Jak zrobić z magazynu chłodnie???
8 Odpowiedzi, 15292 Wyświetleń
skoczek
  2010-06-28, 10:32:14
Mam sklep spożywczo- przemysłowy. W magazynie (ok. 2,5/5/2 szer./dł/wys)
chciałbym obniżyć temperaturę do ok. 10 stopni Celsjusza (żeby było tam 10 stopni Celsjusza)
Moje pytania to;
1) Czy wystarczy mi klimatyzacja przenośna taka do 600zł, czy będę potrzebował agregatu chłodniczego. Jeśli tak to czy taki mi wystarczy?? http://www.allegro.pl/item1097303692_agr...4517t.html
2) Ile będzie mnie kosztowała zużyta energia elektryczna??
3) Sklep mam w piwnicy pod blokiem. Czy będę musiał izolować ten magazyn styropianem?? Jeśli tak to od środka czy na zewnątrz??
Z góry dziękuję za odpowiedzi pozdrawiam. Smile Smile Smile Smile
skoczek
  2010-06-28, 10:57:17
A czy zwykła chłodnica np od samochodu może być??
skoczek
  2010-06-29, 13:05:59
to będzie mi się opłacało robić tą chłodnie czy lepiez zainwestować w dużĄ LODÓWKĘ??
skoczek
  2010-06-29, 13:50:55
mam tam piwo mleko masła oleje makarony itp
  2010-06-29, 16:39:45
do mleka i masła potreba od 2 do 4 stopni plus .
skoczek
  2010-06-29, 19:39:15
dziekuje a mam jeszcze jedno pytanie;
mam skode felicje pickum. czy są jakies małe klimatyzację do niej na pakę. jest cała od śodka obłożona styropianem ale i tak wydaje mi się że jest tam zagorąco. ile takie coś by mnie kosztowało.
skoczek
  2010-06-30, 09:16:01
a jak cos takiego podłączyc zeby na pace było ok. 10 stopni a w kabinie ok 20 czy jest to mozliwe przy pomocy jednego urządzenia
skoczek
  2010-06-30, 13:10:14
dziękuję pozdrawiam
