Hałasująca sprężarka
6 Odpowiedzi, 7562 Wyświetleń
michał
  2010-06-24, 17:36:33
Mam problem z hałasująca sprężarką w alfie 156 2.4 JTD. W mojej okolicy nikt nie naprawia sprężarek tylko nabijają klimatyzacje wiec zwracam się z prośbą do Was. Nagrałem poglądowy film, na którym słychać te dźwięki. http://www.youtube.com/watch?v=iHf0-bmiw2I
Występują tylko po włączeniu klimatyzacji i są bardziej słyszane, gdy na dworze jest ciepło i sucho, przy deszczowej pogodzie sprężarka pracuje dużo ciszej. Wystarczy delikatne zwiększenie obrotów i sprężarka się wycisza. Gdy sprężarka jest wyłączona kręcąc za sprzęgiełko słychać podobny dźwięk jak z zatartego łożyska. Sprężarka firmy Denso. Dziękuje za każde wskazówki
gajdek419
  2010-06-24, 18:42:25
kręcisz za sprzegiełko czy koło pasowe???
Druga sprawa, kiedy napełniałeś ostatnio czynnikiem?
michał
  2010-06-24, 20:24:39
Kręcę samym sprzęgiełkiem. Klima napełniana była w lipcu zeszłego roku
gajdek419
  2010-06-25, 04:53:32
No to pewnie zaczyna się coś zacierać w spręzarce. Nie wiem jaki typ tam siedzi tzn czy tlokowa czy łopatkowa (obie wystepują w tym samym roczniku i silniku) różnią sie pierwszy rzut oka mocowaniem i średnicą kola (130mm lub 150mm). Moja rada taka, żeby pojechać do fachury, odessać czynnik (przy okazji zobaczysz w jakim stanie jest olej), odkręcić rurkę/przewód na tłoczeniu i sprawdzić czy przypadkiem uklad już się nie zasyfił. Czym dlużej będziesz jeździł z hałasującą sprężarką tym wzrasta szansa na takie zabrudzenie ukladu, że będzie caly do płukania plus do wymiany filtr osuszacz (chociaż to powinno się wymienić przy rozszxczelnieniu ukłądu) i zawór rozpręzny.
Ale z opisu wynika niestety , że sprężarka jest juz do wymiany plus płukanie....
michał
  2010-06-25, 11:39:01
Byłem w zakładzie umówiłem się na poniedziałek, w jednym zakładzie powiedzieli mi żebym sam wypuścił sobie gaz w powietrze bo on już się nie nadaje. Próbować naprawić tą sprężarkę , czy mam szukać używki lub już zregenerowanej?
gajdek419
  2010-06-25, 11:55:12
Używkę odradzam, kupisz nie wiadomo co. W dodatku mało kto zaślepia używki czyli w środku moze być woda (korozja) lub inne syfy z piachem włącznie.
Masz spręzarkę tłokową
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-25, 11:57:16 przez gajdek419.)
