Daikin kod błędu A03
13 Odpowiedzi, 15891 Wyświetleń
  2010-06-10, 19:35:04
na pilocie przewodowym Daikin RZQ 100B8W18 wyświetla się błąd A03 ? .
  2010-06-10, 19:46:37
Awaria systemu kontroli skroplin.
  2010-06-10, 19:47:36
W jakim urządzeniu kaseta ścienniak inne?
  2010-06-10, 19:56:18
kaseta inwerter(jednostka zewnętrzna ) ,2 kasety podłączone do jednostki zewnętrznej .
  2010-06-10, 19:58:13
Tak jak byniom napisał coś ze skropliną albo błąd zewnętrznego urządzenia zabezpieczenie. Czy te kasety są na jednym pilocie czy na dwóch?
  2010-06-10, 20:04:08
1 pilot przewodowy A03 unit nr 1 .
  2010-06-10, 20:09:10
błąd pojawia się od razu po włączeniu .w starych Daikinach pompa musiała pracować powyżej 1 minuty aby klima się zatrzymała ten egzemplarz jest z 2007 roku .
  2010-06-10, 20:14:37
Jeżeli kaseta to wyciągnij korek gumowy z wanny i zobacz czy woda wycieknie być może pompka siadła albo smog się zasyfił oczywiście jak ten kod odpowiada za skropliny.
  2010-06-10, 20:29:17
klima jest nad stołem do pizzy !!!
  2010-06-10, 20:31:06
W miejscu gdzie się ciasto na pizzę wyrabia? Sprawdź skropliny być może mąka się przedostała i skawaliła gdzieś ze skropliną ale to oczywiście teoria. Pzdr
  2010-06-10, 20:42:51
w rurze odpływowej są gluty .
  2010-06-10, 20:45:12
To 99% że w wannie jest ciasto do pizzy i smog zasyfiony. Czyli jak skropliny to czeka Cię niezła zabawa Smile ale jak to się mówi dla chcącego nic trudnego. Pzdr
  2010-06-18, 18:00:24
kaseta została zdemontowana ,rozebrana na kawałki,wymyta myjką ciśnieniową ,zmontowana,zamontowana pod sufitem .działa bezproblemowo .dziękuję za pomoc .
