cyrk z klimatronikiem xsara picasso
4 Odpowiedzi, 11880 Wyświetleń
jaromega
  2010-06-09, 21:08:17
Witam. Xsara picasso 2,0 Hdi 2003r. klimatronik; Układ klimatyzacji szczelny, nabity czynnikiem do podanych przez producenta "gramów"; po uruchomieniu ac sprężarka załącza się, wentylator na chłodnicy pracuje ale ....
Poroblemy:
1. raz chłodzi a raz nie (wręcz grzeje),
-jak chłodzi to ciśnienie wysokie jest ok, niskie za wysokie (temp parownika do 7 st C a nie do 0) (tłoczenie ok. ssanie sprężarki za niskie)
-jak nie chłodzi to obie rurki w komorze silnika są gorące, różnica pomiędzy ciśnieniem tłoczenia i ssania to 1 bar - a spężarka chodzi!
2. działa tylko jak jest ciepło (ok 20 st i poniżej), jak jest gorąco to nie chłodzi.
3. Z nawiewu (jak chłodzi) przy niskich obrotach i przyspieszaniu wydobywa się dźwięk; coś jak buczenie, brzęczenie i ch. wie jaki jeszcze nie głośny ale jest to jakiś objaw.
4. przy napełnianiu nie można było wytworzyć próżni ( ma max. - 890 a nie -1000)
Podejrzenie padło na zawór wydajnościowy w sprężarce. (zdanie "speca" który to napełniał).
Czy to jest sprężarka typu tłokowego? Czy jest jakieś sterowanie jej wydajnością pracy? A może to zawór rozprężny?
Czy pompa kończy żywot?
Oczywiście diagnostyka nic nie wykazuje.
Nie mam więcej pomysłów a upały mamy teraz solidne - ludziska, pomóżcie bo się jeździć nie da!!!
jaromega
  2010-06-09, 22:35:24
czynnik r134, ilość 630 gr.
sorry za swój "laicki" sposób tłumaczenia - tyle zrozumiałem z fachowego bełkotu przy napełnianiu, ale:
1. sprężarka tłoczy wartość ciśnienia zalecanego przez producenta (obwód wysokiego ciśnienia czerwony manometr na automacie do napełniania) a za małe ciśnienie jest w obwodzie niskiego ciśnienia - na manometrze gościu tłumaczył, - nie pamiętam wartości w barach - ale w automacie na manometrze niebieskim (ten od niskiego ciśnienia wskazówka była na 7 st. C)
2. podobnie było przy ilości czynnika; 580 gr, 630 gr i 750 gr.
3. jak jest gorąco - sprężarka się załącza, OBIE rurki w komorze silnika są gorące, a wartość ciśnienia w obwodzie wysokiego ciśnienia spada i jest tylko 1 bar wyższa od tego co jest w obwodzie niskiego ciśnienia a chłodnego powietrza w nadmuchu brak.
  2010-06-09, 23:11:24
Jeśli na ssaniu było 7*C to ciśnienie jest za wysokie, a nie za niskie.
  2010-06-10, 05:34:45
Sprezarka Sanden SD7V16
Posiada wewnetrzny zawor regulujacy wydajnosc, prawdopodobnie uszkodzony
Kup uzywana, sprawna sprezarke(lepiej) bo sam zawor i koszt wymiany bedzie wiekszy
