sprawność zasobnika c.w.u.
18 Odpowiedzi, 28204 Wyświetleń
goewa
  2010-05-26, 11:19:58
jest tu dużo ekspertów, więc zapytam się o jeszcze jedno pytanie testowe, któe mnie nurtuje. Może ktoś roziweje moje wątpliwości. Otopytanie:
W domu jednorodzinnym sprawność zasobnika c.w.u. będzie tym wyższa, im:
1) większa będzie jego pojemność
2) niższa będzie temperatura zgromadzonej w nim wody
3) mniejszy będzie domowy rozbiór c.w.u.
Mi podchodzi najbardziej odpowiedź 3), ale znajomym 2) a jak to powinno byc, ktoś wie?
  2010-05-26, 19:49:17
jak nie będziesz pobierać wody sprawność będzie zero .
  2010-05-26, 20:35:57
Ja bym postawił na odp. 2. Jeśli niższa temperatura wody w zasobniku, to mniejsze straty ciepła do otoczenia ze wzglądu na delta T.
Jaxon999
  2010-05-26, 21:02:35
Witam!
Jak dla mnie to wszystkie odpowiedzi są trochę bez sensu
zasobnik ma grzać wodę wiec nie można rezygnować z
funkcji użytkowej na rzecz sprawności...
Ja bym odpowiedział, że sprawność zasobnika wzrośnie
jak np będzie lepsza izolacja zbiornika bo temperatura
zadana dłużej się utrzyma.
No ale jeśli to jakiś test to również obstawiam odp 2 z podobnych względów jak
Shitashi.
Odpowiedź 3 też by mogła w sumie być bo mniejszy rozbiór c.w.u
to mniejszy zasobnik czyli mniej wody do grzania itd....
Odpowiedź 1 napewno nie w każdym razie Smile
goewa
  2010-05-27, 16:33:11
dzięki Smile
  2010-05-27, 19:00:56
Ja optuje za 2, ponieważ najszybciej przygotowuje się zbiornik z wodą o niższych parametrach. A sprawność to czas przygotowania. Czy się mylę?
R-40
  2010-05-27, 19:28:12
Mniejszy domowy odbiór centralnej wody użytkowej.Większa pojemność prrzystosowana na 10 ludzi a korzystających dwóch niewróży sprawnośći tylko straty ciepła.Odpowiedż 2 to idjotyzm polarny.
R-40
  2010-05-27, 19:33:21
R-40 napisał(a):Mniejszy domowy odbiór centralnej wody użytkowej.Większa pojemność prrzystosowana na 10 ludzi a korzystających dwóch niewróży sprawnośći tylko straty ciepła.Odpowiedż 2 to idjotyzm polarny.
Czyli prawidłowa jest odpowiedż 3.
CHŁODnick
  2010-05-27, 19:52:07
Proszę o następny zestaw pytań! :lol:
R-40
  2010-05-27, 20:17:02
Niewidzę pana odpowiedzi w 1 zestawie.Panu podziekujemy za owocne odpowiedzi.
  2010-05-27, 20:18:01
R-40
  2010-05-27, 20:38:24
barbie napisał(a):2
[edycja]
CHŁODnick
  2010-05-27, 21:05:21
Jak wypadnie sprawność tegoż zasobnika jeśli domowy rozbiór CWU spadnie drastycznie?.
R-40
  2010-05-27, 21:29:29
barbie napisał(a):2
[edycja] czym niższa temperatura tym lepsze efekty mycia?
Remik
  2010-05-27, 22:46:28
goewa napisał(a):jest tu dużo ekspertów, więc zapytam się o jeszcze jedno pytanie testowe, któe mnie nurtuje. Może ktoś roziweje moje wątpliwości. Otopytanie:
Sprawność urządzenia jest określona stosunkiem energii oddanej do pobranej.
Aby podgrzać wodę od temp 10*C do 100*C trzeba dostarczyć 37,62MJ
Zakładając, że w pomieszczeniu temperatura wynosi 20*C różnica temperatur między zbiornikiem a pomieszczeniem wynosi 80*C Intensywność oddawania ciepła do pomieszczenia będzie znacznie większa a niżeli w przypadku gdy temperatura CWU w zbiorniku będzie 40*C. W tym przypadku różnica temperatur wynosi 20*C
Zakładam, że po godzinie temperatura CWU w pierwszym przypadku spadnie do 80*C a w drugim do35*C
W związku z tym 100 litrów wody o temperaturze 80*C posiada energię 29,26MJ
29,26 / 37,32=0,78(sprawność)
Podgrzanie wody do temp. 40*C wymaga 12,54MJ po godzinie zostanie 10,45MJ
10,45 / 12,54=0,83
Rozbiór ciepłej wody przez użytkowników nie ma związku z określeniem sprawności urządzenia
goewa
  2010-05-28, 06:32:14
już mi ktoś z branży odpowiedział w innym miejscu, faktycznie najlepsza jest odpowiedź 2), chociaż mnie trochę zmyliła, bo sobie tak myslałam, że co będzie jak ta temperatura będzie np. tylko 5 stopni i trzeba będzie tracić za dużo energii na podgrzanie tej wody; ale pewnie nigdy się aż tak niskich temperatur w tych zasobnikach nie stosuje; to przez to, że za mało jeszcze ciągle wiem o tych zasobnikach Sad
dla zainteresowanych mam taką odpwiedź: Im niższa temperatura, tym niższe Q. Im niższe Q, tym niższe straty, czyli większa efektywność.
dzięki za pomoc Smile
  2010-05-28, 09:58:43
R-40 napisał(a):Niewidzę pana odpowiedzi w 1 zestawie.Panu podziekujemy za owocne odpowiedzi.
R-40 napisał(a):
barbie napisał(a):2
[edycja],,ze myjesz się w zimnej wodzie.
BUAHAHAHAHAHAHA :lol: :lol: :lol: :lol:
Było się tak nie wyrywać z trollowaniem forum.
ekolog
  2016-08-29, 12:12:21
Zamiast zgadywać proponuję wykonać obliczenia ze wzorów 29, 30 i 27, pkt 4.1.3.3 i 4.1.3.4 rozporządzenia;
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?i...0150000376
