Panowie miałem taki przypadek z suprą 550 ze nie wchodziła na obroty na zimnym silniku zapalała i przez jakiś czas silnik disla pracował ani na wolnych ani na wysokich obrotach tylko porostu jak ciągnik dopiero po pewnym czasie wchodził na niskie i pochwali na wysokie tak jak by nie dawał rady wejść na niskie obroty sprawdziłem ciśnienia LP 2 bary HP 15 bar sprawdzony filtr paliwa , pompka wstępna , powietrza , pompa wtryskowa , został odłączony silnik elektryczny , sprawdzone świece żarowe , wtryski , nie została tylko sprawdzona kompresja w silniku agregat z 2005 roku brak błędów dodam że po odkręceniu sprzęgła i zarazem odłączeniu sprezarki i silnika elektrycznego silnik po odpaleniu wchodził prawidłowo na obroty. Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale zanim wejdzie na wysokie obroty to linia ssania od zaworu startowego pokrywa szron i w momencie jak on zanika dopiero wchodzi na prawidłowe obroty. Już ni emam pojęcia co to może być . ??
SUPRA 550 nie wchodzi na obroty
3 Odpowiedzi, 4574 WyświetleńUżytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
