Trafic 2.0 DCI nie chłodzi
5 Odpowiedzi, 7477 Wyświetleń
FKPoznań
  2014-07-08, 20:37:05
Cześć. Jestem tu nowy ale mam nadzieje, że uzyskam wsparcie od bardziej doświadczonych niż ja. Jakiś czas temu wziąłem do naprawy Renault Trafic 2006 rok bodajże Wink silnik 2.0 DCI. Silnik do remontu. Cały przód rozebrany, silnik zdemontowany, klima rozłączona a żadne przewody od klimy nie zostały w jakiś sposób zabezpieczone. Robił to wcześniej jakiś warsztat z pomorza ... Wszystko zmontowane, auto chodzi, klimatyzacja szczelna. Naładowałem układ nowym czynnikiem i dzieją się takie rzeczy (klimatyzacja manualna). Załączam kilmę, włącza się sprężarka i zaczyna chłodzić. Przewód LP zrobił się chłodny a HP troszkę ciepły. Wentylator działa na krótko ale sam z siebie się nie załącza. Po chwili przestaje chłodzić i się raz załącza a raz rozłącza i tak na zmianę. Sprężarka i przewód HP mega gorący wręcz parzy. Sprawdziłem dyszę dławiącą i była mega brudna. Naprawione ale jest tak samo jak wcześniej.
Proszę o pomoc. Dlaczego wentylator się nie uwłacza ? i dlaczego tak wysoka temperatura na HP i sprężarce ?
Dopiero zaczynam przygodę z naprawą klimatyzacji samochodowej ...
  2014-07-08, 20:54:34
Jak w dyszy był syf a przed montarzem nie było nic wyczyszczone to ta klima to szmelc i ja bym jej nie naprawiał.
Pewnie od wilgoci sprezarka skorodowała w srodku i dlatego syf w dyszy dochodzi jeszcze zapchany filter i problem gotowy.
Mozesz układ wypłukac, dac nowy skraplacz, filtr, dysze, kompresor, olej i moze ruszy.
Powodzenia.
FKPoznań
  2014-07-09, 07:23:46
Wielkie dzięki Smile
Haurox91
  2014-07-09, 20:05:54
A moze na samym początku wystarczy naprawic wentylator który sie nie zalącza ? Eh..Bezpiecznik, kostka, przewód, wentylator, sterowanie. Do Elektryka i jazda z tematem.
FKPoznań
  2014-07-11, 06:52:16
Wentylator jest dobry. Bezpiecznik, kostka i przewody również. No ale się nie załącza ...
