witam mam pytanie nie załącza mi się klimatyzacja manualna w mitsubishi l200 z 1999 roku sprawdzałem bezpiecznik jest ok czy ktoś się orientuje co jeszcze sprawdzić ?
mitsubishi l200 nie załącza się klimatyzacja
6 Odpowiedzi, 7246 Wyświetleń|
sprawdzczy jest czynnik w układzie.jeżeli jest sprawdz czy przy załaczonej klimie dochodzi prą do sprężarki,jezeli dochodzi sprawdz cewke sprzęgła na sprężarce
Tadeusz4321 napisał(a):sprawdzczy jest czynnik w układzie.jeżeli jest sprawdz czy przy załaczonej klimie dochodzi prą do sprężarki,jezeli dochodzi sprawdz cewke sprzęgła na sprężarcePowiedz mi jak nie ma u układzie czynnika to podając prąd na krótko do spręrzarki powinna się załączyć czy nie bo sprawdzałem to nie ma czynnika
Po pierwsze to powinien być czynnik
Czynnik musi być.Pozostałe czynności jak ci opisałem wykonujesz dopiero jak jestes pewien że masz czynnik w układzie.Bez czynnika sprężarka nie ma prawa się załączyć,ponieważ logiczne że bez smarowania ulegnie zniszczeniu
Dzięki koledzy dzisiaj nabiłem klimę i wszystko działa bez problemu.
