne powietrze po pozostałych.
Zamontuj klimę w sypialni bo usnąć wieczorem to koszmar , przy czym dostosuj tę sypialnie do namiastki salonu . Jak będzie super ciepło to barek na kółkach idealnie się sprawdza. Parownik powieś naprzeciwko drzwi , żaluzje na wprost a jak się odkujesz to za rok powieś drugą klimę w salonie . Drzwi do kuchni i łazienki zamknięte do salonu otwarte no i w sypialni też ( jakbyś siedział w salonie ) . Wentylator pomocniczy ( np. w przedpokoju żeby przetłaczał powietrze do salonu) to hałas ale na pewno by pomógł . Pozostaje kwestia rachunków za energię el. jak również temperatury uzyskanej w salonie ( klima będzie mierzyła temp w sypialni i przy osiągnięciu np ustawionych 18 st C wyłączy proces obróbki cieplnej . Pozdrawiam
Dodatkowo przemyśl sprawę ekonomicznie. Jak założysz jedną klimę i będziesz myślał że schłodzi dwa pokoje to taki Ci przyjdzie rachunek że będziesz żałował że w ogóle ją masz bo będzie na okrągło chodziła. Lepiej przemyśleć dwa razy niż potem żałować. Nie sztuka kupić a sztuka utrzymać a nie pójść z torbami. pzdr
Na wstepie napisze ze jestem uzytkownikiem a nie fachowcem, opieram sie tylko na moich spostrzezeniach...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-09, 20:11:21 przez wally.)
exec, 3 lata temu tez stanalem przed dylematem jak ochlodzic poddasze przy jednym klimatyzatorze - juz znam odpowiedz - nie da sie. Piszesz ze przez cala noc chlodzenia obnizyles temp. w pomieszczeniu o 1.5stC - tyle i wiecej zyskasz otwierajac okno w pokoju przez noc. Niestety zapominasz, ze dzis jest np. 32st na zewnatrz w srodku dnia a o 22:00 mamy juz 24st, idac tym tropem 1 w nocu masz 18-20stC. Chocby w ten sposob widac ze Twoja klima jest nieefektywna. Z zycia wziete: Dzis po przyjsciu z pracy ok 19 odpalilem swoja klime 3.5kw - w sypialni (ok 30mkw z wieloma skosami idacym juz od 90cm, kubatura to max 70m3). W ciagu godziny obnizylem temp. z 24,9 na 23.3 i ustawilem klime na 24stC zeby nie zmarznac. Drzwi od sypialni sa caly czas otwarte a i tak wychodzac na korytarz, czuje wyrazna roznice temperatur na niekorzysc przedpokoju. Klima sufitowo-scienna nie zostala projektowana tak, aby mogla schlodzic inne pomieszczenia. Mozna pomyslec o wentylatorze przedmuchujacym zimniejsze powietrze do innych partii mieszkania ale co - obstawisz cale mieszkanie wentylatorami? Nie tedy droga. Niedlugo robie remont sypialni i bede montowal kolejne urzadzenie celem ochlodzenia salonu i czesciowo otwartego przedpokoju - beda koszta - wiem, ale skoro mam tu mieszkac przez kolejne 30-40 lat, chce zyc komfortowo. Wiem teraz, ze moglem pomyslec o multisplicie ale z drugiej strony, ruinacja strychu celem przeciagniecia instalacji nie wchodzila w gre. Poza tym, montujac klime w 2007 nie wiedzialem nic o splitach inwenterowych a teraz bede staral sie wlasnie takie cacko zamontowac w salonie. Czemu - przeciez to drozsze urzadzenie - odpowiedz brzmi - drozsze w zakupie ale w ogolnym dlugofalowym rozrachunku, tansze i cichsze w uzytkowaniu. Wybor nalezy do Ciebie. Jest jeszcze polsrodek w postaci monoblocka z oddzielnym skraplaczem ktory moglbys wystawic na balkon i nie halasowal by tak bardzo ale wydajnosc bylaby zapewne slaba a i tak halasowalby bardziej niz niskiej klasy split. P.S. ogladam rzuc mieszkania i zastanawiam sie czy zlotym srodkiem nie byloby zamontowanie jednostki wewnetrznej naprzeciwko drzwi od sypialni tak aby chlodzila sama sypialnie ale jednoczesnie przy otwartych drzwiach dmuchala tez troche powietrze na przedpokoj. To nie rozwiazanie ale zawsze lepiej niz dmuchanie np. bezposrednio na lozko. wally napisał(a):Na wstepie napisze ze jestem uzytkownikiem a nie fachowcem, opieram sie tylko na moich spostrzezeniach...ładnie ładnie widzę że ktoś doskonale wie żę przy pierwszym odpaleniu Invertera ma oszczędność na prądzie ..... monoblok z plecakiem na zewnątrz jest tak samo głośny jak zwykły monoblok bo sprężarka jest w środku klimatyzatora a na zewnątrz tylko chłodnica!!!!. Pzdr
osobiście mam split'a w korytarzu i chłodzi 2 pokoje i nie ma problemu.
