nieszczelność sprężarki Harrison V5
6 Odpowiedzi, 9420 Wyświetleń
jasiek
  2010-06-01, 08:05:54
witam wszystkich. mam kilka pytań odnośnie nieszczelności sprężarek montowanych głównie w oplach (delphi harrison...). trafiło mi się kilka nieszczelności tych kompresorów.
- czy przyczyną może być niesprawny zawór regulacyjny montowany w pokrywie głowicy
- czy istnieje możliwość sprawdzenia tego zaworu
- może wystarczy wymienić tylko uszczelniacze i po temacie
proszę o pomoc,z góry Dzięki
gajdek419
  2010-06-01, 12:30:29
- niesprawny zawór nie moze byc przyczyną nieszczelności (o ile nie mówimy o nieszczelności wewnętrznej tzn. z tłoczenia na ssanie)
- tak istnieje możliwość jego sprawdzenia ale trzeba mieć specjalne przyrządy
- wymiana samego uszczelniacza nie zawsze pomoże bo często w miejscu pracy uszczelniacza pojawia się korozja/ wżery na wale i to jest przyczyną nieszczelności
mt
  2010-06-01, 19:58:51
Często w tych sprężarkach dochodzi do nieszczelności po nie fachowej próbie wymiany np. łożyska sprzęgła ponieważ jest zapieczone i bez odpowiedniego ściągacza to duży problem, a często jest zbijane młotkiem i podważane śrubokrętami co prowadzi do uszkodzenia dławicy.
jasiek
  2010-06-02, 11:56:27
czyli niesprawność tego zaworu objawiać się będzie niskim ciśnieniem na stronie tłocznej. jakie przyrządy są potrzebne do sprawdzenia zaworu i jak go sprawdzić ?
RobertS
  2010-06-07, 19:40:41
jasiek napisał(a):czyli niesprawność tego zaworu objawiać się będzie niskim ciśnieniem na stronie tłocznej. jakie przyrządy są potrzebne do sprawdzenia zaworu i jak go sprawdzić ?
wg mnie raczej zbyt wysokim na ssaniu, bo ten zawór reguluje ciśnienie ssania wpływając na skok tłoczków
kokoszon
  2014-06-14, 15:20:53
Mam pytanie .Czy po napełnieniu układu azotem okolo 14 barow moze syczec zawor sterujacy w sensie w srodku, wyrownywac cisnienie czy cos? Bo syczy podczas testu z okolic tyłu sprezarki. Psikane było testerem sczelnosci i nic nie widac. Uszczelnienie czołowe szczelne. Samochod Omega b
