wymiana/uzupelnienie oleju w sprezarce Maneurop Danfos
3 Odpowiedzi, 4220 Wyświetleń
miro102
  2007-02-28, 17:48:42
Koledzy fachowcy mam taka sytuacje, ze byl wyciek z instalacji na wysokim cisnienu zaraz przy sprezarce i wycieklo sporo oleju z ukladu, na wzierniku oleju nie widac poziomu. Instalacja jest z R-407, olej w sprezarce to olej poliestrowy 160PZ. I teraz pytanie czy:
- wyssac caly olej do reszty i wlac nowy(raczej trudno wykonalne;wyssanie)
- uzupelnic stan oleju (czy oleje tej klasy roznych firm mozna mieszac?)
- przy uzupelnianiu chce sie sugerowac poziomem na wzierniku oleju(czy to w miare dokladne, mam jeszcze jedno urzadzenie z ta sama sprezarka i mam porownanie poziomu)
Sprezarka-Maneurop Danfos mtz160hw4-
www.iglotech.com.pl/index.php?mod=dzial&dzial=1&pid=31
poradzcie co lepiej zrobic
Miro
AS
  2007-02-28, 17:58:39
Zdecydowanie dopełnić, oczywiście nie do pełna(np.połowę wysokości oczka). Włączyć i obserwować poziom oleju, jeśli obniża się , to procedurę uzupełnienia powtórzyć. Oleje różnych firm można mieszać(ostatnio zrobiłem mieszaninę BSE 32 z produktem Elfa kupionym w hurtowni) pod warunkiem, że oleje te posiadają tę samą klasę lepkości oraz pochodzą z tej samej grupy tzn.: jeśli PAG to musi być PAG lub jeśli estry to muszą być estry. Do dzieła i daj znać jak poszło.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-02-28, 17:59:50 przez AS.)
miro102
  2007-02-28, 18:36:15
dzieki za expresowa odpowiedzSmile
ale czy opis oleju:poliestrowy 160PZ, mowi o nim wszystko tzn okresla lepkosc i grupe?
Miro
