Uszkodzona spreżarka Audi A4
5 Odpowiedzi, 8474 Wyświetleń
Bock
  2010-06-14, 21:12:23
Witam!
Zajmuje się głownie chłodnictwem i klimą domową/biurową od czasu do czasu samochodówką.
Oglądałem dziś znajomemu układ w A4 1.9 tdi Ciśnienie Lp= 1,4 bar, Hp= 7bar. Uzupełniłem czynnik jakieś 220gr. Ciśnienia Lp= 1.9bara Hp= 10-12bar (temperatura na zewnątrz 13 stopni). Po przysłonięciu skraplacza sprężarka hałasuje czym wyższe ciśnienie tym bardziej jest to uciążliwe rozumie że oznacza to końcówkę dla kompresora, na wyłączonym silniku tarcza sprzęgła kręci się z zacięciami.
Jeżeli konieczna jest wymiana sprężarki to polecalibyście nową czy regenerowaną a może używkę.
Czy wystarczy wymienić osuszacz + olej, a czynnik chłodniczy może zostać stary wraz z zaworem rozpręznym?
gajdek419
  2010-06-15, 05:45:08
Sprężarka hałasuje przy wyższym obciązeniu bo wybita jest tulejka na wale. Jeżeli tego nie naprawisz tzn wymienisz sprezarki na sprawną to będzie układ do płukania bo pojawią sie opiłki metalu w układzie.
Taka przypadłośc tych spręzarek.
Używki odradzam - kupisz być moze z takim samym zuzyciem wału...
Bock
  2010-06-15, 11:47:46
Dziękuje za szybką odpowiedź!
Więc pozostaje tylko wymiana sprężarki, jeżeli odradzasz używkę to nowa średnio kosztuje 1500zł.
Pewnie jest jakaś możliwość zregenerowania wału, może orientuje się ktoś jakie to koszta?
Pozdrawiam!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-15, 11:50:46 przez Bock.)
mt
  2010-06-15, 18:54:38
Bock napisał(a):Witam!
A jak doszedłeś do tego że trzeba napełnić (dobić) 220gr. a nie 100 czy 400?
Bock
  2010-06-15, 19:32:22
Odessałem to co było w układzie zważyłem i uzupełniłem brakującą ilość