jeżeli ograniczone fundusze do bym zaryzykował montaż w korytarzu nad drzwiami wejściowymi. zawsze można później przenieść do pokoju i domontować drugi, chyba że będzie dobrze działać
wally: tu jest klimatyzator monoblok z chłodnicą na zewnątrz: http://www.allegro.pl/item1064326727_kli...split.html , ale on ma sprężarkę w środku więc hałas ten sam tylko plus taki że nie masz gorącej rury w domu. Pzdr
wally napisał(a):exec, 3 lata temu tez stanalem przed dylematem jak ochlodzic poddasze przy jednym klimatyzatorze - juz znam odpowiedz - nie da sie. Piszesz ze przez cala noc chlodzenia obnizyles temp. w pomieszczeniu o 1.5stC - tyle i wiecej zyskasz otwierajac okno w pokoju przez noc. Niestety zapominasz, ze dzis jest np. 32st na zewnatrz w srodku dnia a o 22:00 mamy juz 24st, idac tym tropem 1 w nocu masz 18-20stC. Chocby w ten sposob widac ze Twoja klima jest nieefektywna.Wyraziłem się nieprecyzyjnie - to schłodzenie o 1.5 i 0.5 stopnia osiągnąłem w słoneczny i gorący (29-30st) dzień - klima chodziła od 8.30 do 17.30. wally napisał(a):Nie tedy droga. Niedlugo robie remont sypialni i bede montowal kolejne urzadzenie celem ochlodzenia salonu i czesciowo otwartego przedpokoju - beda koszta - wiem, ale skoro mam tu mieszkac przez kolejne 30-40 lat, chce zyc komfortowo. Wiem teraz, ze moglem pomyslec o multisplicie ale z drugiej strony, ruinacja strychu celem przeciagniecia instalacji nie wchodzila w gre. Poza tym, montujac klime w 2007 nie wiedzialem nic o splitach inwenterowych a teraz bede staral sie wlasnie takie cacko zamontowac w salonie. Czemu - przeciez to drozsze urzadzenie - odpowiedz brzmi - drozsze w zakupie ale w ogolnym dlugofalowym rozrachunku, tansze i cichsze w uzytkowaniu. Wybor nalezy do Ciebie.Ja mam trochę inną sytuację, bo w tym mieszkaniu będę mieszkał prawdopodobnie ok 3-4 lata, więc nie wiem czy inwestycje w jakieś drogie cacka się opłacą. tommatiz napisał(a):Dodatkowo przemyśl sprawę ekonomicznie. Jak założysz jedną klimę i będziesz myślał że schłodzi dwa pokoje to taki Ci przyjdzie rachunek że będziesz żałował że w ogóle ją masz bo będzie na okrągło chodziła. Lepiej przemyśleć dwa razy niż potem żałować. Nie sztuka kupić a sztuka utrzymać a nie pójść z torbami. pzdrRachunki z tego roku będę płacił za rok, a teraz - hulaj dusza piekła nie ma! A tak poważnie, to za rok będę mógł sobie pozwolić na spłatę większych rachunków jak i na nową klimę, teraz do połowy sierpnia muszę dojechać na ostatkach. wally napisał(a):P.S. ogladam rzuc mieszkania i zastanawiam sie czy zlotym srodkiem nie byloby zamontowanie jednostki wewnetrznej naprzeciwko drzwi od sypialni tak aby chlodzila sama sypialnie ale jednoczesnie przy otwartych drzwiach dmuchala tez troche powietrze na przedpokoj. To nie rozwiazanie ale zawsze lepiej niz dmuchanie np. bezposrednio na lozko.Właśnie o tym też myślałem - od jednostki wew do sypialni będą wtedy ok 3 metry i powietrze powinno tu wpadać, ale tommatiz stanowczo mi to odradza...
Nie zapominaj że to co teraz założysz będziesz mógł zdemontować i założyć w innym miejscu bez najmniejszego uszczerbku dla klimy. Pzdr
tommatiz napisał(a):Nie zapominaj że to co teraz założysz będziesz mógł zdemontować i założyć w innym miejscu bez najmniejszego uszczerbku dla klimy. PzdrW sensie, że jak teraz założe tego Samsunga to w następnym sezonie będę mógł przełożyć go dajmy na to do sypialni a na dziury po Samsungu założyć coś nowego tak?
Wrrrrrrrrr sSamsung............ To co teraz założysz nie jest na zawsze tylko do demontażu i ponownego montażu. Tak do sypialni i gdzie tylko ze chcesz.. Pzdr P.S> Na Samsungi uważaj bo było wiele problemów z nimi na forum
tommatiz napisał(a):Wrrrrrrrrr sSamsung............(...)P.S> Na Samsungi uważaj bo było wiele problemów z nimi na forumPotrafisz namieszać człowiekowi! Samsung samsungiem, ale to jedyny model jaki znalazłem żeby miał jedn. zew. poniżej 50 dB i z założeniem, żeby kosztował w granicach 2 tys.
Czy ktoś się może orientuje, czy jeśli dokonam perforacji elewacji w obrębie swojego balkonu to też potrzebuję na to zgody?
Tak, ale administracja nie powinna robić Tobie problemu a jedynie mogą zadać pytanie o skropliny bo mogą się bać że sąsiada zalejesz. Pzdr
tommatiz napisał(a):Tak, ale administracja nie powinna robić Tobie problemu a jedynie mogą zadać pytanie o skropliny bo mogą się bać że sąsiada zalejesz. PzdrAkurat mam swoja osobną rynne z balkonu, więc tu nie powinno być problemu. Dzięki za odpowiedź!
No i Samsung AQ12FKN/X siedzi sobie na balkonie. Jest cicho i miło.
Jak widnieje na PDFie produktu http://klimatyzacja.samsung.pl/uploads/i...010_pl.pdf EER wynosi 3,21 a COP 3,61. Czy ktoś się orientuję przy jakich temperaturach oblicza się są tą sprawność? Są na to jakieś normy, standardy? |
