Laguna 2 dziwna praca klimatyzacji
7 Odpowiedzi, 8933 Wyświetleń
cleanpark
  2010-06-18, 09:12:56
CIśnienie spoczynkowe LP 4 ciśnienie pracy od 0,5 do 2. rurka na tłoczeniu w strone zaworu do połowy gorąca od połowy lodowata w momencie spadku LP z 2 ponizej 1 ???????? rurka na ssaniu w okolicy osuszacza temp bez zmian czy cykl pracy czy spoczynku. Zawór rozprężny?????? zator chyba nie bo nie byłoby obiegu. NO i oczywiscie temp z kratek cały czas stała równa otoczeniu.....
  2010-06-18, 15:46:18
Podaj dokładnie cisnienia na LP i HP
cleanpark
  2010-06-19, 07:56:53
a powiedzcie mi jak zobaczyc jakie jest HP jak tam jest tylko złączka LP na osuszce????
  2010-06-19, 15:04:10
Zamiast przetwornika wkrecasz specjalna złaczke, na nia przetwornik i do niej jeszcze koncowke wezyka manometru.
Ja sobie zrobiłem taki specjalny trojnik.
A i tam nie ma zaworu rozpreznego tylko jest dysza w nadkolu prawym, sprawdz czy nie jest zapchana.
cleanpark
  2010-06-21, 08:39:44
dzięki wielkie za rady SmileSmileSmile pozdrawiam
Robert81r
  2010-06-21, 19:46:22
Wyglada jakby za malo czynnika bylo.
royal
  2010-06-22, 20:26:25
wczoraj ta sama sytuacja byla u mnie bylo 250g czynnika nabilem jak bozia kazala i problem znikl
