Problem ze skraplaniem
12 Odpowiedzi, 9693 Wyświetleń
adii89
  2014-07-09, 09:02:18
Witam posiadam w pokoju klimatyzator z jednostka zewnętrzną i wewnetrzna i ostatnio zauwazylem ze jednostka wewnętrzną przy trybie klimatyzacji zaczęła płuc skroplinami. Co to może być przyczyna czasem nawet kostka lodu potrafi plunac, i co jakiś czas kapie ze środka jednostki wewnętrznej woda.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-07-09, 09:03:16 przez adii89.)
  2014-07-09, 11:39:44
Chodziło ci o to że w trybie chłodzenia pluje wodą . Wezwij serwis .
adii89
  2014-07-09, 16:54:26
Dokladnie tak Wink Samodzielnie nic na to nie poradzę? Bo ja ją montowalem samodzielnie z 4 lata temu i myslalem ze obejdzie sie bez serwisu.
frost-ch
  2014-07-09, 18:07:13
adii89 napisał(a):Dokladnie tak Wink Samodzielnie nic na to nie poradzę? Bo ja ją montowalem samodzielnie z 4 lata temu i myslalem ze obejdzie sie bez serwisu.
poradzisz, klimę trzeba porządnie umyć , uzupełnić w razie konieczności gaz i będzie ok . to nic trudnego .
  2014-07-10, 06:26:19
... oczywista, oczywistość Wink Big Grin
adii89
  2014-07-13, 20:56:12
frost-ch napisał(a):poradzisz, klimę trzeba porządnie umyć , uzupełnić w razie konieczności gaz i będzie ok . to nic trudnego .
Ale jak umyc, ze filtry przemyć? Nabic mi się wydaje właśnie ze będzie trzeba to samemu nabije?
MarioO
  2014-07-14, 16:03:29
A po co chcesz to myć Marian?Jedz kup se nową i se zamontuj.Zaczniesz grzebać przy tym szrocie i kuku se zrobisz .Nówkę klime sobie spraw!! Przecież montować umiesz
  2014-07-14, 19:18:38
Porządnie umyć włącznie z turbiną to fakt.Uzupełnianianie dotyczyło się czynników jednorodnych.Prawdopodobnie mało czynnika.Którego?
Tomm
  2014-08-10, 19:14:27
Jak samodzielnie uzupełnic czynnik ? Trzeba jakąś pompę mieć ? Czy wystarczy tylko róźnica poziomów ?
ktaa
  2014-08-13, 14:40:50
MariOo napisał(a):A po co chcesz to myć Marian?Jedz kup se nową i se zamontuj.Zaczniesz grzebać przy tym szrocie i kuku se zrobisz .Nówkę klime sobie spraw!! Przecież montować umiesz
okejka dla Ciebie
ktaa
  2014-08-13, 14:50:40
Wyjaśniam - patrzysz na temperaturę na pilocie, następnie szacujesz (czy temperatura nawiewu jest w granicach normy), później demontujesz termometr zza okna i sprawdzasz rzetelny odczyt...
Drapiąc się po głowie snujesz domysły, oraz teorie wysnute z zapisków w internetach.
Dochodzisz do wniosku że dopada Cię kurwica i wolisz wracać do sprzedawania rowerów przez allego - w tym kulminacyjnym momencie dzwonisz po kogoś kompetentnego w tym temacie.
Nie dziękuj za pomoc - od tego jest forum.
Tomm
  2014-08-14, 09:25:06
To Twoje zdanie. Ja Forum traktuję jako coś innego.
