Praca jednostki zewnętrznej
14 Odpowiedzi, 13579 Wyświetleń
Timd211
  2010-06-22, 23:02:34
Serwis zainstalował wczoraj u mnie klimatyzację Elta EK-09SHKO.
Zauważyłem jednak w nocy dość dziwną pracę jednostki zewnętrznej,
tak jakby zbytnio wibrowała lub coś ocierało się w środku. Nagrałem
odgłos pracy, tutaj dostępny:
http://w501.wrzuta.pl/audio/7XvJdsGb7m8/jedn
Na początku hałas jest dość spory, słychać dziwne odgłosy.
Po kilku minutach pracy sytuacja w miarę stabilizuje się, ale dalej słychać
te odgłosy. Czy to normalna praca jednostki, czy też coś jest nie tak?
W rzeczywistości odgłosy wibracji i brzęczenia słychać nieco głośniej...
Proszę o rady i dziękuję.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-22, 23:13:19 przez Timd211.)
bartekyogico
  2010-06-23, 04:21:22
Nie jest to normalna praca chyba ociera wiatrak o obudowe. Wolaj majstrow co montowali niech zajrza do zewnetrznej a przy okazji zjawisko to nie wystepowalo od razu po uruchomieniu? Niestety Elta nie slynie z kontroli jakosci wyrobow gotowych... Pozdrawiam.
  2010-06-23, 05:56:31
Może drżeć obudowa gdy np. prężą rurki. Jeżeli takie coś się dziej to oczywiście serwis trzeba wołać a le można też samemeu sprawdzić czy głosy ustają np. po naciśnięciu obudowy w jakimś miejscu. Ostatnio miałem podobny przypadek bo prężyły rurki i całość dostawała wibracji , wystarczyło że trochę ruszyłem rurkami i problem zniknoł co oczywiście nie musi występować u kolegi. Najpewniej jest wezwać serwis i niech oni sprawdzają.
Timd211
  2010-06-23, 07:31:33
Dziękuję za odpowiedzi i rady Smile .
Spróbuję nacisnąć obudowę w paru miejscach i zobaczę, czy daje to jakiś rezultat.
Serwis oczywiście poinformuję o tym w dniu dzisiejszym.
Dodam, że taka praca klimatyzatora objawia się tylko w trybie ogrzewania, gdy musi
znacząco ogrzać powietrze. Przy drobnych różnicach temp. nie. Na chłodzeniu też nie ma tego
problemu nawet przy dużych różnicach temperatur.
Timd211
  2010-06-23, 07:45:06
Przyciśnięcie jednostki zewnętrznej od góry powoduje znaczne ograniczenie dziwnych
odgłosów i wtedy jednostka pracuje raczej normalnie... gdy puszczę to znów wibruje
i dochodzą dość dziwne dźwięki.
  2010-06-23, 08:59:34
Możliwe że za bardzo dokręcili jednostkę do uchwytu i przenosi drgania lub sama obudowa też ma gdzieś mniej dokręcone śrubki zobacz też czy na tych rurkach nie pręży.
Timd211
  2010-06-23, 14:52:21
To raczej nie rurki, bynajmniej nie wydaje mi się. Serwis przyjedzie o 18.
Aczkolwiek to jak zainstalowali rurki i przewody w okół jednostki zewnętrznej to po prostu tragicznie wygląda
(bo nie można było ich skrócić). Zamiast schować to za jednostką, owinęli w okół ściany.
  2010-06-23, 16:45:06
Ja przy jednostkach zewnętrznych Fujitsu mam zawsze problem chodzi czy nie chodzi jeżeli jest powyżej 2 metrów. To co zawsze mówię że jakość wychodzi w eksploatacji i tryska czar tanio kupiłem.
bartekyogico
  2010-06-23, 17:09:53
stefanbud napisał(a):Witam
To raczej wszystkie inwertery tak maja nawet elty a ten model to on-off dedykowany do samodzielnego montazu cokolwiek producent chcialk przez to powiedziec. I moze dla tego "rurek nie mozna skracac"?
  2010-06-23, 17:17:43
Montuje też jednostki On-Off Fujitsu, są ciche i nie brzęczą. Ażeby obcinać rurki to trzeba mieć obcinak. A jak nie masz to zawijasz z tyłu. W instrukcji do montażu tego badziewia oprócz wiertarki potrzebujesz klucz nastawny i zapałkę do próżnowania układu. Takie jest założenie producenta. Ma firmy takie jak my w dupie wiec myślę że możemy tez to olać.
bartekyogico
  2010-06-23, 17:42:45
Stefan zauwazylem taka prawidlowosc ze tani syf montuja firmy krzak albo pan Henio zlota raczka a jak cos nie pojdzie to na forum albo beczenie do telefonow! Masz racje ze w dupie! Pozdrawiam.
Timd211
  2010-06-23, 18:32:39
Serwis właśnie pojechał, bo przyjechali z drobnym opóźnieniem.
Popatrzeli 15 minut, w końcu posprawdzali elementy i okazało się dokładnie
tak jak napisał @byniom. Prężą rurki, i dlatego cała jednostka dostaje
od nich wibracji i głośno pracuje. Zalecili włożenie między jednostkę a rurki 2-3 cm
gumy lub podobnego materiału oddzielającego.
  2010-06-23, 19:05:03
Dobre Big Grin
JB220765
  2010-06-23, 19:40:39
Generalnie zgadzam się z oceną Stefana ale nie unikniemy samodzielnych montaży klimatyzatorów przez klientów supermarketowych . Raz , że jest ich promil a dwa to jest o czym pogadać . A za prąd nie my płacimy .
